Luftwasserwärmepumpe
Diskutiere Luftwasserwärmepumpe im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Das ist richtig, dass die 303 keine Abluft-WP ist. Sie hat auch ungefähr die doppelte WP-Leistung wie die THD202. Ich wollte damit auch nur klar...
  1. juni74
    juni74
    Informatiker
    Bayrischer Wald
    Das ist richtig, dass die 303 keine Abluft-WP ist. Sie hat auch ungefähr die doppelte WP-Leistung wie die THD202. Ich wollte damit auch nur klar machen, dass das nicht reichen kann. Ich geh mal mit 1.200 € Stromkosten für die 202 ins Spiel. Wer bietet mehr? ;-)
    BTW: die 202 ist für Passivhäuser gedacht
  2. R.B.
    Nö.
    Du brauchst eine Heizlastermittlung nach EN12831. Nur dort steht welche Heizleistung notwendig ist. Der Primärenergiebedarf spielt hierfür eine untergeordnete Rolle.
  3. #23 NaMa2010, 29.10.2010
    NaMa2010
    NaMa2010
    Kauffrau
    Bei Hamburg
    Wie? Jetzt hab ich diesen Energieausweis, aber ansich hilft er mir Null weiter??
  4. R.B.
    Null würde ich nicht sagen, aber der hat mit Heizungsdimensionierung nichts zu tun. Schreiben wir hier täglich, ein Dutzend Mal.
    EnEV und Heizlastermittlung sind zwei Paar Stiefel.
  5. #25 Achim Kaiser, 29.10.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Für die Dimensionierung einer Heizungsanlage kannst den in Streifen schneiden und ins stille Örtchen hängen .....
    Aber das Thema wurde schon zig Mal durchgekaut.
    Achim Kaiser
  6. tieto
    tieto
    Pharmakant
    Sachsen-Anhalt
    Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man si
  7. tieto
    tieto
    Pharmakant
    Sachsen-Anhalt
    Übrigens: Auch ich bin damals beim Hausbau mächtig auf die Nase gefallen und ärgere mich, dass ich mich nicht schon vorher hier im Forum kundig gemacht habe und so blauäugig war. Aber die Baufirmen wollen in erster Linie billig bauen und verkaufen. Dein Wohl steht dabei an zweiter Stelle. Oft ist leider auch eine Portion Unwissenheit dabei, getreu dem Motto: "Das haben wir schon immer so gemacht!"
    Tieto
  8. #28 driver55, 08.11.2010
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Mit / bei was?
    Wer A sagt muss auch B sagen.;)
  9. R.B.
    Da musst Du nur die alten threads von tieto lesen. ;)
  10. #30 driver55, 08.11.2010
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Lwp
    Die sind aber schon ordentlich alt.
    Aus der Fundgrube: Anlage wurde getauscht, die Neue macht Lärm ohne Ende und verbraucht mehr.
    @tieto: Ist ja schon über 2 Jahre her. Läuft die Kiste jetzt zufriedenstellend?
Thema: Luftwasserwärmepumpe
  1. Wärmepumpe THD200
Luftwasserwärmepumpe - Ähnliche Themen
  1. Neubau EFH | Auswahl der "richtigen" Heiztechnik
    Neubau EFH | Auswahl der "richtigen" Heiztechnik: Ganz klar: die richtige Heizung gibt es nicht. Aber welche könnte für uns die richtige Wahl sein? Im Zusammenhang mit dem Neubau eines EFH mit...
  2. Luftwasserwärmepumpe Schallschutz
    Luftwasserwärmepumpe Schallschutz: Moin zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Luftwasserwärmepumpe bezüglich der Laustärke. Subjektiv empfinde ich sie als zu laut....
  3. LuftWasserWärmepumpe unterstützen mit Solarthermie oder wasserführender Kamin
    LuftWasserWärmepumpe unterstützen mit Solarthermie oder wasserführender Kamin: Hallo, ich grübel nun schon seit Wochen über die Thematik Heizung in einem Neubau. Es geht um ein Haus mit Luft-Wasser-Wärme-Pumpe und die...
  4. Luftwasserwärmepumpe: Innen- oder Außenaufstellung?
    Luftwasserwärmepumpe: Innen- oder Außenaufstellung?: Hallo, was sind die Vorteile/ Nachteile einer Innenaufstellung gegenüber einer Außenaufstellung bei einer Luftwasserwärmepumpe? Gibt...
  5. Gasheizung mit Sonnenkollektoren oder Luftwasserwärmepumpe nehmen?
    Gasheizung mit Sonnenkollektoren oder Luftwasserwärmepumpe nehmen?: Hallo gibt es irgendwo im Netz Vergleichsrechnungen "Gasheizung mit Sonnenkollektoren (seit Ende 2009 vorgeschrieben) vs....
