Luftschichtanker mit der Naht nach oben
Diskutiere Luftschichtanker mit der Naht nach oben im Mein Hausbau Forum im Bereich Rund um den Bau; Moin, ich habe bemerkt, dass de facto sämtliche Luftschichtanker am poroton Mauerwerk EG und OG mit der Naht nach oben, statt nach unten gesetzt...
  1. #1 Bauherr2026, 22.10.2025
    Bauherr2026
    Bauherr2026
    Moin,
    ich habe bemerkt, dass de facto sämtliche Luftschichtanker am poroton Mauerwerk EG und OG mit der Naht nach oben, statt nach unten gesetzt wurden. Dabei handelt es sich um Luftschichtanker der Marke Bever (Bever Multi-Luftschichtanker). Das Gebäude erhält noch seine Aussendämmung und wird verklinkert.
    Der Bauleitung hab ich das schon gemeldet. Mal gucken..
    Was haltet ihr davon? Wie „schlimm“ ist es wirklich, dass die Naht nach oben und nicht nach unten zeigt? Sollten nun alle Luftschichtanker ersetzt werden durch zb Dübelanker?
    Danke!
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    In der Zulassung steht nicht wir rum sie eingebaut werden müssen.
    Letztendlich geht es um die Feuchtigkeit von Aussenschale in die innere.
    Hier sollten sowieso Tropfscheiben (Iso-clips) eingebaut werden.
  3. #3 Bauherr2026, 23.10.2025
    Bauherr2026
    Bauherr2026
    Stimmt. Die Montageanleitung weist den Einbau mit der Naht nach unten dagegen explizit aus.
  4. BaUT
    Mit der Nut nach oben?
    Da könnte sich dann in dieser Rinne Tauwasser sammeln.
    Das könnte auf lange Sicht die vorzeitige Alterung dieser Anker unterstützen.
  5. #5 Bauherr2026, 23.10.2025
    Bauherr2026
    Bauherr2026
    Ja, die Anker sind jetzt mit der Naht/Nut nach oben zeigend eingemörtelt in das Hintermauerwerk.
    Die Montageanleitung weist aber einen Einbau mit der Naht/Nut nach unten aus.
    es kommt dann zwar noch ein iso-Clip auf die Anker, aber ob das allein verhindert, dass sich Feuchtigkeit die obenliegende Naht/Nut hochzieht.. (Stichwort Kapillarwirkung)
    Die Anker sind aus Edelstahl, also eine Alterung der Anker selbst halte ich für weniger beachtlich.
    die Frage könnte eher sein, ob hier irgendwann Mal die Dämmung zwischen Vorder- und Hintemauerwerk deswegen nass wird.
    Vielleicht gibt es hier jemanden der praktische Erfahrung in der Hinsicht hat? Ein befreundeter Dipl. Ing meinte jedenfalls es wäre schön, wenn die Anker mit der Naht nach unten eingebaut worden wären. Da sollte aber trotzdem nichts passieren…
Luftschichtanker mit der Naht nach oben - Ähnliche Themen
  1. Luftschichtanker, Holzmassiv-Klinker
    Luftschichtanker, Holzmassiv-Klinker: Hallo, wir planen derzeit ein Holzmassivhaus, das auf Grund der Vorgaben aus dem B-Plan geklinkert werden muss. Das Gebäude wird im KfW 40...
  2. Luftschichtanker Schalenabstand 20-40mm
    Luftschichtanker Schalenabstand 20-40mm: Hallo liebe Forengemeinde. Hat jemand Erfahrungen oder praxistaugliche Tipps für Luftschichtanker bei sehr geringen Schalenabständen?...
  3. Nicht zugelassener Luftschichtanker
    Nicht zugelassener Luftschichtanker: Hallo Forum, Wir sind gerade in der Rohbauphase, heute ist die Filigrandecke gekommen. Letzte Woche war die erste Begehung mit dem BauSV....
  4. Luftschichtanker Dünnbettmörtel
    Luftschichtanker Dünnbettmörtel: Hallo Forum, Ich habe folgende Frage. Wandaufbau Poroton Planziegel , 16cm Kerndämmung, 2cm Luftschicht und dann die Verblendschale. Also ein...
