Luftwechselrate
Diskutiere Luftwechselrate im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute ! Ist die Luftwechselrate die angenommen wird nicht viel zu hoch ? Selbst wenn mann eine Luftwechselrate von 0,5 bis 1 in einem...
  1. #1 frank 44, 18. Mai 2013
    frank 44
    frank 44
    18. Mai 2013
    Sanitärinstallateur
    Hallo Leute !
    Selbst wenn mann eine Luftwechselrate von 0,5 bis 1 in einem Einfamilienhaus ansetzt halte ich das immer noch für zu hoch .
    Denn das bedeutet , das mann 12 -24 mahl lüften muss . Ich denke die Annahme der eingetragenen Luftfeuchte ist total überzogen .
    Sind die Werte in der Praxis überprüft worden ?
    gruss
    Frank
  3. mastehr
    mastehr
    30. Dezember 2010
    Software-Entwickler
    Es kommt drauf an.
    Mitte der letzten Woche hat man sich mit Lüften sogar noch zusätzlich Feuchtigkeit ins Haus geholt. Ich halte eine feste Lüftungsrate nicht für optimal. Beim Kochen oder Duschen entsteht viel Feuchtigkeit, die schnell abgeführt werden sollte. Im Winter trocknet die Luft durch übermäßiges Lüften zu sehr aus.
  4. #3 Zellstoff, 19. Mai 2013
    Zellstoff
    Zellstoff
    7. Juli 2012
    IT
    München
    hat mal was vernünftiges gelernt
    Wer sagt denn eine Luftwechselrate von 0,5-1?
    IdR spricht man über 0,2 (Schimmelvermeidung) - 0,5 (Hygieneminimum)
    Die Rate hängt von vielen Faktoren ab und kann nie ein fester Wert sein. Wie viel Personen sind wie lang im Haus, wie viel Feuchtigkeit fällt an etc.
    Ich pers. fahre mit 0,2-0,3 plus kurze Stoßlüften bei Bedarf (kochen, WC, Party).
    Bei manuellem lüften würde das bedeuten, dass man ca. alle 4h die Luft durch Querlüften austauschen sollte, als Mittelwert ein realistischer Wert.
    Im Sommer ist das ohnehin weniger relevant, da ständig die Fenster Türen offen sind. Hier hilft eine KWL hauptsächlich für Reduktion von Lärm und Pollen, aber auch natürlich abhängig vom Nutzer erhalten( Anwesenheitszeiten etc).
  5. #4 gwynlavin, 19. Mai 2013
    gwynlavin
    gwynlavin
    12. Dezember 2012
    Analytiker
    Hallo Frank,
    zur LWR gibt es wohl auch ein par Normen, die man vor allem bei öffentlichen Gebäuden einhalten sollte/muss. Die DIN 1946-2 gibt z.B. Werte ab 20m³/h pro Person vor. Wenn Feutchtigkeit und Schimmel, z.B. durch gute Dämmung im PH/NEH kein Problem sind, dann kommt man damit im EFH auf ziemlich niedrige LWR/h von <0,1/h. In der Regel sollte man mit der LWR aber wohl nicht viel unter 0,25/h um z.B. auch den Schadstoffanfall zu verhindern.
    Vielleicht hilft dir dieser Link hier weiter:
    http://www.bosy-online.de/Richtig_lueften.htm
    Gruss Gwyn
  6. tobiasa
    tobiasa
    6. Juli 2012
    elektriker
    Singapur
    gebaut wird in Deutschland!
    Hi Frank, fragst Du auch im Hinblick auf die Auslegung einer KWL? Die empfohlene Luftwechselrate kommt doch auch noch auf den Bereich im Haus an... Badezimmer z.B. 5-7 turnover pro Stunde. Also bei angenommenen 30 Kubikmeter Raumvolumen und 5x Austauschrate sind das 150 m3/h... das geht zwar mit einem Ventilator. Aber kann das eine KWL packen?
  7. mastehr
    mastehr
    30. Dezember 2010
    Software-Entwickler
    Die Wechselrate ist beim Duschen und danach wahrscheinlich notwendig. Ansonsten ist es Energieverschwendung.
  8. Anzeige
Luftwechselrate
Luftwechselrate - Ähnliche Themen
  1. Luftwechselrate nach BDT 0,35 - keine Lüftungsanlage notwendig?
    Luftwechselrate nach BDT 0,35 - keine Lüftungsanlage notwendig?: Hallo, als absoluter Laie und Käufer eines 2013 fertiggestellten Reihenmittelhauses von einem Bauträger bräuchte ich Hilfe bei der Beurteilung...
  2. Dichte Gebäudehülle und mindest Luftwechselraten
    Dichte Gebäudehülle und mindest Luftwechselraten: Hallo Zusammen, ich plane grade ein EFH mit 151qm Wohnfläche. Jetzt stehe ich vor dem Problem, dass ich durch die ENEV Luftdichtbauen muss,...
  3. Volumenstrom und Luftwechselrate
    Volumenstrom und Luftwechselrate: Hi, mein Haus Baujhar '68 hat Holzfensterrahmen (Weichholz) und Isolierglasfenster. Die Fenster sind die damls üblichen mit den aufgesetzten...
  4. Luftwechselrate einer Lüftungsanlage
    Luftwechselrate einer Lüftungsanlage: Hallo, in unserem Neubau soll eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung eingebaut werden. Das Modell trägt die Bezeichnung EC und eine 300 im...
  5. Lüftung Sole-WT und Luftwechselrate
    Lüftung Sole-WT und Luftwechselrate: Hallo, wir planen eine Lüftung mit WRG und Sole-Register (Kombigerät 330m3/h, kommt zur ISH raus). Als Soleleitung will ich selbst...
