Luftzug durchs Mauerwerk!
Diskutiere Luftzug durchs Mauerwerk! im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Wie bereits in einer Frage weiter unten beschrieben haben wir einen Hochloch-Ziegelkeller mit Secucell-Dichtung. Unten am Boden Schimmelt es nun....
  1. #1 DeltaElite, 13.01.2003
    DeltaElite
    DeltaElite Gast
    Ich habe nun mitten im stärksten Schimmelfeld mit einem 6er Bohrer ein Loch in den Ziegel gebohrt (Bohrtiefe ca. 4-5cm), und jetzt kommts:
    Obwohl die Secucell-Dichtbahn zwischen oberster Steinreihe und Kellerdecke auf die Steine umgeschlagen und verschweißt wurde kommt aus diesem Loch Luft. Die Luft ist bereits mit der bloßen Hand spürbar. Hält man ein Feuerzeug dran (größte Flamme) geht es aus. Mißt man mit dem Anemometer kommen 0,15-0,20 m/s raus. Und das 2,5m unter der Erde.
    Wie kommts?
    Baumangel?
    Und was nun? Wie wird sowas beseitigt?
  2. #2 Herbert, 13.01.2003
    Herbert
    Herbert
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Sehnde bei Hannover
    Da wurde wohl ein Kamin eingebaut,
    ohne es zu wollen. Luft wird in das Bohloch reingesaugt, richtig?
    Damit der Kamineffekt wirksam wird, muss es an einem höhergelegen Punkt eine Austrittsöffnung geben. Nachweis der Luftströmung geht am besten mit Nebel.
  3. #3 Herbert, 13.01.2003
    Herbert
    Herbert
    Sehnde bei Hannover
    Hier die Erklärung:
    Kamineffekt
    Schon lange macht sich dieses physikalisches Phänomen beim Bau von Schornsteinen und Kühltürmen zu Nutze. Je höher der Schornstein, desto besser der Zug.
    In einem Tunnel herrscht immer Luftzug, auch wenn es außerhalb windstill sein kann.
    Dieser sogenannte Kamineffekt kommt durch Druckunterschiede infolge von Temperaturunterschieden zustande.
    Sollte der Tunneleingang nicht in gleicher Höhe wie der Tunnelausgang sein, sind schon naturgemäß Druckdifferenzen vorhanden. Der Luftdruck nimmt nämlich mit der Höhe um 1 hPa (früher 1 Millibar) pro 10 Höhenmeter ab. Am oberen Ende des Tunnels herrscht geringerer Druck, die Last der Luft ist also nicht so groß wie am unteren Ende des Tunnels.
    Wenn die Luftsäule im Inneren des Tunnels wärmer ist, dann ist die Dichte der Luft dort geringer. Damit ist sie leichter als die Außenluft. Die Drucklast am unteren Tunnelende, die durch die Luftsäule im Tunnel zusammenkommt und die Drucklast, die außerhalb des Tunnels durch die schwerere Luftsäule entsteht, ist unterschiedlich. Dieser Druckunterschied bewirkt eine Luftströmung von unten in den Tunnel hinein.
    Soweit entspricht dieser Vorgang dem mit „Thermik“ beschriebenen physikalischen Vorgang. Ich habe den Eindruck aus den Fundstellen, dass von einem Kamineffekt erst gesprochen wird, wenn die nachströmende Luft den beschriebenen Temperaturunterschied erhöht und somit den Nachströmvorgang noch verstärkt. Das ist z.B. bei einem benutzten Kamin der Fall und ebenso bei einem Wasserkühlturm. Das deutlichste Beispiel ist der Tunnelunfall in Österreich:
    „Kaprun – Der Ermittlungsbericht trägt das Aktenzeichen „UT 5311/00 T“, ist 350 Seiten stark und dokumentiert eine Tragödie: Die 155 Menschen (37 Deutsche), die am 11. November im Tunnel der Kitzsteinhorn-Bahn verbrannten, wurden Opfer von unglaublichen Pannen und Schlampereien.
    Die Unglücksfahrt: Die Tunnel-Schleusen waren in der Bergstation nicht geschlossen. Im Tunnel herrschte ein „gigantischer Kamineffekt“ (150 km/h Windgeschwindigkeit). Wie eine Stichflamme schoss das Feuer hoch zur Bergstation.“
  4. #4 DeltaElite, 13.01.2003
    DeltaElite
    DeltaElite Gast
    Verständnisfehler
    Soweit ich verstanden habe gibt es den kamineffekt nur von unten nach oben. Bei mir ist es genau umgekehrt also es kommt aus dem Loch Raus. Was ist das dann???
  5. MAB
    MAB Gast
    Dann drückt es von oben?
    Zieht es denn nur bei windigem Wetter oder immer?
  6. #6 DeltaElite, 13.01.2003
    DeltaElite
    DeltaElite Gast
    Wann ziehts?
    Es hat gestern und heute gezogen. Bei Betrieb der Lüftungsanlage zieht es mehr als wenn die Anlage außer Betrieb ist.
    Selbst bei geschlossenem Staufix zieht es immer noch, also kann es das Abflußrohr eigentlich auch nicht sein.
    Fragen wir mal anders: Gibt es eine Diagnosemöglichkeit, mit der ich feststellen kann wo die Öffnung ist? Thermographie kann ja wahrscheinlich nicht innerhalb des Ziegels die Luft verfolgen, oder?
  7. MAB
    MAB Gast
    Herbert fragen
    Blower-Door-Test machen. Oder Rauch-Test.
    Was weiß ich, wie gestern der Wind war?
  8. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
    Rauch unter Druck einblasen, denn so viele mögliche Stellen, an denen die Luft angesaugt werden könnte, können nicht alle eingenebelt werden. Am Nebelaustritt kann dann der Weg verfolgt werden.
  9. #9 DeltaElite, 13.01.2003
    DeltaElite
    DeltaElite Gast
    Mal ne Frage aus der Praxis
    Wenn ich Rauch/Nebel mit Druck in die Bohröffnung reinblase, wie weit komme ich denn dann mit dem Nebel? Reicht das wenn zB das Loch 15-20m weit weg ist immer noch aus um den Nebelaustritt zu sehen?
  10. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
    Mein Vorschlag ist erst mal eine Vermutung. Wenn der Rauch nicht herausgefiltert wird (wofür ich keinen Grund sehe), und der Druck reicht, sollte es auch bei 20 m reichen.
  11. #11 Herbert, 14.01.2003
    Herbert
    Herbert
    Sehnde bei Hannover
    Nebel
    Der Nebel kommt garantiert raus! Entfernung ist kein Problem.
  12. #12 DeltaElite, 14.01.2003
    DeltaElite
    DeltaElite Gast
    Wer macht so was?
    @ Herbert
    kennst Du Firmen Gutachter die sowas machen und gleichzeitig Thermographie anbieten (brauche ich für die Nachweise der Undichtigkeiten am Dach), also Keller und Dach bearbeiten???
  13. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
    Wohnort ist dazu schon nötig.
  14. #14 DeltaElite, 14.01.2003
    DeltaElite
    DeltaElite Gast
    Stimmt
    hab ich vergessen...... Mainz
  15. MAB
    MAB Gast
    Geht auch Saarbrücken?
    Was näheres finde ich nicht. Das wäre dann www.mbs-service.de
    Die messen. Gutachten kann jeder machen. Man braucht nur die Meßergebnisse.
    Aber wozu soll das Gutachten gut sein?
Thema: Luftzug durchs Mauerwerk!
  1. zugluft durch mauerwerk
  2. Riss Wand luft
  3. luft kommt durch riss
  4. zug durchs mauerwerk,
  5. wand loch luftzug,
  6. bohrloch Luftzug,
  7. zugluft durch riss in der wand,
  8. riss in der wand Luft strömt rein,
  9. loch in der kellerwand zug,
  10. luftzug durch mauerwerk,
  11. riss in wand zugluft,
  12. Wand Riss Luftzug,
  13. kann es durchs mauerwrk ziehen?
Luftzug durchs Mauerwerk! - Ähnliche Themen
  1. Luftzug Deckendurchbruch / Technikdurchführung
    Luftzug Deckendurchbruch / Technikdurchführung: Hallo zusammen, wir haben ein Haus gekauft und im EG eine Fußbodenheizung mit Verteiler im darunterliegenden Keller eingebaut. Dafür wurde ein...
  2. Luftzug durch Haustür
    Luftzug durch Haustür: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Haustüre: Die Türe schliesst an der Seite, an der sich auch das Türschloss befindet im oberen und...
  3. Luftzug unter der Aufsparrendämmung
    Luftzug unter der Aufsparrendämmung: Ich hatte bei unserem Haus eine Aufsparrenbämmung anbringen lassen. Nun muss ich bei dem Ausbau des Dachgeschosses feststellen, daß an einer...
  4. Luftzug um Gehäuse Zehnder Comfospot 50
    Luftzug um Gehäuse Zehnder Comfospot 50: Guten Morgen, wir haben vor einigen Tagen in jedem Raum Zehnder Comfospot 50 eingebaut bekommen. Sie sind noch nicht am Strom angeschlossen,...
  5. Extremer Luftzug an einem elektr. Fenster
    Extremer Luftzug an einem elektr. Fenster: Sehr geehrte Experten, Ich wende mich an Sie mit einem Anliegen, das mir in der vergangenen Nacht erhebliche Unannehmlichkeiten bereitet hat. An...
