luftzug aus Abfluss der Duschwanne
Diskutiere luftzug aus Abfluss der Duschwanne im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Moin! Kann es sein, dass es einen Luftzug aus den Abfluss der Duschwanne geben kann? Wasser steht im Abfluss! Danke ,Klaus
  1. #1 klaus3einstein, 17.11.2011
    klaus3einstein
    klaus3einstein
    Koch
    Hamburg
    Moin!
    Danke ,Klaus
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 17.11.2011
    Nur, wenns blubbert..
    Ich rate mal ins Blaue hinein:
    Neben der Dusche gibt es eine Vorwandinstallation an der Aussenwand, die schon vor dem Putzen stand.
    Dann kann es irgendwo im Bereich der Dusche eine Öffnungen geben, aus der die Luft, die von aussen durch die nicht luftdichte Wand in die Vorwand strömt, austritt.
    Wo Luft austritt, kann Wasser eintreten!
    Alternativ gibts über der Dusche ein GK-Decke des Dachs und dort kann Luft austreten und als "Fallwind" in der Dusche ankommen.
Thema: luftzug aus Abfluss der Duschwanne
  1. dusche abfluss luftzug
  2. luftzug aus abfluss dusche
  3. luftzug aus dem abfluss
  4. luftzug duschabfluss,
  5. zugluft aus abfluss,
  6. duschsiphon starker luftzug,
  7. luftzug aus duschabfluss,
  8. luftzug aus abfluss,
  9. lustzug aus dem abfluss,
  10. luftzug beim badabfluss,
  11. windzug durch abfluss,
  12. Anfluss luftzug neubau,
  13. Luftzug durch Abfluss,
  14. bei Dusche Abfluss zugluft,
  15. luftzug duschabfluss gestank,
  16. luftzug abfluss
luftzug aus Abfluss der Duschwanne - Ähnliche Themen
  1. Luftzug durch Haustür
    Luftzug durch Haustür: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Haustüre: Die Türe schliesst an der Seite, an der sich auch das Türschloss befindet im oberen und...
  2. Luftzug unter der Aufsparrendämmung
    Luftzug unter der Aufsparrendämmung: Ich hatte bei unserem Haus eine Aufsparrenbämmung anbringen lassen. Nun muss ich bei dem Ausbau des Dachgeschosses feststellen, daß an einer...
  3. Luftzug um Gehäuse Zehnder Comfospot 50
    Luftzug um Gehäuse Zehnder Comfospot 50: Guten Morgen, wir haben vor einigen Tagen in jedem Raum Zehnder Comfospot 50 eingebaut bekommen. Sie sind noch nicht am Strom angeschlossen,...
  4. Extremer Luftzug an einem elektr. Fenster
    Extremer Luftzug an einem elektr. Fenster: Sehr geehrte Experten, Ich wende mich an Sie mit einem Anliegen, das mir in der vergangenen Nacht erhebliche Unannehmlichkeiten bereitet hat. An...
  5. Luftzug in abgehangener Deckenleiste durch Einbaustrahler - wie dämmen?
    Luftzug in abgehangener Deckenleiste durch Einbaustrahler - wie dämmen?: Hi Leute, ihr seht auf dem Bild einen separat abgekofferten Bereich für LEDs. Als ich heute eine der LEDs gewechselt habe, ist mir aufgefallen,...
