Luftzug durch Fenster/Rolladenkästen bei Neubau
Diskutiere Luftzug durch Fenster/Rolladenkästen bei Neubau im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, seit 4 Wochen wohnen wir in unserem neuen Haus. Leider wird das Wohlbehagen durch Luftzug bei fast allen Fenstern vermiest. Die...
  1. Karon
    Karon
    seit 4 Wochen wohnen wir in unserem neuen Haus. Leider wird das Wohlbehagen durch Luftzug bei fast allen Fenstern vermiest. Die Rolladenkästen sind aus statischen Gründen (laut Architekt) von zwei verschiedenen Firmen: Dennert und Beck & Heun. Das Haus wurde mit Dämmwolle gefüllten Ziegel von Wenzel gebaut. Nach dem Luftpolster kommt das Klinkermauerwerk. Die Fenster sind von Schüco. Da ich auf diesen Seiten schon einige Beiträge gelesen habe, fragte ich nach dem umlaufenden Dichtband. Dies gäbe es hier nicht (bzw. wurde dies nur an den Fensterbänken eingebaut), da dies ein spezielles (Steck)System sei (Roka Top 30). Mittlerweile waren auch schon die beteiligten Firmen anwesend und man schlägt vor eine Silikonschnur zu ziehen.
    Ist das in diesem Fall ausreichend oder wird die Ursache verdeckt?
    Zu erwähnen wäre noch, dass der Rolladenkasten mit einer (hässlichen) Lamellen artigen Konstruktion verschlossen ist. Und auch hier merkt man die Zugluft an den Seiten.
    Wer kennt dieses Rolladen/Fenster System und kann nützliche Tipps geben, ob Silikon hier ausreichend ist? Danke schon mal!
    Grüße, Karon
  2. #2 BauherrHilflos, 08.12.2008
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Laien Erfahrung!
    Also bei uns wurden auch so Kästen von Beck und .. verbaut. Auch die Unterseite zum Innenraum sieht so aus wie bei Euch.
    Aber ein Problem waren die Fenster beim Blower Door test nicht!
    Wobei jedoch ein "klitze-kleiner" Luftzug im Bereich der Schniere zu fühlen war.
    Guck doch mal (wenn das Fenster auf ist) im Bereich Dreh-Kipp Schanier. Da wird meist die Dichtung unterbrochen. Mit ein wenig Abdichungsband aus dem Baumarkt überkleben sollte die Sache schon etwas verbessern.
    Diese Seiten hatte ich vor dem Tapezieren mit einer kleinen Acryl Naht zugeschmiert.
    Aber wie bereits geschieben. Bin Laie :winken
  3. #3 aldente, 08.12.2008
    aldente
    aldente
    Tischler / Fliesenleger
    Altena
    Also, von einem Fenster/Rolladenkastensystem kann man im Sinne des Wortes System nicht sprechen. Der Rolladenkasten ist eins, das Fenster und dessen Einbau wiederum eins. Zusammen sind die Systeme bestenfalls passend.
    Die Optik mit dem breiten Keder von B&H ist wirklich nicht gelungen, aber doch bei fachgerechter Montage des Deckels zugdicht und ausreichend gedämmt. Wenn da Zugluft entsteht, liegt das mit Sicherheit an der Montage. Um den Glaskugelmodus off zu halten, öffne bitte den Kasten, und mach ein Photo vom linken oder rechten Ende des Kastens, und poste das bitte hier. (Ich hab da eine Vermutung)
    Was meinst Du mit umlaufenden Dichtband? Ein aussen liegendes schlagregendichtes Kompriband Laibung/Fenster? Ein innen liegendes dampfdiffusionsdichtes breites Fliessband , welches eingeputzt werden muss? Oder ein Fugendichtband am Anschluss Fenster/ RL-Deckel? Oder ein schlagregendichtes Dichtband aussen zwischen Fensterbank und Fenster? Zumindest haben all diese Bänder mit Deiner Zugluft eher bedingt zu tun, ich würde da auch eher auf das Fenster selber tippen...oder eben die Montage des Deckels, was ein Photo ausschliessen oder beweisen kann.
    Hm, der Tipp von BauherrHilflos mit dem Acryl funzt, aber erschwert die Revision, und ist nicht im Sinne des Systems wartungfreundlicher RL-Kasten von B&H, auch wenn sie hässlich sind, wartungsfreundlich sind sie auf jeden Fall....normalerweise.
  4. Karon
    Karon
    Habe versucht den RK decken zu öffnen. Ohne Schäden zu hinterlassen, ist mir das wohl nicht möglich. Konnte nur einen Teil zum Reinschauen freilegen. Dabei ist ein gelber Schaumstoff erkennbar, der aber nicht bis an den Rand des Fensters verlegt ist. Hoffe auf den zwei Fotos ist das erkennbar.
    Ohje, mit den Bändern kenne ich mich nicht aus. Müssen die Aufgeführten alle verarbeitet sein?? Wie gesagt, habe nur das gelbe gesehen und ein schwarzes im Bereich der Fensterbank.
    Am Fenster selber sind eher die Scharniere, wie bei BauherrHilflos das Problem. Hier sind teilweise geringe Luftzüge zu spüren. Bis auf die Terrassentür, die zwischen Tür und Rahmen einen Spalt aufweist, durch den auch die Außengeräusche eindringen, sind die Fenster dicht (3-fach Glas). Der Luftzug kommt durch den Spalt Fensterrahmen/RK und das überwiegend an den Ecken.
    Hatte vorhin ein Gespräch mit dem Architekten, der auch die Bauleitung hat. Er brachte ein Dichtband mit: Bezeichnung - illbruck illmod eco grau -zur äußeren Abdichtung von Fensteranschlussfugen, schlagregendicht und witterungsbeständig, dampfdiffussionsoffen. Kann das eine akzeptable Lösung für uns sein?
    Grüße, Karon
  5. #5 aldente, 10.12.2008
    aldente
    aldente
    Altena
    hmhm...ich seh auf den Photos leider nicht, was ich sehen möchte. Zum einen wundert mich der direkte Kontakt der Deckel zu den Fensterlaibungen hin. Standardmässig sind r+l vom RL-Deckel feste Untersichten(LAIBUNGANSCHLUSS-PROFIL) montiert, die nach dem Verputz noch deutlich sichtbar sein möchten. Diese garantieren nicht nur einen tapetenfreundlichen Ausbau der Deckel zwecks Revision, sie garantieren auch einen zugdichten Abschluss des Deckels am r+l Ende des Deckels...und die seh ich eben nicht!!!. Das Illmodband im Nutengrund der RL-Deckelaufnahme des Fensters sollte eigentlich überflüssig sein, derweil ähnliches zur Zugluftabdichtung standardmässig auf der hinteren Seite des Deckels vormontiert ist (sollte!, bei Originaldeckeln, und das sieht auf dem Photo nach Originaldeckel aus)
    Der Deckel sieht von der Hinterseite etwa so aus: (ohne die gelbe Dämmung wie auf dem Photo, scroll mal runter und guck die den Deckel unter Zubehör oben auf an. Am Rand erkensst du das beschriebene Dichtband:
    http://www.beck-heun.de/index.php?id=457
    oder eben so,und was ich nicht sehe (LAIBUNGANSCHLUSS-PROFIL)):
    http://www.beck-heun.de/index.php?id=416
    leider können wir die eigentliche Fehlerquelle erst eroieren, wenn tatsächlich, (evt. auch unter Verlust der Tapete), ein Deckel vollständig geöffnet wird. Und eben dieser Verlust der Tapete deutet ganz klar auf das Fehlen der LAIBUNGANSCHLUSS-PROFILE hin.
    Daduch ergiebt sich ein Dämmlag und Möglichkeiten der Zugluft am r+l Ende des Deckels. Wenn nun auch noch Zugluft am Anschluss Fenster/Deckel auftritt, deutet das auf eine ganze Reihe anderer möglicher Fehlerquellen hin.
    Kein gute Nachricht? Schliess das schlechte selber aus, oder propagiere es hier.
  6. #6 Olaf (†), 10.12.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Red...
    dem Karon nicht solchen Aktionismus ein!
    Das Ding ist neu - da reicht es den Finger auszustrecken und zu sagen "Mach mal dicht".
    Wenns nicht schon passiert ist verliert er so nur seine Ansprüche gegen die AN.
    Sollteste aber wissen.
  7. #7 aldente, 10.12.2008
    aldente
    aldente
    Altena
    Tut er nicht. Das bestimmungsgemässe Öffnen einer Revisionsöffnung ist im Falle eines RLK sicher nicht nur dem Fachmann überlassen. Und sollte dies im Falle der Gewährleistung auch noch zu Schaden an anderen Bauteilen führen, dann gild da auch die erweiterte Produkthaftung. Und mach mal dicht mit Fingerzeig, und Silikon am Fenster und Deckel, und der fragwürdigen Anbringung eines Kompribandes, wo eigentlich eins ist, ist ohne zu wissen was Sache ist, auch fragwürdig, und gefragt hat der Fragesteller:shades
Thema: Luftzug durch Fenster/Rolladenkästen bei Neubau
  1. es zieht durch rolladenkasten
  2. zugluft neubau
  3. luftzug rolladenkasten
  4. zug durch innenliegende Rolladenkästen,
  5. zugluft rolladenkasten,
  6. winddichter abschluß bei Rollladenkästen,
  7. luftzug fensterbank,
  8. Rollladen pfeift Luft,
  9. rolladenkasten luftzug,
  10. luftzug durch.rollokasten,
  11. im neubau zieht es,
  12. ist zug durch den rolladen,
  13. rolladenkasten winddicht machen,
  14. zugluft in neubau,
  15. rolladenkasten zugluft,
  16. fenster setzt sich zugluft neubau,
  17. jalousoekasten winddicht,
  18. Zugluft Abdeckung Fensterrahmen ,
  19. Fensterrahmen bei Neubau oben innen unter dem rolladenkasten nicht dicht,
  20. zug durch rolladen kästen,
  21. zugluft fensterecken neubau,
  22. rolladenkasten winddicht,
  23. Rolladendeckel zugluft,
  24. zieht rolladenkasten,
  25. luftzug durch rolladenkasten
Luftzug durch Fenster/Rolladenkästen bei Neubau - Ähnliche Themen
  1. Luftzug durch Haustür
    Luftzug durch Haustür: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Haustüre: Die Türe schliesst an der Seite, an der sich auch das Türschloss befindet im oberen und...
  2. Luftzug unter der Aufsparrendämmung
    Luftzug unter der Aufsparrendämmung: Ich hatte bei unserem Haus eine Aufsparrenbämmung anbringen lassen. Nun muss ich bei dem Ausbau des Dachgeschosses feststellen, daß an einer...
  3. Luftzug um Gehäuse Zehnder Comfospot 50
    Luftzug um Gehäuse Zehnder Comfospot 50: Guten Morgen, wir haben vor einigen Tagen in jedem Raum Zehnder Comfospot 50 eingebaut bekommen. Sie sind noch nicht am Strom angeschlossen,...
  4. Extremer Luftzug an einem elektr. Fenster
    Extremer Luftzug an einem elektr. Fenster: Sehr geehrte Experten, Ich wende mich an Sie mit einem Anliegen, das mir in der vergangenen Nacht erhebliche Unannehmlichkeiten bereitet hat. An...
  5. Fenster mit Fensterbank mit leichtem Luftzug
    Fenster mit Fensterbank mit leichtem Luftzug: Hallo Forumsteilnehmer, zunächst wünschen wir Euch ein gutes und hoffentlich auch für allen ein erfolgreiches neues Jahr. Wir haben nun nach...
