Luftfeuchtigkeit
Diskutiere Luftfeuchtigkeit im Baubiologie Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen , Wir wollen ein Haus Bauen in Meeresnähe. Im Winter sinkt die Temperatur zwar nicht unter 0 Grad, jedoch steigt die...
  1. #1 EdiBoleti, 10.08.2024
    EdiBoleti
    EdiBoleti
    Hallo zusammen ,
    Wir wollen ein Haus Bauen in Meeresnähe. Im Winter sinkt die Temperatur zwar nicht unter 0 Grad, jedoch steigt die Luftfeuchtigkeit auf 80-90%.
    Ich würde gerne wissen ob ich es richtig verstehe.
    Höhere Temperatur kann im Verhältnis mehr Wasser aufnehmen .
    Heißt wenn ich links 0 Grad habe bei 80% Luftfeuchte und rechts 20 Grad dann würde theoretisch dort ca. 20% Luftfeuchtigkeit herrschen , weil ca. Alle 10 Grad sich die Luftfeuchtigkeit halbiert. Bitte korrigieren falls ich falsch liege.
    Nun ist es aber doch auch so das wenn es keine Hindernisse gibt die Feuchtigkeit unbegrenzt nachströmen würde.
    In wie weit der Luftdruck eine rolle spielt habe ich noch nicht verstanden.
    Wenn wir nun in die Bauphysik gehen , ergibt sich ja ein ähnliches Bild.
    Wir haben eine Hülle in der erwärmen wir das innere auf 20 Grad. Also müsste sich doch die Luftfeuchtigkeit im Inneren drastisch reduzieren ? Oder verstehe ich das Falsch, Natürlich benötigen wir eine Luftdichte Hülle , und es ergeben sich noch andere Probleme im Wandaufbau usw. Aber wenn die Hülle luftdicht ist und keine Feuchtigkeit nachfließen kann müsste sich diese doch auf einem niedrigen wert einpendeln?
    Natürlich wird sie wieder steigen weil man ja doch mal ein Fenster öffenet, weil man drin lebt und schwitzt , und kocht und duscht usw. Aber die Tendenz sollte doch zu einer niedrigen Luftfeuchtigkeit führen.
    Stimmen meine Gedankengänge oder liege ich hier total falsch ?
    Gibt es eventuell Artikel oder ander Lektüre die genau dieses Thema aufgreift und beschriebt?
    Danke im Voraus an alle
  2. #2 Fabian Weber, 10.08.2024
  3. #3 EdiBoleti, 10.08.2024
    EdiBoleti
    EdiBoleti
    Die sorge ist , das ich das Haus nicht in Deutschland baue , und mich daher fast besser auskenne sollte wie der Bauträger.
    Wir bauen in einer gegen mit hoher Luftfeuchtigkeit , und alle machen mir Angst das es nicht gut ist mit Holz zu bauen. Ich sage würdet ihr die Physik einhalten dann hättet ihr weniger Probleme . Jedoch kenne ich mich in vielen Bereichen nicht sogt aus , unter anderem das Thema Verhältnis Luftfeuchtigkeit von außen nach innen. Überfall wird über das Problem von kältebrücken und undichter Hülle gesprochen, also wenn die warme innen Luft nach außen dringt. Aber wie verhält sich das von außen nach innen., Ich will ja eine möglichst niedrige Luftfeuchtigkeit , am besten 40-50% und das ohne technische entfeuchtet oder Klima Geräten .
    Daher versuche ich das Thema zu verstehen ob ich was beachten muss was ich nich nicht auf dem Schirm habe.
    Danke dennoch für eine Tabelle
  4. #4 nordanney, 10.08.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Physik hat nichts mit dem Bauort zu tun. Bei mir im Westen von D ist die Situation identisch.
    Im Winter geht die Luftfeuchtigkeit massiv im Haus runter. Ist überall so.
  5. #5 Fabian Weber, 10.08.2024
    Die Hülle muss auf der Raumseitw dichter sein als außen.
    Beim Holzbau werden hierfür üblerweise Dampfbremsen oder OSB-Platten bei denen die Stöße verklebt werden benutzt.
    Beschreib doch mal Deinen Wandaufbau, dann kann man besser einschätzen, ob es Probleme geben könnte.
  6. #6 nordanney, 10.08.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    In der Nähe zum Meer würde mich der Salzgehalt in der Luft als einziger Punkt interessieren.
  7. #7 EdiBoleti, 10.08.2024
    EdiBoleti
    EdiBoleti
    Das ist sicherlich auch ein Thema, Salz in der Luft ist vorhanden. Abstand zum Atlantik ist ca. 1km
    Aber welche Probleme könnte das bewirken ? Auf was sollte ich achten. Ich Weiß das selbst A4 hier kaum stand hält wenn es nicht zusätzlich beschichtet wird.
  8. #8 EdiBoleti, 10.08.2024
    EdiBoleti
    EdiBoleti
    Die Idee ist von außen nach innen
    6 cm Holzfaserdämmplatte
    Dann 14cm Dämmung , Holzständer ist 14x8cm, bin ich mir noch unschlüssig ob Holzfaser Flex oder Mineralwolle , ist ein Preisthema und auch ein Beschaffungsthema.
    Verschluss mit OSB mit 15mm, verklebt um luftdicht zu werden
    Dann 5cm instalationsebene, eventuell gedämmt, oder nur Luft.
    12mm OSB
    12mm Gipsplatte
    Unsicher bin ich mir ob außen zwischen Holzfaser und ständerwerk eventuell doch eine Dampfsperre/Bremse hin sollte.
    Habe e s mal bei UBAKUS durchgerechnet und eigentlich sollte es so funktionieren, aber als zusätzlicher Schutz könnte es eventuell nicht schaden, gerade wegen der Meeresnähe, was meint ihr?
  9. #9 nordanney, 10.08.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Ich verstehe dein Problem mit der Nähe zum Meer nicht? Bis auf Salz in der Luft ist das eine vergleichbare Lage zur Lüneburger Heide oder dem Alpenvorland (bezüglich Luftfeuchtigkeit).
    Holzhaus61 gefällt das.
  10. #10 profil, 10.08.2024
    profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Wo genau ist wo anders?
    Es gilt überall auf der Erde die Physik gleich, das heist die Luftfeuchte wandert immer von Warm nach Kalt. Je nach Vorherrschendem Klima gibt es verschiedene Bauweisen. In Texas z.B. gilt Außen Luftdichter als Innen weil es durch Klimaanlagen innen zum Größten Teil des Jahres viel kälter ist als Außen.
    Ein Deutsches Haus würde da nicht alt werden.
    Will sagen je nach Klima kann die Deutsche (Gemäßigte Klima Zonen) Bauweise auch total falsch sein und zu Bauschäden führen.
  11. #11 Holzhaus61, 10.08.2024
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Also, wenn mich meine Erdkunde-Kenntnisse nicht im Stich lassen, hat Island ganz viel Meer um sich herum. Und da stehen so einige Holzhäuser...
    Aber ich glaube, da will jemand mal wieder das Rad neu erfinden. Es fehlt ja auch noch was entscheidendes an seinem Wandaufbau, oder willste außen mit ner Holzfaser aufhören??
  12. #12 Fabian Weber, 10.08.2024
    Dampfbremse zwischen Holzfaser und Ständer brauchst Du nicht.
    Was kommt als Fassade?
    Wegen Salzwasser-Luft würde ich eher bei Metallteilen außen schauen, dass diese entsprechend korrosionsbeständig sind.
  13. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Atlantik ist groß....
  14. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Wo steht das das auf Island ist?
  15. #15 Holzhaus61, 10.08.2024
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Nirgends, lese Dir nur mal die Beiträge sorgfältig durch. er hat Angst vor Holz, vor Salzluft usw usw... Der Knüller ist der Vorschlag mit ner Blechfassade...
  16. #16 Fabian Weber, 10.08.2024
    Wer schlägt ne Blechfassade vor?
  17. #17 Holzhaus61, 10.08.2024
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Sorry, große Entschuldigung, verlesen :o kanns leider nicht mehr ändern
  18. #18 ichweisnix, 10.08.2024
    ichweisnix
    ichweisnix
    Wie viele Häuser stehen direkt am Meer und das schon seit 100 Jahren? Haben die was besonders gemacht?
    Glaub ich kaum.
  19. #19 EdiBoleti, 11.08.2024
    EdiBoleti
    EdiBoleti
    Nein ich will das Rad nicht neu erfinden. Wir bauen in Portugal . Das Land am Atlantik mit gemäßigtem Klima .
    Jedoch verfolgt das Handwerk hier nicht wirklich eine Linie. Durch die Viele Migration die Portugal hat und hatte, gibt es auch viele Rückkehrer.
    Und so sammelt sich hier ein Bauwissen das aus allen 4 Ecken der Welt kommt.
    Gerade im Holzbau viel aus Kanada / USA . Baumaterialien dominiert eher Frankreich
    Das Thema dampfsperre / Dicht / diffusionsoffen usw. Wird hier nicht so ganz ernst genommen.
    Ich sehe viel Baustellen da ist außen nach der Aussendämmung eine Folie , jedoch nicht verklebt. Dann bekomme ich die info , das ist nur falls sich Wasser hinter der Dämmung bildet (in den meisten Fällen Styropor ) damit es dann abfließen kann . Dann denke ich , Freund wenn du Wasser das fließt in deiner Dämmung hast , dann hast du ein anderes Problem . Ich versuche denen immer zu erklären das ein Dasmpffolie die nicht geklebt ist nichts bringt weil sie ja den dampf zurückhalten soll und dieser jeden spalt nutzt . Schwieriges Thema.
    Daher will ich es verstehen welche Problem es hier eventuell durch die etwas erhöhte Feuchte gibt die ich bedenken muss, Deutschland hat auch Bereiche mit erhöhter Luftfeuchte , wie Bodensee, im Winter viele Wochen Nebel. Ostsee, Nordsee, und sicherlich auch andre ecken,. Das sind aber unterm Strich dich nur kleine Regionen.
    Ich weiß unser Haus in Deutschland , war auch ein Holzständer , da hatten wir eher zu trocken Luft im Winter , und mir ist trocken Luft lieber wie zu feuchte.
    Ich befeuchte lieber gezielt als das ich Schimmel habe. Daher will ich verstehen ob durch ein dichtes Haus die Luftfeuchtigkeit sinkt .
    Wie schon erwähnt wird das Thema das warme feuchte Luft sucht kalte Luft. Aber was bedeutet es im Umkehrschluss?
    Bedeutet es das ein Warmes Haus 20°, gegenüber der Aussenluft 10° die Luftfeuchte halbiert ? Und wenn es dicht ist auch diese niedrige Luftfeuchte halten kann? Wir schließen jetzt das eigen Schwitzen, kochen duschen mal aus !
  20. #20 EdiBoleti, 11.08.2024
    EdiBoleti
    EdiBoleti
    Das weiß ich noch nicht genau, hier werden verschieden Produkte von WEBER und anderen Marken verwendet. Es wird in der Regel aber auch nur ca. 1cm Putz auf die Fassade gemacht , in Deutschland sind es soweit ich gelesen habe deutlich mehr. Hier wird gesagt das es sonst bricht , trotz netz. Ich weiß nur das es diffusionsoffen sein muss , und zum Wandaufbau passen muss. Notfalls muss ich es importiren.
Luftfeuchtigkeit
Luftfeuchtigkeit - Ähnliche Themen
  1. Kriechkeller, Luftfeuchtigkeit
    Kriechkeller, Luftfeuchtigkeit: Hallo zusammen, ich habe ein Haus von 1933 mit einem Kriechkeller unter Wohn- und Esszimmer. Der Boden besteht aus Sand, die Decke ist eine...
  2. Hohe Luftfeuchtigkeit nach Dämmung der obersten Geschossdecke
    Hohe Luftfeuchtigkeit nach Dämmung der obersten Geschossdecke: Hallo Zusammen, Mein Name ist Mike und ich komme aus Hessen. Ich bewohne ein Haus Bj. 1959. Ich habe in der obersten Geschossdecke im Sommer die...
  3. Wasserschaden, Luftfeuchtigkeit
    Wasserschaden, Luftfeuchtigkeit: Ich seit etwa 1,5 Jahren in einer Wohnung im EG. Der hintere Teil der Wohnung liegt teilweise im Erdreich. Dort befindet sich ein Abstellraum und...
  4. hohe Luftfeuchtigkeit
    hohe Luftfeuchtigkeit: Hallo, ich hoffe ich habe den richtigen Bereich getroffen. Ich hab ein Wochenehaus aus Betonschalsteinen und Innenwände Ziegel. Baujahr ca 1984,...
  5. Luftfeuchtigkeit in Wohnung dauerhaft nicht unter 60% zu bekommen
    Luftfeuchtigkeit in Wohnung dauerhaft nicht unter 60% zu bekommen: Hallo, ich bin Mieter in einer 60qm Altbauwohnung, letzte Renovierung mitte der 90er. Fenster sind doppelt verglast und zumindest keine...
