Luftinfiltration durch Gebäudehülle
Diskutiere Luftinfiltration durch Gebäudehülle im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Liebe Leute, ich hätte eine Frage wegen Luftinfiltration(durch Gebäudehülle)der Gebäude, die zu den verschiedenen Baualtersklassen(also von 1...
  1. aeolus
    aeolus
    Architekturstudent
    München
    Liebe Leute,
    ich hätte eine Frage wegen Luftinfiltration(durch Gebäudehülle)der Gebäude, die zu den verschiedenen Baualtersklassen(also von 1 bis 5) gehören.
    Für meine Masterarbeit simuliere ich diese 6 Gebäude und muss einen Pauschalwert für die konstante Luftinfiltration durch Gebäudehülle ins Simulationstool eingeben. Ich habe die Berechnung nach DIN 18599 gemacht und da in den Gebäude keine mechanische Lüftung gibt, habe ich die Vereinfachung benutz, die nach DIN:
    (0,07 x Druckdifferenz bei 50Pa) berechnet werden soll. Daraus hat sich folgende konstante Luftinfiltrationen ergeben:
    Baujahr/ Luftinfiltration[1/h]/ Druckdifferenz(bei 50 Pa)[1/h]
    1864 / 0,28/ 4
    1958 / 0,21/ 3
    1970 / 0,21/ 3
    1982/ 0,14/ 2
    1990/ 0,14/ 2
    2003/ 0,11/ 1,5
    Was denken sie darüber? Sind sie realistisch oder habe ich irgendeinen Fehler gemacht? Vielen Dank im Voraus,
  2. #2 Alfons Fischer, 23.09.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    es wird wohl nicht die Druckdifferenz bei 50Pa gemeint sein. Diese wäre nämlich konstant 50Pa... ;)
    vermutlich eher die Leckageluftströmung...?
    Sind die Gebäude alle von der gleichen Größe, gleichartige Bauweise und gleichartige Nutzung?
    Was ist eigentlich die Fragestellung? Die Entwicklung der Luftdichtheit über verschiedene Baualtersklassen?
    Was ist überhaupt mit "Baualtersklassen (also von 1 bis 5)" gemeint?
  3. aeolus
    aeolus
    Architekturstudent
    München
    genau, es tut mir leid, dass ich es falsch äußert habe. meine frage ist ob die Leckageluftströmungen stimmen? Baualtersklassen wurden nach IWU definiert und Gebäude haben unterschiedliche Bauweise. Mir ist nur die Außenwand ausschlaggebend, da die anderen Wände sind adiabat angenommen.(keiner Wärmefluss)
  4. Julius
    Bei den reinen Wänden wird das in allen genannten Altersklassen annähernd Null sein (bei Massivbauten).
    Den Unterschied machen Außentüren und vor allem Fenster!
  5. #5 Alfons Fischer, 23.09.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    Unterschiedliche Bauweisen werden sich nur schlecht vergleichen lassen. So gab es im 19 Jahrhundert noch jede Menge Fachwerkhäuser und auch Massivhäuser.
    das soll in einen Topf geworfen werden? Wenn ja, denke ich nicht, dass da ein aussagekräftiges Ergebnis rauskommt.
    ... und die Dachkonstruktion/oberste Geschoßdecke sowie Trennwände und Innentüren zu unbeheizten Räumen: regelmäßig ist der Abschluss zum kalten Dachboden nur eine Bretterwand mit undichter Tür drin, ebenso zum Keller.
    Die Außenwände selbst können bei Massivbauten mit hinreichender Genauigkeit bei allen genannten Baualtersklassen als Luftdicht angenommen werden, sofern es sich um verputzte Massivwände handelt.
  6. aeolus
    aeolus
    Architekturstudent
    München
    also vielen Dank für die Antworten und Interesse, es wäre dann sinnvoll zu sagen je neuer das Gebäude ist desto dichter ist es, da die Fensterkonstruktion besser im vergleich zu den älteren Gebäuden. Kann man dann eine nachvollziehbare Verschlechterung machen?
  7. Julius
    So sieht es aus!
    Und auch im 20.Jhd. gab es ab und an Zeiten, wo (notgedrungen) überwiegend Holzhäuser erstellt wurden...
    Sehr richtig!
    Anfangs sprach der TE auch noch von Außenhülle, aber dann schränkte er (unsinnigerweise, wie auch ich finde) auf die Außenwände ein. Darauf war dann meine Antwort bezogen.
    Meine Rede.
    Ich fürchte, hier wird wieder einmal mittels unzulässig vereinfachender Annahmen die Grundlage für zukünftige Fehlentscheidungen per "Tool" gelegt.
    Solch ein Niveau mag für den "Junggesellen" reichnen. Bei einem angehenden "Meister" erwarte ich mehr!
  8. Julius
    Das träfe nur zu, wenn jedes Gebäude noch die Fenster, Türen und ggf. Innenaufteilung aus seiner Erbauungszeit hätte. Dies ist jedoch heute höchst selten der Fall!
    Daher sollte man ein besseres Kriterium (z.B. Jahr des Einbau der Masse der vorhandenen Fenster) wählen.
    Diesen Satz verstehe ich nicht. Mag aber an mir liegen...
  9. #9 Alfons Fischer, 25.09.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    dürfen wir noch erfahren, was eigentlich die Fragestellung der Arbeit ist...?
    diese Tabelle wünschte ich mir auch noch erläutert:
    wie entstand die Festlegung dieser Jahreszahlen, was steckt da dahinter, dass man z.B. 1864 und nicht 1865 oder 1870 wählte. Oder 1958? 1970? 2003?
    Waren diese Zahlen vorgegeben oder sind diese frei wählbar?
    Wenn frei wählbar, würde ich andere Zahlen wählen und diese an ein paar "Einschnitten" festmachen: z.B. 1. Weltkrieg, Weltwirtschaftskrise, 2. Weltkrieg, Nachkriegszeit (Aufbau), Wirtschaftswunderzeit, Ölkrisen, 1. Wärmeschutzverordnung, 2. Wärmeschutzverordnung, WSVO 1995, EnEV 2002 etc.
Thema: Luftinfiltration durch Gebäudehülle
  1. luftinfiltration
  2. Infiltation Gebäudehülle
Luftinfiltration durch Gebäudehülle - Ähnliche Themen
  1. Dämmung Gebäudehülle vs Fenster
    Dämmung Gebäudehülle vs Fenster: Hallo Experten, ich habe vor, in unserer Bestandsimmobilie in einem Zimmer ein neues Fenster inklusive Durchbruch zu schaffen. In den Raum...
  2. Wer plant Dämmung der Gebäudehülle?
    Wer plant Dämmung der Gebäudehülle?: Hallo, wir wollen im EFH die Außenwände und das Dach dämmen. Unser Energieberater ist ja ein netter junger Mann und er weiß, wie er Förderanträge...
  3. Zuluftöffnung für Heizung innerhalb Gebäudehülle
    Zuluftöffnung für Heizung innerhalb Gebäudehülle: Liebes Forum, in einem Mehrfamilienhaus soll in einem in die luftdichte Gebäudehülle integrierten Heizungsraum eine Lüftungsöffnung für die...
  4. Unbeheizter Keller innerhalb der thermischen Gebäudehülle
    Unbeheizter Keller innerhalb der thermischen Gebäudehülle: Liebe Bauexperten, ich bräuchte bitte Eure Hilfe bei der Planung eines Mehrfamilienhauses mit unbeheizten Kellerräumen, die sich innerhalb der...
  5. Für Raumreserve Speicher in die Gebäudehülle integrieren ?
    Für Raumreserve Speicher in die Gebäudehülle integrieren ?: Hallo, ein Neubau (2 Vollgeschosse sind möglich) soll mit Raumreserve errichtet werden, um eventuellem Familienzuwachs zu entsprechen. Bei...
