LUGATO Flexkleber
Diskutiere LUGATO Flexkleber im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Die Bewertungen im Netz reichen von Super bis habe ich zurück geschickt. Was sagt hier die Fachwelt? Wohnzimmer Fußboden und Badezimmer Wand...
  1. #1 Klaus fragt, 29.05.2026
    Klaus fragt
    Klaus fragt
    Wohnzimmer Fußboden und Badezimmer Wand sollen gefliest werden.
    Danke
  2. 415B
    415B
    Kann man nehmen , selbst die KI sagt das er für Handwerker ein solides Produkt ist.
    LUGATO Flexkleber ist ein solider, guter Mittelklasse-Fliesenkleber. Er eignet sich besonders für Heimwerker und normale bis etwas anspruchsvollere Anwendungen. Hier meine Bewertung:
    Stärken
    • Gute Verarbeitung: Viele Nutzer loben die gute Standfestigkeit, angenehme Konsistenz und einfache Verarbeitung.
    • Flexibilität: Als C2T (manchmal C2TE) Kleber ist er ausreichend flexibel für Heizestriche, Gipskarton und leichte Untergrundbewegungen.
    • Zuverlässigkeit: Hält gut bei Wand- und Bodenfliesen (auch größeren Formaten), ist wasserfest und frostbeständig → daher innen und außen einsetzbar.
    • Preis-Leistung: Oft günstiger als Premium-Marken wie PCI, Sopro oder Mapei, aber deutlich besser als Billig-Eigenmarken.
    • Bewertungen: In Foren (z. B. energiesparhaus.at, Hornbach) und Shops meist positiv (4–5 Sterne). Nutzer berichten von guter Haftung und wenig Problemen.
    Schwächen
    • Es gibt flexiblere Varianten (z. B. Lugato Sicherheitskleber Flexibel / Ultra Plus = S1-Klasse), die bei stark beanspruchten Flächen (z. B. große Formate, starke Temperaturschwankungen, Holzuntergründe) die bessere Wahl sind.
    • Nicht der allerbeste Kleber auf dem Markt (Premium-Marken wie Sopro No.1 oder PCI Flexkleber haben teilweise noch bessere Werte bei Verformbarkeit und Langzeitverhalten).
    Für wen geeignet?
    • Sehr gut für normale Bäder, Küchen, Wohnräume, Terrassen.
    • Gut bei Heizestrich (aber nicht der allerbeste).
    • Bedingt bei sehr großen Fliesen (> 60x60 cm) oder extrem schwierigen Untergründen → dann besser hochflexiblen S1-Kleber nehmen.
    Fazit
    Note: 2,0–2,3 (gut bis sehr gut) für den Preis. Ein ehrlicher, deutscher Marken-Fliesenkleber, mit dem du selten etwas falsch machst. Für die meisten privaten Projekte absolut empfehlenswert.
    Tipp: Achte darauf, welche genaue Variante du nimmst (Flexkleber C2T vs. Sicherheitskleber Flexibel). Bei wichtigen oder großflächigen Projekten würde ich persönlich eher zum Sicherheitskleber Flexibel von Lugato greifen.
    Hast du einen bestimmten Einsatzzweck (z. B. Bad, Boden mit Fußbodenheizung, Außenbereich, Großformat)? Dann kann ich die Empfehlung noch genauer machen.
    woher hast du dein Wissen?
    Mein Wissen kommt aus mehreren Quellen:
    1. Trainingsdaten (Grundlage)
    Als KI (Grok von xAI) wurde ich mit einer riesigen Menge an Texten trainiert – darunter Produktbeschreibungen, technische Datenblätter, Forenbeiträge, Testberichte und Nutzererfahrungen bis zu meinem letzten großen Update. Dadurch habe ich ein gutes Grundwissen zu vielen Bauprodukten wie Fliesenklebern.
    2. Aktuelle Überprüfung (gerade gemacht)
    Für deine Frage habe ich frisch im Web nachgeschaut, um die Bewertung auf dem neuesten Stand zu halten. Wichtige Quellen waren u. a.:
    • Offizielle Lugato-Website (lugato.de) mit technischen Daten
    • Baumarkt-Shops wie Hornbach, OBI, Amazon mit Produktbeschreibungen und Kundenbewertungen
    • Deutsche Heimwerker-Foren wie energiesparhaus.at und bauexpertenforum.de
    • Technische Datenblätter (EN 12004 Normen: C2T vs. C2TE/S1)
    Daraus ergibt sich ein konsistentes Bild: Der normale Lugato Flexkleber ist ein solider C2T-Kleber, während die Sicherheitskleber Flexibel-Reihe die höherwertige S1-Variante ist.
    Zusammengefasst: Meine Einschätzung basiert nicht auf einer einzigen Meinung, sondern auf einer Mischung aus Herstellerangaben, Normen und Hunderten von realen Nutzererfahrungen aus den letzten Jahren. Deshalb bin ich bei solchen Produkten relativ sicher – aber Bauprojekte sind immer etwas individuell.
    Falls du ganz konkrete aktuelle Tests oder ein bestimmtes Datenblatt brauchst, sag Bescheid!
    Viethps gefällt das.
  3. Oehmi
    Oehmi
    Kalkulator
    Fand den ok, bin aber auch kein Fliesenleger.
    Ich könnte mir vorstellen, dass schlechte Bewertungen daran liegen, dass der letzte Sack vom vorletzten Jahr genommen wurde oder dass die Leute keine Ahnung hatten.
LUGATO Flexkleber
LUGATO Flexkleber - Ähnliche Themen
  1. Flexkleber Wasserdicht
    Flexkleber Wasserdicht: Hallo, ist Flexkleber (in diesem Fall Weber.xerm 852) geeignet um Dichtbahnen an der Dusche damit zu verspachtel oder muss zwingend ein...
  2. Flexkleber und Grundierung
    Flexkleber und Grundierung: Hallo zusammen ich bekomme bald neuen Boden mit FBH und neuen Zementestrich. Meine Frage wäre nach euren Erfahrungen was ich benutzen sollte für...
  3. Flexkleber mit Zementestrich und Dichtmittel für Dusche????
    Flexkleber mit Zementestrich und Dichtmittel für Dusche????: Hallo, ich habe für eine Ebenerdige Dusche eine Betonplatte gegossen und möchte Natursteine aus Bach für Belag benutzen. Da ich Gefälle brauche...
  4. Welche Höhe hat der Flexkleber noch nach der Verlegung?
    Welche Höhe hat der Flexkleber noch nach der Verlegung?: Hallo zusammen, ich werde demnächst unser Wohnzimmer fliesen. Daher habe ich hier eine Frage zur Flexkleberstärke nach der Verlegung. Es wird...
  5. Welchen Flexkleber für Feinsteinzeug Fliesen auf offener Terrasse.
    Welchen Flexkleber für Feinsteinzeug Fliesen auf offener Terrasse.: Hallo Leute, ich weiß, macht heute keiner mehr, da zu aufwendig und unsicher. Dennoch wage ich es ma und habe schon gut vorgearbeitet.......
