Luftschicht
Diskutiere Luftschicht im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, in unserem Neubaugebiet sind einige Nachbarn bereits am Verblenden. Zum Teil kann man von oben oder von der Seite hinter den Verblender...
  1. HeikoM
    HeikoM Gast
    in unserem Neubaugebiet sind einige Nachbarn bereits am Verblenden. Zum Teil kann man von oben oder von der Seite hinter den Verblender schauen. Mir ist aufgefallen, daß die Dämmung ab und zu von innen an den Verblender drückt.
    Ist das in Ordnung?
    Bei einer 4cm-Luftschicht würde ich davon ausgehen, daß ich zwischen Verblender und Dämmung bis ans andere Ende des Hauses hindruchschauen kann. Zuviel verlangt?
    Dort, wo die Dämmung am Verblender anliegt, kann die Luft m.E. schlechter zirkulieren und die Dämmung somit schlechter trocknen.
    Wie ist Eure Meinung?
    Heiko
  2. #2 Hendrik42, 14.07.2005
    Hendrik42
    Hendrik42 Gast
    Wenn 4cm "Soll" ist, dann muß man durchschauen können, denke ich.
    Haben die Nachbarn aber vielleicht bei der Dämmung draufgelegt und es ist nur ein "Fingerspalt" übrig geblieben?
    Wenn nur die Kanten der Mineralwolle-"Platten" ab und an mal den Verblender berühren wird das wohl nicht das Problem sein, wenn aber die Mineralwolle öfter flächig am Verblender anliegt dann ist das sicherlich nicht wirklich gut.
    Ich habe gerade nochmal auf meine Fotos geschaut. Bei uns war nur ein "Fingerspalt" (1-2cm) geplant und selbst da konnte ich "durchschauen".
    Du solltest das für Dein Haus nicht akzeptieren, wenn Du nicht durchschauen kannst.
    Gruß, Hendrik
  3. HeikoM
    HeikoM Gast
    Hallo Hendrik!
    Ich hab' gestern mit einem anderen Haus verglichen: Dort konnte man definitiv von einer Hausecke zur anderen hinterm Verblender durchschauen.
    Ich werde bei uns aufpassen, noch sind wir nicht so weit.
    Heiko
  4. #4 Hendrik42, 15.07.2005
    Hendrik42
    Hendrik42 Gast
    noch zu dem Thema:
    zwischen den Verblendsteinen werden in einer Reihe unten und oben immer mal Lücken zwischen den Steinen gelassen (d.h. kein Mörtel), damit unten Luft eintreten und oben Luft austreten kann.
    Hie darauf achten, dass a) die Löcher/Lücken vorhanden sind, b) nicht im Spalt zur Mineralwolle die Löcher mit Mörtel zufallen c) die Lücken beim Verfugen der Verblender nicht zugemacht werden.
  5. HeikoM
    HeikoM Gast
    Hallo Hendrik!
    Häufig werden dafür sogar Platzghalter aus Kunststoff eingesetzt. Diese sollten natürlich später entfernt werden ;)
    Heiko
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 15.07.2005
    Jau....
    Ihr Platzhalterentferner :mad: .
    Was hier als Platzhalter bezeichnet wird sind Klemm- und Tropfscheiben.
    Erste verhindern ein "Umkippen" der Dämmung, zweitere ein Ablaufen von Regen-/Kondenswasser an den Ankern in die Dämmung.
    Aber baut Ihr die mal schon aus :respekt
    Verständnislosdenkopfschüttelundaufdenfeierabendfreu
  7. #7 Carden. Mark, 15.07.2005
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Sag mal Ralf, wie kommen die da hinter um die wieder rauszunehmen :irre
    Aber zur Ausgangsfrage, Richtige und saubere Verarbeitung und anbringen der Dämmung, bedarf ein paar mehr L-Anker als es in der DIN verlangt wird. Des Weiteren ist es auch eine Frage der Dämmung. Da gibt es Labberzeug und Festere Ware, welche ich auch Plan an die Wand bekommen kann. Da Problem ist nicht die (überschätzte) Austrocknung der Dämmung, sondern eher das Hinterlaufen der Dämmung durch durchschlagendes Wasser.
  8. Biker
    Biker
    Sänger, (Maurer u. Betonbaumeister)
    Kiel
    Bauunternehmer
    in der Regel werden ja 5-7 Mauerwerksanker 4mm ( L-Anker) auf 1 m² verwendet (je nach Schalenabstand), dieses ist im Normalfall auch absolut ausreichend!
    Meist quirlt ja beim mauern etwas Mörtel hinten raus, solange dieser nicht runter fällt und die Entwässerungsfugen verschließt ist das auch kein Problem, (in der 1053 steht was anderes) nur durch das rausquirlen des Mörtels hat man schon mal an diesen stellen keine 4cm mehr sondern nur 2cm, is das Hintermauerwerk dann auch nich so 100 %, dann kommt es schon mal vor das die Dämmung teilweise anliegt.
    is aber auch nicht immer ein Beinbruch, beim Wandaufbau mit Kerndämmung is ja noch nich mal mehr eine Luftschicht eingeplant, da liegt die Dämmung komplett am Verblender an.....
    mfg
  9. HeikoM
    HeikoM Gast
    Hallo Ralf Dühlmeyer,
    bitte richtig lesen! Wir sprachen bei den "Platzhaltern" (tut mir leid, ich bin nicht vom Fach, von daher kenne ich die Fachbegriffe nicht) von Kunststoff, welches zwischen die Verblendsteine gesetzt wird, damit zwei nebeneinander liegende Verblendsteine einen definierten Abstand zueinander haben.
    Ob sowas üblich ist, weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich solche "Platzhalter" schon gesehen.
    Die Abstandshalter "Verblender->Dämmung" sind mir bekannt und werden natürlich nicht entfernt :)
    Heiko
    P.S.: Ich mach' morgen oder übermorgen mal ein Foto, dann wissen wir alle, wovon wir sprechen :winken
  10. #10 Carden. Mark, 15.07.2005
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Wie viel qm Verblendung haben Sie schon erstellt?
    Im Schnitt also 2,5 L-Anker pro Platte. Ränder und Dehnfugenbereichen außen vor gelassen. Nun noch eine labbrige Dämmung und die Klappt automatisch nach vorne. Alles kein Beinbruch also: hmmmm – wofür aber bestellt der AG eine Luftschicht????
    erst die DIN 1053-1 : Mauerwerk - Teil 1: Berechnung und Ausführung zitieren und dann so ein Fehler. Als Kerndämmung wird eine Verblenderdämmung benannt bei welcher der Abstand geringer als 4 cm ist, mindestens aber einen Fingerspalt von 2,0 cm besitzt. Irgendwo unter 8,??,?? in der 1053 nachzulesen. Da steht dann auch noch, das die Stöße stumpf zu stoßen sind, per Nut und Feder und doppeltlagigkeit ein Eindringen von Wasser verhindert werden muss. Und nun sollen abklappenden Dämmungen kein Mangel sein ?????
  11. HeikoM
    HeikoM Gast
    für Herrn Dühlmeyer...
    ...ein Bild, von welchen "Platzhaltern" wir oben sprachen (auch, wenn es etwas am Thema vorbei ging). Links im Bild habe ich die vergrößert dargestellt.
    Heiko
    P.S.: Die unterste Verblenderschicht ist durch einen weißen Stein unterbrochen bzw. mit weißen Steinen "aufgefüllt" worden. Erfüllt das einen Zweck? Ist zwar am Thema vorbei, interessiert mich aber dennoch. Oder ist das die Sockelschicht (in weiß), die mit Verblendsteinen aufgefüllt wurde?
  12. #12 Carden. Mark, 15.07.2005
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Ha, ha – das sind Lüftungs- / Entwässerungsgitter. Allerdings nicht den anerkannten Regeln der Technik entsprechend eingebaut. Die Entwässerung wird durch die Lagerfuge behindert.
  13. #13 Carden. Mark, 15.07.2005
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Ich tippe auf einen Restposten KS Steine. Hier wäre dann aber die Frostbeständigkeit derer in Frage zu stellen.
  14. Biker
    Biker
    Kiel
    Bauunternehmer
    Zitat: Als Kerndämmung wird eine Verblenderdämmung benannt bei welcher der Abstand geringer als 4 cm ist, mindestens aber einen Fingerspalt von 2,0 cm besitzt.
    ruhig mal über den Tellerrand schauen....... :lock
    Bei zweischaligem Mauerwerk mit Kerndämmung darf der Hohlraum zwischen den Mauerwerksschalen vollständig mit Wärmedämmstoff verfüllt werden, sofern der Wärmedämmstoff für diesen Anwendungsbereichgenormt oder dessen Brauchbarkeit nach den bauaufsichtlichen Vorschriften – z.B. durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – nachgewiesen ist.
    (und ein Mangel muß nicht immer einen Schaden nach sich ziehen...)
  15. #15 Carden. Mark, 16.07.2005
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Es bedarf aber auch keinen Schaden um ein Mangel zu sein!!
    Des Weiteren, eine Abgeklappte Dämmplatte, und um der geht es hier, kann Rückwärtig Luftumspüllt werden. Dann ist Essig mit dem Dämmverhalten.
  16. HeikoM
    HeikoM Gast
    Moin!
    Immerhin scheinen die Lüftungsgitter etwas mit der Luftschicht zu tun zu haben. Danke für die Aufklärung!
    Wie sollte durch so ein Gitter die Entwässerung stattfinden? Irgendwo muß das Gitter doch aufliegen?! Warum ist die Lagerfuge im Weg?
    @Biker: Ich wußte nicht, daß es Dämmung gibt, die den Bereich voll ausfüllen darf. Danke für den Hinweis. Im oben genannten fall wird es sich aber nicht um so einen Dämmstoff handeln.
    Heiko
  17. #17 Carden. Mark, 16.07.2005
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Die DIN und weiterführende Fachliteraturen schreiben, dass es die Regel ist, diese Entwässerungsschlitze und Lüftungsschlitze offen zu lassen. Keines Falls darf das Freie ablaufen des Wassers durch eine Fuge, Mörtelreste und / oder dem Gitter behindert werden. Wir, wenn der Bauherr den Einbau von Gittereinsätzen wünscht, setzen diese erst ab Höhe UK Stein = UK Gittereinsatz an. Die Durchlaufende Lagerfuge darunter, verbleibt unvermörtelt und bedarf einer gesonderten Nachbearbeitung mit der Fugenkelle, damit sie dieses auch verbleibt.
  18. #18 C. Schwarze, 16.07.2005
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Ho,ho, und eigentlich müßte unter der Schicht der Entwässerungsfugen auch eine Abdichtung, nicht wahr?
  19. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    ganz genau geht es so:
    Auf die Sockelisolierung lässt man jede dritte Stoßfuge im Verblender offen, und zwar so das die Stoßfuge bis zur Sockelisolierung frei ist ( Auflager).
    Be/entlüfter, wie sie bei uns genannt werden, haben im inneren eine Schräge, damit kein Wasser rein und keins raus laufen kann, deshalb sind sie auch nur zur entlüftung geeignet.
    Diese Be/entlüfter kommen dann ca. 30 bis 50 cm über fertiges gelände, bei uns immer jeder dritte Stein.
    Das gleiche natürlich über Bögen und Stürze, und am oberen Wandende.
    TAMKAT
  20. #20 Carden. Mark, 29.07.2005
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Da sind es doch dann aber wiederum Entwässungsschlitze - also sind diese wiederum offnen zu lassen, Bzw. so auszuführen, dass das Ablaufen des Wassers nicht behindert wird.
    Nach 1053-1 darf die Luftschicht erst am 50 cm über Gelände beginnen, und wenn überhaupt, hat diese auch hier Ihren Sinn und nicht erst ab 50 cm.
Thema: Luftschicht
  1. heizkörpernische schließen mineralwolle www.bauexpertenforum.de
Luftschicht - Ähnliche Themen
  1. WDVS - Zweischaliges Mauerwerk - Luftschicht
    WDVS - Zweischaliges Mauerwerk - Luftschicht: Hallo zusammen, ich werde demnächst meine Fassade dämmen (EPS 16cm WLG035). Ggf. kann mir jemand aus dem Forum einen Tipp geben, wie ich meine...
  2. Luftschicht mit Schaum nicht sachgerecht gedämmt
    Luftschicht mit Schaum nicht sachgerecht gedämmt: Hallo, ich habe dieses Frühjahr die Luftschicht meines 2 schaligen Mauerwerkes mit Schaum ausschäumen lassen ( Biolan ) . Jetzt hat sich bei einer...
  3. Schließen Luftschicht an Fensterlaibung
    Schließen Luftschicht an Fensterlaibung: Moin zusammen, wir sanieren zur Zeit ein altes Haus von 1952. Das Haus soll KfW85 erfüllen und erhält neue Fenster sowie eine Holzfaser...
  4. Luftschicht bei zweischaligem Mauerwerk
    Luftschicht bei zweischaligem Mauerwerk: Frage: Reicht eine Luftschicht von 1 cm bei folgendem Wandaufbau bei einem zweigeschossigem Einfamilienhaus? Wäre mehr Luftschicht besser und aus...
  5. Mauerwerk mit zwei Luftschichten, Dämmwirkung?
    Mauerwerk mit zwei Luftschichten, Dämmwirkung?: Hi. Ich habe einen Altbau, 120 Jahre alt Die Wände sind sehr dick, etwa 60cm cm dick. Wandaufbau von aussen nach innen: 1. Backsteine, erstellt...
