Luftwärmepumpe an Grundstücksgrenze
Diskutiere Luftwärmepumpe an Grundstücksgrenze im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; @Thomas Wir hatten zuerst eine Gasheizung geplant. Aus einem Umweltgedanken heraus haben wir uns dann für die WP entschieden. Auf die Idee das...
  1. #41 popolini, 13.08.2011
    popolini
    popolini
    Sachbearbeiter
    BY
    @Thomas
    Wir hatten zuerst eine Gasheizung geplant. Aus einem Umweltgedanken heraus haben wir uns dann für die WP entschieden. Auf die Idee das sich jemand wegen dem Aussehen oder an einem Rauschen oder vielleicht Scheppern stören kann bin ich nicht gekommen. 250 m entfernt verläuft eine Ortsverbindungsstraße und völlig lautlos ist die Gegend auch nicht, Eisenbahnbetrieb.
    Was mich interessiert ist, ob ich den Planer jetzt aufgrund meiner Befürchtungen zu einer anderen Lösung "zwingen" kann. Wäre dieser Mitverantwortlich wenn ich wegen einem Rechtsstreit gezwungen wäre die Anlage gar zu entfernen? Was ist mit den Kosten? Gibt es da eures Wissens schon Fälle die ähnlich gelagert sind. :irre
  2. R.B.
    Was meinst Du mit "anderen Lösung"? Zwingen kannst Du ihn im Moment noch nicht, aber Deine Frage hatte ich oben bereits beantwortet.
  3. #43 ThomasMD, 13.08.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    @popolino
    Ich will Dich nicht verrückt machen. Das Szenario ist auch nur meine persönliche "was wär wenn"-Überlegung. Ob es solche durchverhandelten Gerichtsfälle schon gibt, weiß ich nicht, aber kommen werden sie sicher.
    Den Planer wirst Du nur an die Kandare kriegen, wenn Du ihm nachweisbare Fehler vorwerfen kannst.
    Das Empfinden gestörter Nachbarn lässt sich schlecht vorherplanen.
    Bei Deinem Vertragsstand wirst Du kaum noch eine Kehrtwende machen können. Wenns schlimm kommt, kannst Du ja immer noch mit Schallschutzwänden, Einhausungen etc. experimentieren.
    Ach übrigens: Von Gas- auf Stromheizung aus "einem Umweltgedanken heraus"?
  4. R.B.
    Gibt es. Nicht unbedingt wegen LWP, aber wegen Lüftungsanlagen. Da hatte ich erst vor einigen Tagen ein Urteil in den Fingern, hab´s aber nur grob überflogen.
    Ach ja, hier ist es. AG Bernau 10 C 311/09
    Interessant daran ist, dass zivilrechtlich geklagt wurde, und dass ein Gutachter zu dem Ergebnis kam, dass die Richtwerte der TAL hier nicht ausreichend waren.
    Was mich gewundert hat, dass trotz Unterschreitung der Richtwerte, das Geräusch angeblich auch bei geschlossenem Fenster in den Schlafräumen zu vernehmen war. Das passt für mich irgendwie nicht. Entweder die Nachbarn hatten keine Fenster drin, oder das Geräusch draußen lag deutlich über den Grenzwerten.
    Unterstellen wir mal, dass der Grenzwert 45dB(A) wäre, und selbst ein einfaches Fenster hat eine Schalldämmung um 30dB aufwärts, dann wären im Schlafraum noch 15dB(A) übrig......wer das noch hört...;)
  5. #45 popolini, 13.08.2011
    popolini
    popolini
    Sachbearbeiter
    BY
    Ja natürlich. Wir beziehen unseren Strom zu 100% aus Wasserkraft.
    Stromheizung versteh ich nicht ganz. 1 KW Strom rein ins System und ich erhalte 3,45 KW. Wenn das eine Stromheizung auch macht, warum habe ich so eine nicht angeboten bekommen?
    So wie ich es bisher verstanden habe ist das alles doch gar nicht relevant. Auf die Gebäude Hülle kommt es doch an? Bei uns im Ort bauen noch viele konventionelle Ziegelhäuser mit 2 fach Verglasung, Holzfenster und Türen vom Schreiner. Dazu noch Sichtdachstuhl vom Wohn- Essbreich mit Galerie. Garage wird ins Haus integriert (ist in Oberbayern noch üblich). Beheizt wird mit billigen Pellets und die werden dann halt wie bei der Titanic tonnenweise in den Ofen geschaufelt. Wo das sinnvoll ist weis ich auch nicht. Angeblich ist es aber gut fürs Klima.
    Mir gehts im Moment nur um eine eventuelle Lärm- und Ansichtsbelästigung, von der ich bei der Auswahl der Heizung nichts gehört habe. Und das ärgert mich grade.
  6. R.B.
    "Nicht relevant" würde ich jetzt nicht sagen, bei der Gebäudehülle liegst Du aber richtig.
    Auch eine Gastherme arbeitet nicht geräuschlos, eine Ölkessel auch nicht, und ein Pelleter schon gar nicht.
  7. #47 popolini, 13.08.2011
    popolini
    popolini
    Sachbearbeiter
    BY
    Jetzt habe ich mit dem Bauleiter telefoniert und ihm mein Problem geschildert. Er meinte der Hersteller hat seine Anlage mit bestimmten Emmissionen genehmigt bekommen. Diese muss er einhalten. Wenn die Anlage diese Bestimmungen einhält kann mir keiner was. Allein die Tatsache das dort ein Haus entsteht wo vorher schöne Aussicht war ist den eingesessen Nachbarn sicher schon ein Dorn im Auge. Wenn sich einer gestört fühlen möchte findet er was. Mit oder ohne LWP.
  8. R.B.
    s.o.
    Jaein. Das Thema hatten wir oben schon.
    Kann ich nicht beurteilen, aber die Schlußfolgerung daraus kann ich bestätigen..
  9. #49 ThomasMD, 13.08.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Das ist alles richtig.
    Aber erst die Luft-Wärmepumpen sozialisieren den Lärm und privatisieren den Ertrag (wenn sie denn einen haben, Krach machen sie in jedem Fall).
    Den meisten ist doch die reale JAZ egal und den Bivalenzpunkt kennen sie nicht. Die erträglichen Stromkosten kommen aus der niedrigen Heizlast und den Wärmepumpentarifen und damit hat sichs.
  10. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
  11. #51 popolini, 14.08.2011
    popolini
    popolini
    Sachbearbeiter
    BY
    Hallo Bruno,
    wenn man sich durch die Anbieter von LWP klickt haben die alle in 10m Abstand zwischen 28 und 32 Dezibel. Das ist dann nach deiner Tabelle irgendwo zwischen Grundpegel Haus, Flüstern und sehr ruhigem Zimmer.
    Selbst die in 1m Abstand 50 Dezibel die bei den meisten LWP angegeben sind ist "nur" normale Unterhaltung und noch 10 Dezibel von Zimmerlautstärke entfernt nach der Tabelle.
    Wikipedia definiert Krach folgendermaßen:
    "Als Lärm (von frühneuhochdeutsch: larman = Geschrei; auch Krach) werden Geräusche (Schalle) bezeichnet, die durch ihre Lautstärke und Struktur für den Menschen und die Umwelt gesundheitsschädigend oder störend bzw. belastend wirken. Dabei hängt es von der Verfassung, den Vorlieben und der Stimmung eines Menschen ab, ob Geräusche als Lärm wahrgenommen werden."
    Das Thema ist etwas mit dem sich der europäische Gerichtshof mal auseinandersetzen sollte um hier Rechtsicherheit zu schaffen. Im Moment ist das alles doch rein psychologischer Natur :irre
  12. #52 jscheller, 05.01.2012
    jscheller
    jscheller
    Ingenieur
    Wenn es tieffrequente Geraeusche sind dann geht das schon - die gehen hervorragend durch Fenster und schlagen sich im A-Pegel kaum nieder - dafuer gibts dann ne andere DIN (ich weiss die Nummer grad nicht), die leider kaum gelaeufig ist.
    Immer nur mit Einzahlwerten (A-Pegel) zu hantieren ist zwar praktisch, aber im Einzelfall irrefuehrend. Da muss man sich die Terzen/ Oktaven dann mal einzeln angucken.
  13. #53 popolini, 13.01.2012
    popolini
    popolini
    Sachbearbeiter
    BY
    Unsere LWP läuft jetzt seit Oktober und steht auch relativ nah an der Grenze.
    Geräuschlos ist sie nicht, aber auch kein Krachmacher.
    Was sich unangenehm anhört ist der "Flüsterbetrieb" in der Nacht, den habe ich rausgenommen und fahre auch Nachts "normal".
    Im Flüsterbetrieb laufen die Propeller nur mit verminderter Leistung, alles andere pumpt und tut aber ganz normal. Durch die verminderte Leistung ist die Laufzeit der WP aber mehr als doppelt so lange. Gefühlt Ewigkeiten schaltet sie sich gar nicht mehr aus.
    Demnach ist Flüsterbetrieb totaler Schmarrn.
    Vielleicht ist das Geräusch das was nervt?
Thema: Luftwärmepumpe an Grundstücksgrenze
  1. Wärmepumpe Abstand Grundstücksgrenze
  2. abstand wärmepumpe zur grundstücksgrenze
  3. luftwärmepumpe heizung nachbar anschreiben
  4. grenzabstand wärmepumpe baden-württemberg,
  5. Wärmepumpe abstand zur straße,
  6. grenzabstand wärmepumpe,
  7. wärmepumpe grundstücksgrenze nrw,
  8. swimmingpool abstand nachbargrundstück bayern,
  9. Lüftwärmepumpe abstand von nachbarngrenze in baden würtenberg,
  10. Lüftwärmepumpen abstand von nachbargrenze in baden würtenberg,
  11. welchen abstand zur grundstücksgrenze muss eine wärmepumpe haben,
  12. Luftwärmepumpe Grundstücksgrenze,
  13. luftwärmepumpe Abstand Straße,
  14. wärmepumpe abstand nachbar baden-württemberg,
  15. Wärmepumpe Pool Grenzabstand,
  16. Wie nah darf ein Pool an die Grundstücksgrenze bw,
  17. pool wärmepumpe abstand nachbar,
  18. lüfter einer Wärmepumpe grenze,
  19. abstand wärmepumpe grundstücksgrenze baden-württemberg,
  20. lärmbelästigung wärmepumpe nachbar baden-württemberg,
  21. pool wärmepumpe mindestabstan grundstüxkd,
  22. wärmepumpe abstand nachbar baden württemberg,
  23. wärmepumpe grenzabstand bw,
  24. pool abstand zum nachbarn,
  25. pool abstand zum nachbarn bw
Luftwärmepumpe an Grundstücksgrenze - Ähnliche Themen
  1. Luftwärmepumpe Zuluft durch Erdreich führen?
    Luftwärmepumpe Zuluft durch Erdreich führen?: Hallo zusammen, ich erneuere gerade die Lichtschächte an unserem Keller und in diese Zuge wird auch eine Perimeter-Abdichtung installiert sowie...
  2. Erfahrung M-Tec Luftwärmepumpen
    Erfahrung M-Tec Luftwärmepumpen: Hallo Zusammen, bei unserer Bestandsimmobilie würden wir gerne die Heizungsanlage sanieren. In diesem Zuge haben wir uns ein paar Angebote...
  3. Lagerschaden Außeneinheit Luftwärmepumpe - Gewährleistung
    Lagerschaden Außeneinheit Luftwärmepumpe - Gewährleistung: Hallo, die Außeneinheit meiner Luftwärmepumpe Viessmann Victocal 200-S macht seit kurzer Zeit ein quietschendes Geräusch. Höchstwahrscheinlich...
  4. Luftwärmepumpe ca. 8 kw
    Luftwärmepumpe ca. 8 kw: Ich hätte mal eine Frage: welche Zuleitung braucht man für eine Luftwärmepumpe mit ca. 8 kw Leistung ? Leitungslänge ca 5 Meter, in Leerrohr...
  5. Neubau: Luftwärmepumpe mit Photovoltaikanlage kombinierbar?
    Neubau: Luftwärmepumpe mit Photovoltaikanlage kombinierbar?: Bei unserer Neubauplanung erfolgt die Beheizung und Warmwasser-Bereitung mit einer Luftwärmepumpe, Hersteller: Viessmann, Brötje, Vaillant, Wölfe...
