Luftwasserwärmepumpe
Diskutiere Luftwasserwärmepumpe im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo alle zusammen! Wir wollen bauen hier sind einige Daten: EFH 160 qm NF, Kamin, KfW 60, Fußbodenheizung, kein Keller Wir sind im Moment am...
  1. Vika
    Vika
    Steuerfachangestellte
    Rheinland-Pfalz
    Wir sind im Moment am Überlegen welche Heizung wir uns kaufen sollen. Öl, Gas sind schon ausgeschieden, sind grad bei Luftwasserwärmepumpe stehen geblieben. Habe aber gehört, dass die Wärme im Winter nicht ausreicht und dass das Wasser in der Küche nicht heiss genung ist. Man könnte das Ganze natürlich ändern, wenn man einen Heizstab dazu nutzt, kann aber ganz schnell teuer werden.
    Ich denke aber, dass es viele verschiedene LWWP gibt, denn es gibt auch viele Leute, die zufrieden mit ihren Heizungen sind. Kann mir einer Helfen, ich hab echt keine Ahnung welche LWWP für unser Haus passen würde. HILFE!
  2. jhd
    jhd
    Bauinschenör
    Im schönsten Bundesland der Welt!
    Moin,
    das Problem ist, je kälter die Luft wird, die die WP ansaugt, desto schlechter wird der Wirkungsgrad, bis es ohne Heizstab nicht mehr funzt.
    Die Größe und Art der WP wird geplant und ist so nicht festzulegen.
    J.
  3. R.B.
    Die Überlegungen in Richtung Wärmepumpe sind nicht schlecht. Ich würde auch eine WP mit Flächenkollektor in meine Überlegungen mit einbeziehen.
    Bevor man jedoch an Details geht:
    Zuerst -> Heizlastermittlung nach EN12831 !
    Mit 160qm und KfW60 kann man zwar schätzen, aber gerade bei einer WP muß man rechnen und sorgfältig dimensionieren. Es ergibt auch keinen Sinn wenn man im Vorfeld versucht die Systeme (und Kosten) zu vergleichen, solange man noch keine verlässlichen Zahlen hat.
  4. R.B.
    Ach ja, das Thema hätte man wohl eher im Haustechnikbereich eröffnen sollen.
  5. Vika
    Vika
    Rheinland-Pfalz
    Danke für die Antworten
    Hab noch eine Frage. Das mit der Kälte ist mir klar, aber gibt es eine LWWP, die auch bei minus 15 Grad Celsius OHNE Heizstab funktioniert?????????
    Hallo Ralf eine WP mit Flächenkollektor kommt für uns leider nicht in Frage, da ich im Garten ein Paar Bäume haben möchte.:)
    Ach ja und das mit Haustechnikbereich. Ich bin neu hier, wusste nicht genau wie ich ein Thema anfange, dann hat´s auf einmal funktioniert. Und als ich gesehen hab wo ich bin, war schon zu spät :) (Frauen und Technik, weisst du). Und zweimal das gleiche Thema ist doch auch doof oder?
  6. R.B.
    Bäume bei einem Flächenkollektor ist so eine Sache, da gebe ich Dir Recht. Kommt immer darauf an, was für Bäume Du pflanzen möchtest, aber ich bin nicht der Pflanzenexperte, bei mir überlebt keine Pflanze länger als 3-4 Wochen.
    Das Thema Heizstab sollte man nicht überbewerten. Natürlich kannst Du die Luft-WP so groß dimensionieren, daß sie selbst bei -20°C noch ohne Heizstab auskommt, aber dann läuft die meiste Zeit des Jahres eine überdimensionierte WP im Haus. Überlege mal, diese Tiefsttemperaturen kommen vielleicht an ein paar Tagen im Jahr vor (die letzten beiden Winter gab´s gar keine kalten Tage).
    Wenn dann an den wenigen Tagen der Heizstab einspringen muß, ist das kein Beinbruch.
  7. Vika
    Vika
    Rheinland-Pfalz
    Was hälst du von der Idee, wenn wir das Warmwasser nicht über die Heizung sondern über Durchlauferhitzer laufen lassen. Wäre das nicht kostengünstiger? dann könnte man ja die Heizung im Sommer ganz ausschalten.
  8. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    Deshalb wenn es eine Luftwärmepumpe sein soll nimm eine modulierende die immer gerade die Leistung bringt die benötigt wird und komplett ohne Heizstab zurecht kommt.
    Die kostet natürlich etwas mehr als die "normalen" aber Energiesparen kostet Geld.:e_smiley_brille02:
    Gruß Josef
  9. Vika
    Vika
    Rheinland-Pfalz
    Hallo Josef,
    wenn wir das Warmwasser über den Durchlauferhitzer laufen lassen, dann könnte man doch die Heizung im Sommer ganz ausschalten, oder? was hälst du davon?
  10. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    Gerade im Sommer, wenn die Lufttemperatur hoch ist, läuft die Luft-Wasserwärmepumpe sehr effizient.
    Ich rate zu einem Pufferspeicher aber den nur für die WW-Bereitung mit einem Frischwassersystem versehen. Da kann man auch WW-Temperaturen unter 50°C mit ruhigem Gewissen (Legionellenproblematik) betreiben.
    Aber es gibt viele Lösungsmöglichkeiten....
    Das wichtigste ist du findest einen Heizungsbauer der sich mit diesen Dingen tatsächlich auskennt und schaust dir mal eine Anlage an die er gebaut hat. Bei Luftwärmepumpe ist auch wichtig dieselbe auch anzuhören weil die hören auch die Nachbarn...
    Splitgeräte sind in der Regel sehr leise.
    Gruß Josef
  11. R.B.
    Das ist schon richtig, aber ob sich der Aufpreis lohnt? Das Thema Modulation ist so eine Sache. Bei Gas ist das heute Stand der Technik, bei einer WP ist mir die Einsparung durch Modulation noch nicht ganz klar, zumal wenn die WP ordentlich dimensioniert wurde. Mein Kühlschrank taktet ja auch.
    Solange das Takten nicht im Sekundentakt geschieht sollte man diese Thematik nicht überbewerten.
    DLE ist sicherlich eine Möglichkeit, wenn auch die Verbrauchskosten hoch sind. Dafür ist die Investition niedrig. Eine weitere Alternative wäre eine BW-WP, wobei hier auch das Thema Speicherverluste eine Rolle spielt. Invest liegt höher, Verbrauchskosten dafür niedriger. Welche Lösung hier die Nase vorn hat, hängt auch von Eurem WW Bedarf ab. Bei geringem Bedarf spielen die Verbrauchskosten eine untergeordnete Rolle. Bei hohen WW Bedarf würde ich die Verbrauchskosten nicht aus den Augen verlieren.
    Letztendlich kommt es auch darauf an, ob man unbedingt eine günstige Lösung möche, oder ob´s auch etwas teurer sein darf......auch wenn sich nicht jeder Euro sofort amortisiert.
  12. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    In 5 Jahren werden die modulierenden WP bei LWWP in der Überzahl sein....weil Stand der Technik.
    Selbstverständlich geht es auch mit einer exakt dimensionierten LW-WP aber wir beide wissen das der Angstzuschlag oftmals groß ausfällt...
    Wieviel das Takten tatsächlich ausmacht (betriebskostenmäßig) das kann ich dir nicht sagen aber gerade bei WP geht das dann schon auch auf die Lebensdauer des Verdichters.
    Ich hoffe dein Kühlschrank taktet nicht zu sehr :Roll
    Gruß Josef
  13. R.B.
    Ich denke auch, daß der modulierenden WP die Zukunft gehört. Leider ist der zu zahlende Aufpreis noch ganz ordentlich (obwohl es keinen echten Grund dafür gibt). Die Technik ist ja bekannt, aber vermutlich warten unsere WP-Bauer mal wieder ab....bis der Zug abgefahren ist.
    Zum aktuellen Zeitpunkt würde ich gerne eine modulierende WP empfehlen, hätte aber dank der Preisstruktur echte Bauchschmerzen dabei.
    Also warten wir bis die Chinesen auch die mod. WP in Massen liefern (die ersten gab´s ja bereits...wenn auch nur kurzfristig) und unsere WP Bauer jammern. :fleen
  14. Vika
    Vika
    Rheinland-Pfalz
    was kostet denn son eine modulierende WP ungefähr? Bzw. wie hoch ist der Aufpreis?
  15. R.B.
    Wie hatte ich oben schon geschrieben
    Der "Aufpreis" kann also von x.xxx,- € bis y.yyy,- € gehen. Bei Äpfel mit Birnen Vergleich noch mehr.
  16. Vika
    Vika
    Rheinland-Pfalz
    kannst du dann vielleicht ein Paar Firmen empfehlen, ich kenne z.B Ochsner (man sagt aber, dass sie schon teuer sind)
  17. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Ketzerische Zwischenfrage:
    Warum kosten die Wärmepumpen eigentlich grundsätzlich so viel, wenn die "eigentlich wie ein Kühlschrank funktionieren - nur umgekehrt." :confused:
    Im Passivhaus käme ich mit einer Kühlschrankleistung doch schon relativ weit, also dürfte ich für das Ding doch maximal 1000€ ausgeben müssen. :confused:
  18. R.B.
    Die kochen alle nur mit Wasser. Ochsner ist nicht schlecht, aber auch nicht gerade günstig. Zuerst müsste man einmal wissen, in welcher Leistungsklasse wir uns bewegen. Deswegen hatte ich oben auch die Heizlastermittlung angesprochen.
    In den letzten Jahren gab es einige Vergleichstests von Wärmepumpen (unter anderem in der Schweiz). Die links müsste ich jetzt suchen, wurden aber glaube ich auch schon hier im Forum genannt.
    Diese Tests geben zumindest einen Überblick, auch wenn man die Messergebnisse nicht überbewerten sollte.
  19. Vika
    Vika
    Rheinland-Pfalz
    Kannst du mir dann vielleicht ein Paar Firmen empfehlen, ich kenn z.B. Ochsner (man sagt aber, dass die etwas teuer sind)
  20. R.B.
    Die Frage ist nicht ketzerisch, sondern mehr als berechtigt. Wenn ich meinen Freunden in Japan oder Taiwan erzähle, daß wir locker und leicht 10T€ für eine WP bezahlen und für eine komplette Heizung 20T€ und mehr, dann lachen die mich aus.
    Aber so lange man so gut daran verdienen kann, werden sich die Preise bei uns nicht ändern.
Luftwasserwärmepumpe - Ähnliche Themen
  1. Neubau EFH | Auswahl der "richtigen" Heiztechnik
    Neubau EFH | Auswahl der "richtigen" Heiztechnik: Ganz klar: die richtige Heizung gibt es nicht. Aber welche könnte für uns die richtige Wahl sein? Im Zusammenhang mit dem Neubau eines EFH mit...
  2. Luftwasserwärmepumpe Schallschutz
    Luftwasserwärmepumpe Schallschutz: Moin zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Luftwasserwärmepumpe bezüglich der Laustärke. Subjektiv empfinde ich sie als zu laut....
  3. LuftWasserWärmepumpe unterstützen mit Solarthermie oder wasserführender Kamin
    LuftWasserWärmepumpe unterstützen mit Solarthermie oder wasserführender Kamin: Hallo, ich grübel nun schon seit Wochen über die Thematik Heizung in einem Neubau. Es geht um ein Haus mit Luft-Wasser-Wärme-Pumpe und die...
  4. Luftwasserwärmepumpe: Innen- oder Außenaufstellung?
    Luftwasserwärmepumpe: Innen- oder Außenaufstellung?: Hallo, was sind die Vorteile/ Nachteile einer Innenaufstellung gegenüber einer Außenaufstellung bei einer Luftwasserwärmepumpe? Gibt...
  5. Luftwasserwärmepumpe
    Luftwasserwärmepumpe: Hallo, ich benötige mal eure Hilfe. Wir sind momentan am überlegen uns vielleicht ein Reihenendhaus zu kaufen, Neubau. Hier die Daten: EG,...
