Luftheizung aufstellen
Diskutiere Luftheizung aufstellen im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Experten, ich möchte einen Holzeinsatz mit Nachheizfläche aufstellen (Typ HF5 von Brunner) Dieser Einsatz wird mit einem Schamottemantel...
  1. Achias
    Achias
    Restaurator
    Markneukirchen
    Hallo Experten,
    ich möchte einen Holzeinsatz mit Nachheizfläche aufstellen (Typ HF5 von Brunner) Dieser Einsatz wird mit einem Schamottemantel mit Lüftungsöffnungen, Zu-und Abluft aufgestellt. Brunner schreibt in seiner Aufbauanleitung eine 10cm Dämmung mit Rockwool vor. Die kann ich nicht halten, da sonst kein Platz zwischen Ofen und Dämmung mehr wäre. Mein Ofensetzer hat mir diese weißen
    Wärmeschutzplatten gegeben, 40 mm stark. Kann ich das damit auch machen. Der Bereich der gedämmt werden soll, ist zwischen Ofen und Schornstein, und nicht brennbar.
    Achias
  2. HansS
    HansS
    Kachelofenbaumeister
    Walderbach
    Hallo Achias,
    wenn "diese weißen Wärmeschutzplatten" Promasil 950-KS sind, reicht eine Dämmstärke von 8 cm aus. Außerdem sollten mind. 8 cm Abstand von der Dämmung bzw. Schamottemantel zum Heizeinsatz sein.
    Du solltest auch auf den freien Luftgitterquerschnitt der Lüftungsöffnungen achten. (mind. 1300 cm2) Diese Lüftungsöffnungen sollten im Sockel, also ganz unten, und an der obersten stelle des Schamottemantels sein.
    Viel Spass beim Ofenbauen wünscht dir Hans aus W.
    der auch noch einen gebrauchten HF 5 mit EOS-S hat.
Luftheizung aufstellen - Ähnliche Themen
  1. Luftheizung Kampa Haus
    Luftheizung Kampa Haus: Guten Tag, wir möchten ein Kampa Fertighaus, Baujahr 2008 mit einer Luftheizung in Kassel kaufen. Wir haben etwas Sorge vor der Lärmbelastung,...
  2. GEG-Nachweis für Luftheizung mit Multisplit-Klimaanlage
    GEG-Nachweis für Luftheizung mit Multisplit-Klimaanlage: Hallo zusammen, ich plane gerade die Errichtung eines kleinen Fast-Passivhauses (Heizlast 3,3KW). Aufgrund der Lage sind mir jegliche...
  3. Luftauslässe in Decken- oder Bodennähe bei KWL / Luftheizung
    Luftauslässe in Decken- oder Bodennähe bei KWL / Luftheizung: Vorgesehen ist eine KWL mit WRG und Luft(vor)heizung. Die zugeführte Luft ist also wärmer als die Raumluft. Sollten zwecks idealem Luftaustausch...
  4. Luftheizung Kosten und Wirkung
    Luftheizung Kosten und Wirkung: Guten Tag, zunächst einmal: Ich bin neu hier im Forum und freue mich, dass ich dieses gefunden habe! Zu meinem Anliegen: Ich bin momentan...
  5. Heizsystem & Erdwärmepumpe gut für Luftheizung?
    Heizsystem & Erdwärmepumpe gut für Luftheizung?: Hallo, ich werde ein KFW55-Haus mit Lüftungsanlage mit einer quadratischen Grundfläche von 169 m² je Geschoss ( 13 x 13 Meter Innenkante...
