Luftfeuchte Altbau
Diskutiere Luftfeuchte Altbau im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Ja das hat sich leider überschnitten aber @Fred Astair hat alles gesagt
  1. #61 simon84, 30.11.2018
  2. #62 Fred Astair, 30.11.2018
    Alles was Du nicht persönlich in Augenschein genommen hast, sondern nur von Dritten erzählt bekommen hast ist "Hörensagen". Was meinst Du was private Hausbesitzer, die oft keine Ahnung haben, alles veranstalten oder sich von beflissenen Handwerkern aufschwatzen lassen. Die sparen sich aus Geiz gern eine tiefgehende unvoreingenommene Ursachenforschung und beauftargen munter drauflos, weil sie denken, damit zu sparen.
    Die alten Doppelwände, die ich kenne, haben alle paar Steinschichten Vollziegel quer über die Luftschicht von bis zu 10 cm als Verbinder zu liegen.
    Wiederum nur für die Wände die ich kenne: Die Balken liegen auf der Innenschale auf und ragen in den Luftraum hinein.Es kann auch Kontakt zur Außenschale bestehen.
  3. #63 Staubsauger, 03.12.2018
    Staubsauger
    Staubsauger
    Kaufmann
    Goslar
    Die erste Messung ergab folgendes:
    0,5 & 2 cm Tiefe: 0,9%
    ca. 7 cm Tiefe: 1,2%
    Alles mit einem dünnen Kabel an den den Spitzen gemessen.
    Noch eine Anmerkung: da ist eine Art Sanier- oder Thermoputz drauf...der Maurer hatte irgendwas von "mit einer Art Popcorn" geredet...so hat sich das Ding auch die ersten 3-4 Centimerter gebohrt: gefühlt halb Styropor, halb Butter....
    Noch ein Hinweis zum Messgerät:
    Das hatte als Temperatur 25°C angezeigt, was viel zu hoch war.....jetzt weiss ich nicht, ob dass von dem abisolierten Kabel an den Fühler kommt, oder weil das Gerät in der Tasche war. Die "Grundtendenz" der Messung müsste aber ja dennoch stimmen...ich messe ggf. aber nochmal.
    Frage: sind obige Ergebnisse schon in irgendeienr Art aussagekräftig?
  4. #64 petra345, 03.12.2018
    Ich würde die Anzeige des Meßgerätes an einem vergleichbaren Stein überprüfen.
    Nach der Messung den Stein wiegen und bei 105 °C trocknen und wieder wiegen.
    Die Differenz bezogen auf den Trockenwert ist die Feuchte.
  5. #65 Staubsauger, 10.12.2018
    Staubsauger
    Staubsauger
    Kaufmann
    Goslar
    So, die weiteren Messungen haben o.g. Ergebnis bestätigt.
    Was heisst das nun? Ist die Wand feucht oder pfurztrocken?
    Hab ich ein Problem? Oder habe ich eventuell garkein Problem?
    Puh, dss dürfte bei einem Haus Bj 1910 schwierig werden...
  6. #66 simon84, 10.12.2018
    Trocken bzw kein nennenswerter Unterschied zwischen Raumseite und innerhalb der Wand.
    Also in erster Linie mehr Heizen und Lüften.
    Oberflächentemperatur kannst du noch vergleichen an versch. Stellen wenn du das magst, aber wird dir auch nicht viel weiterhelfen.
  7. #67 Fred Astair, 10.12.2018
    Keine Ahnung.
    Du vergleichst die Anzeige für zwei völlig unterschiedliche Materialien miteinander.
    Woher hast Du überhaupt die Werte in %?
    Die gibts direktablesbar nur für Nadelschnittholz. Für alle anderen Materialien gibts Umrechnungstabellen und obs für Deinen Krümelkeksüutz was gibt ?
  8. #68 Staubsauger, 10.12.2018
    Staubsauger
    Staubsauger
    Kaufmann
    Goslar
    Ich hab das von Dir empfholene NoCry Gerät genommen und auf Baustoffe eingestellt
  9. #69 Fred Astair, 10.12.2018
    Es gibt nicht den Baustoff sondern tausende Baustoffe mit unterschiedlichen Leitfähigkeiten.
    Das Gerät war das Erste, was mir in der Suchmaschine ins Auge fiel.
    Zu meinem gibts eine umfangreiche Baustoff-Umrechnungstabelle dazu und auch die enthält nicht alle Stoffe. Das Gerät kostet aber auch ein Vielfaches.
    Ich schrieb, ja, dass es nicht aufs Prozent ankommt sondern auf die Tendenz. Es wird aber ein homogener Bausteff vorausgesetzt.
    Wenn wir jetzt mal den Krümelkeks außen vor lassen, dann bohr und miss nochmal neu:
    Einmal an der Oberfläche des Steins, wenn der Putz durchdrungen ist, Dann nochmal in 2-3 cm Tiefe und in 6-7 cm Tiefe.
Thema: Luftfeuchte Altbau
  1. luftfeuhtigkeit altbau
  2. luftfeuchtigkeit altbau
  3. altbau hohe luftfeuchtigkeit
  4. altbau winter luftfeuchtigkeit,
  5. feuchte luft altbau,
  6. sehr hohe Luftfeuchtigkeit im Altbau,
  7. altbau zu hoche luftfeuchtigkeit,
  8. altbau luftfeuchte,
  9. altbau wasserschaden kontrollmessung luftfeuchte
Luftfeuchte Altbau - Ähnliche Themen
  1. Luftfeuchte & Isolierung im Altbau aus 1900 (Sandsteinsockel, Lehmputz & Betonbodenplatte) Was tun?
    Luftfeuchte & Isolierung im Altbau aus 1900 (Sandsteinsockel, Lehmputz & Betonbodenplatte) Was tun?: Hallo zusammen, Sandsteinsockel, doppelschaliges 43er Mauerwerk, Lehmputz und wärmebeschichtete Fenster aus 1985. Dachboden ohne Isolierung. Was...
  2. Kriechkeller, Luftfeuchtigkeit
    Kriechkeller, Luftfeuchtigkeit: Hallo zusammen, ich habe ein Haus von 1933 mit einem Kriechkeller unter Wohn- und Esszimmer. Der Boden besteht aus Sand, die Decke ist eine...
  3. Hohe Luftfeuchtigkeit nach Dämmung der obersten Geschossdecke
    Hohe Luftfeuchtigkeit nach Dämmung der obersten Geschossdecke: Hallo Zusammen, Mein Name ist Mike und ich komme aus Hessen. Ich bewohne ein Haus Bj. 1959. Ich habe in der obersten Geschossdecke im Sommer die...
  4. Luftfeuchte Altbau unter Bauphysik allgemein
    Luftfeuchte Altbau unter Bauphysik allgemein: Moin, hatte eben unter Bauphysik allgemein ein Thema zu Luftfeuchte / Wärmebrücke im Altbau erstellt, und erst danach gesehen, dass es hier den...
  5. Kellersanierung Altbau , hohe Luftfeuchtigkeit
    Kellersanierung Altbau , hohe Luftfeuchtigkeit: Hallo an alle Bauspezi´s, ich bin Besitzer eines Mehrfamilienhauses Baujahr 1902. Das Haus ist voll unterkellert ( ca 100 qm) ohne Fundament...
