Luftwechselrate einer Lüftungsanlage
Diskutiere Luftwechselrate einer Lüftungsanlage im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, in unserem Neubau soll eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung eingebaut werden. Das Modell trägt die Bezeichnung EC und eine 300 im...
  1. #1 baueinsteiger, 02.02.2012
    baueinsteiger
    baueinsteiger
    Informatiker
    Oldenburg
    in unserem Neubau soll eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung eingebaut werden. Das Modell trägt die Bezeichnung EC und eine 300 im Namen. Die 300 sagt wohl aus, dass es für Luftvolumentströme bis 300 m^3 pro Stunde ausgelegt ist.
    Unser Haus wird ein KfW70 Haus mit 168 m^2 Wohnfläche sein und eine Deckenhöhe von 2,5m aufweisen. Ich gehe also von ca. 420 m^3 Luft im Haus aus. Es werden maximal vier Personen in dem Haus wohnen.
    Meine Frage ist, ob die Anlage in dieser Größe ausreichend ist. Die Anlage ist in 8 Stufen regelbar (105-360 m^3/h). Diese Angabe gilt allerdings für 0 Pascal. Im Prospekt von Helios sind nun die entsprechenden Kurven für unterschiedliche Pascalwerte aufgeführt.
    Mir fehlt nun das folgende Wissen:
    1. Wie hoch muss die Luftwechselrate eingestellt werden?
    2. Wie hoch sind diese Pascalwerte für gewöhnlich und was sagen sie genau aus?
    Vielen Dank schonmal für Tipps und Hinweise,
    baueinsteiger
  2. #2 Achim Kaiser, 02.02.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Das ist einfach ne Typbezeichnung die eine Gerätegröße beschreibt.
    Das sagt noch überhaupt nichts über den Einsatzfall aus.
    Als erstes sind die Luftmengen zu ermitteln.
    Danach ist die Leitungsführung festzulegen.
    Danach sind die Rohrleitungswiderstände zu ermitteln.
    Wenn die Kenngrößen bekannt sind dann kann geprüft werden ob das Gerät den Anforderungen gerecht wird.
    Alles andere ist kaffeesatzlesen und den Gaul von hinten aufzäumen.
    Achim Kaiser
  3. #3 OldBo, 03.02.2012
    OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Richtig. Und dabei scheint die Planung einer KWL so einfach zu sein, was es letztendlich auch ist. Aber es soll auch Leute geben, die irgendwo ein Gerät ersteigert haben und es dann dem Haus anpassen wollen.
    Das erinnert mich immer wieder an das Händeln von Heizthermen, bei denen auch das Pferd von hinten aufgezäumt wurde. Nur ist es bei der Auslegung einer Lüftung schon ein wenig schwieriger, weil die Druckverhältnisse im kleineren Rahmen vorhanden sind.
    Bruno Bosy
  4. #4 Witzbold, 03.02.2012
    Witzbold
    Witzbold
    Bausachunverständiger
    Rheinland
    der es ganz ernst meint
    Hallo Bruno,
    kannst Du mir das mal bitte erläutern?
    Kondensat über Siphon in die Abwasserhausinstallation abtropfen lassen (kein Direk-tanschluss).
  5. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Naja, was gibt es da zu erläutern? Das Kondensat darf nicht mit einem Schlauch in eine Abwasserrohr reingebohrt werden. Bilder dazu sind hier zu finden :biggthumpup:
    Bruno Bosy
  6. #6 dagu2110, 03.02.2012
    dagu2110
    dagu2110
    IT
    Graz
    hallo,
    im prinzip richtig, dass du mit dem helios ec 300 (pro) für bis ca. max. 300m³/h betreiben kannst. für deine Fläche mit dieser Raumhöhe ist das Gerät bestimmt ausreichend (ev. reicht auch das 200er) - was aber von einer entsprechenden Planung nicht befreit :)
    Wir haben auch ein Fläche von ca. 165m² allerdings etwas mehr Volumen und werden vermutlich das Helios ec 270 pro nehmen.
    @Luftwechsel: Siehe http://komfortlüftung.at/index.php?id=1930 (0.3-0.5facher Luftwechsel ist realistisch)
    Als erstes solltest du ein Lüftungskonzept haben (welche Räume werden wie be-/entlüftet). Du solltest auch wissen wie die Luftleitungen ausgeführt werden (spiro oder schlauchsystem etc.) - wo/wie wird Aussen- und Fortluft gemacht, wo wird das Gerät stehen usw.). (Am Anfang der Planung ist imo das Gerät selbst eher nebensächlich)
    Alles was in der gesamten Anlage verbaut ist (Rohrlängen, Schalldämpfer, EWD, Vorheizregister usw.) verursacht einen gewissen Widerstand - d.h. das Lüftungsgerät muss bei diesem errechneten Widerstand den errechneten Betriebsvolumenstrom leicht (d.h. ohne allzuhohen Stromverbrauch) erreichen können (außerdem brauchst du für Intensivvolumenstrom noch ein bisschen luft nach oben).
    Prinzipiell kann man eine KWL rel. leicht selbst planen - man muss sich aber schon damit beschäftigen - Informationen im Internet gibts genug. Von helios gibts ein online tool das man als ausgangs-/startpunkt für die Planung verwenden kann: http://kwleasyplan.de/
    Weitere information gibts auf den Herstellerseite und zB. hier:
    http://www.komfortlueftung.at/
    http://www.heliosventilatoren.de/pdf/helios_kwl_plamo.pdf
    http://www.hausderzukunft.at/hdz_pdf/endbericht_greml_id2746.pdf
  7. #7 master1980, 13.02.2012
    master1980
    master1980
    Elektrikermeister
    Hamburg
    Hm, das ist mir als SHK-Laie nicht bewußt gewesen.
    Sowohl der Kondensatablauf unsere Lüftungsanlage als auch der Gastherme geht mit ins Abwasserrohr unseres Hauses.
    Das Kondenswasser der KWL wird über ein langes "normales" Leitungsrohr (Verbundrohr) bis in den Fallstrang geleitet.
    Der Kondensatablauf der Gastherme und des Überdruckbehälters laufen in einen seperaten Syphon und von da durch ein dünnen Abwasserrohr (50mm?!) über mehere Ecken und Ebenen bis zum Fallstrang.
    Das wäre dann falsch? Oder ist das zulässig, bei Gasthermen gibt es da wohl Ausnahmen!? Aber bei der KWL?
    Danke und Grüße
    master
Thema: Luftwechselrate einer Lüftungsanlage
  1. luftwechselrate neubau
Luftwechselrate einer Lüftungsanlage - Ähnliche Themen
  1. Luftwechselrate KWL
    Luftwechselrate KWL: Hi zusammen, unsere KWL soll in Kürze einreguliert werden, ich hab mir dazu nochmal die Unterlagen angeschaut. Beim Blower-Door kam heraus, dass...
  2. Luftwechselrate
    Luftwechselrate: Verständnisfrage: In einem anderen Thread wurde mir vorgerechnet, dass sich bei zweimaligem Lüften am Tag (unter der Annahme eines vollständigen...
  3. Luftwechselrate nach BDT 0,35 - keine Lüftungsanlage notwendig?
    Luftwechselrate nach BDT 0,35 - keine Lüftungsanlage notwendig?: Hallo, als absoluter Laie und Käufer eines 2013 fertiggestellten Reihenmittelhauses von einem Bauträger bräuchte ich Hilfe bei der Beurteilung...
  4. Dichte Gebäudehülle und mindest Luftwechselraten
    Dichte Gebäudehülle und mindest Luftwechselraten: Hallo Zusammen, ich plane grade ein EFH mit 151qm Wohnfläche. Jetzt stehe ich vor dem Problem, dass ich durch die ENEV Luftdichtbauen muss,...
  5. Lüftungsanlage mit grösserer Luftwechselrate
    Lüftungsanlage mit grösserer Luftwechselrate: Hi! Vielleicht kann mir jemand nen Tip geben...? Wir brauchen für unser EFH noch eine KWL m. WRG. Da die benötigte Luftwechsel- rate recht hoch...
