Luftzug durch Aufwicklung Rollladengurt
Diskutiere Luftzug durch Aufwicklung Rollladengurt im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Habe bei meinem Neubau (Porenbeton) kürzlich einen Luftzug aus der Aufwicklung des Rolladengurts festgestellt (wenn man ein Feuerzeug davor hält...
  1. sfr
    sfr
    Kfm Angestellter
    Geislingen
    Habe bei meinem Neubau (Porenbeton) kürzlich einen Luftzug aus der Aufwicklung des Rolladengurts festgestellt (wenn man ein Feuerzeug davor hält wird es bei windigem Wetter ausgeblasen). Tritt nur bei einem Fenster aus. Was könnte die Ursache sein? Wie kann das Problem behoben werden? Vielen Dank für die Anworten.
  2. #2 Herbert, 27.01.2004
    Herbert
    Herbert
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Sehnde bei Hannover
    Prüfen Sie mal,
    ob die Gurtduchführung eine Bürste enthält. Damit soll die Luftbewegung gebremst werden.
  3. Lebski
    Lebski Gast
    Und dann schauen Sie mal, ob die Auflage im Rolladenkasten abgedeckt sind (der Mauerwerksabschluß). Das kann bei HLZ ohne dichte Lagerfugen ein Problem sein.
  4. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Siehe auch :
    "Technische Regeln des Bundesverbandes Rolladen und Sonnenschutz" : Alle Anschlüße sind nach Stand der Technik winddicht auszuführen.
    Also leider nicht quantitativ festgelegt
    Aber es gibt freiwillige Qualitätsmerkmale:
    Qualitätsmerkmal (z.B. Beck&Heun)
    Wärmegedämmter Gurtduchlass Lüftungsrate C kleiner 0.25m³/h (bei 50 Pa Druckdifferenz)
    Es gibt auch Produkte mit C = 0,12 m³/h
  5. sfr
    sfr
    Kfm Angestellter
    Geislingen
    Luftzug kommt aus dem Gurtkasten
    Habe die Blende jetzt mal samt Rolladengurt entfernt. Aus dem Kunststoffgehäuse bzw. der Mauerwerksöffnung ist ein deutlicher Luftzug zu spüren.
Thema: Luftzug durch Aufwicklung Rollladengurt
  1. öffnung rollladenzug abdichten
Luftzug durch Aufwicklung Rollladengurt - Ähnliche Themen
  1. Luftzug durch Haustür
    Luftzug durch Haustür: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Haustüre: Die Türe schliesst an der Seite, an der sich auch das Türschloss befindet im oberen und...
  2. Luftzug unter der Aufsparrendämmung
    Luftzug unter der Aufsparrendämmung: Ich hatte bei unserem Haus eine Aufsparrenbämmung anbringen lassen. Nun muss ich bei dem Ausbau des Dachgeschosses feststellen, daß an einer...
  3. Luftzug um Gehäuse Zehnder Comfospot 50
    Luftzug um Gehäuse Zehnder Comfospot 50: Guten Morgen, wir haben vor einigen Tagen in jedem Raum Zehnder Comfospot 50 eingebaut bekommen. Sie sind noch nicht am Strom angeschlossen,...
  4. Extremer Luftzug an einem elektr. Fenster
    Extremer Luftzug an einem elektr. Fenster: Sehr geehrte Experten, Ich wende mich an Sie mit einem Anliegen, das mir in der vergangenen Nacht erhebliche Unannehmlichkeiten bereitet hat. An...
  5. Luftzug in abgehangener Deckenleiste durch Einbaustrahler - wie dämmen?
    Luftzug in abgehangener Deckenleiste durch Einbaustrahler - wie dämmen?: Hi Leute, ihr seht auf dem Bild einen separat abgekofferten Bereich für LEDs. Als ich heute eine der LEDs gewechselt habe, ist mir aufgefallen,...
