Lunos Steuerung Defekt
Diskutiere Lunos Steuerung Defekt im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir sind 2019 in unser Haus von T&C gezogen. Dieses ist mit einer Lüftungsanlage von Lunos ausgestattet. Da uns diese Anlage am...
  1. #1 Maulwurfmann, 09.04.2022
    Maulwurfmann
    Maulwurfmann
    wir sind 2019 in unser Haus von T&C gezogen. Dieses ist mit einer Lüftungsanlage von Lunos ausgestattet. Da uns diese Anlage am Abend bzw. in der Nacht gestört hat, hatte ich im Schaltkasten eine Zeitschaltuhr vor den Trafo geschaltet, welche die komplette Lüftungsanlage über Nacht deaktivierte. Nach nicht einmal 2 Wochen, waren 3 von 5 Steuerungen defekt.
    Lt. T&C und ihrem Dienstleister in Sachen Lüfter, lag es an der Zeitschaltuhr. Diese Steuerungen dürfen nicht vom Netz getrennt werden (steht nicht in der Einbauanleitung). Selbst das ziehen der Sicherung oder ein Stromausfall, kann diese Steuerungen beschädigen, was für mich als Entwickler nur schwer zu fassen ist.
    Das Problem was wir haben ist, dass wir jetzt auf den Kosten sitzen bleiben, weil wir eine Zeitschaltuhr davor gebaut hatten. Diese habe ich mittlwerweile zurückgebaut und nach dem letzten Stromausfall ist die nächste Steuerung defekt :mauer. Da die defekten Steuerungen scheinbar die Eigenschaft haben, die Lüfter auf Stufe 2 von 3 dauerhaft aktiv zu lassen, möchte ich diese ausstauschen und möchte hier fragen, ob jemand eine günstige Alternative zu den UNI_FTs von Lunos kennt.
    VG
    Maulwurfmann
  2. #2 Gast 85175, 09.04.2022
    Das halte ich von vorne herein für mangelhaft. Eine bloße Trennung vom Netz (ohne Überspannung, etc.) müssen die Steuerungen vertragen. Es ist schlicht „normal“ (bei Arbeiten am Stromkreis / der Anlage sogar vorgeschrieben), dass mal ne Sicherung raus muß oder mal der Strom weg ist. Wenn die Steuerungen das nicht vertragen, dann sind die für den angedachten Zweck nicht geeignet und somit mangelhaft. Aber Achtung, es kann trotzdem sein, dass die Steuerungen das prinzipiell zwar vertragen, aber nicht für tausende Schaltvorgänge ausgelegt sind und da wäre die Welt dann grau, da kann man dann streiten ob das mangelhaft ist oder nicht.
    Was sagt denn Lunos dazu? Und wieso glaubt TC sie dürften dir ne Lüftung verkaufen die Du als Eigentümer nicht abschalten kannst? Weil die das zu bestimmen haben ob Du lüftest oder nicht? Spinnen die?
    Das steht in der Anleitung ganz anders, das bekommt man mE nur hin wenn man einen entgegen der Anleitung einen Einfachschalter nimmt und den Anschluss für den zweiten Schalter einfach durchklemmt.
    Für mich sieht’s nach stinknormaler analoger 0-10V Steuerung aus und die Betriebsspannung von 12V wird wohl nur hardwired durchgereicht. Das kann aber auch täuschen. Ich würde die letzte funktionierende Steuerung kurz durchmessen, dann wüsste ich es. Wenn Du schon damit überfordert bist, dann willst die „günstige Alternative“ wohl auch nicht wirklich haben…
    https://www.lunos.de/files/Download...nbauanleitung_5UNI-FT_E206_bis-SN-199.999.pdf
    https://www.lunos.de/downloads?file=files/Downloads/Einbauanleitungen/Einbauanleitung_5UNI-FT_E206_ab-SN-200.000.pdf
    Fred Astair gefällt das.
  3. #3 Maulwurfmann, 10.04.2022
    Maulwurfmann
    Maulwurfmann
    Guten Morgen,
    Das war sehr enttäuschend. Die Antwort war in etwa so: "Ein Aufall aller Steuerungen in so kurzer Zeit ist ungewöhnlich, da wir aber unsere Produkte nur über den Großhandel beziehen, sollten sie sich an ihren Installateur oder an T&C wenden".
    Überfordert nicht, eine einfache Schaltung mit einer regelbaren Spannung zwischen 0-10V kann ich einfach selber bauen. Das Problem an der Sache, sollte mir was abfackeln, dann bin ich dafür voll verantwortlich, deswegen suche ich nach einer zugelassenen Steuerung, welche ich verwenden kann. Also scheinbar habe ich die Wahl zwischen Uni-Ft von Lunos oder Lunos Control von Arcus und das günstig kann ich mir abschminken. Dann werde ich wohl eine Steuerung von Arcus nehmen, und alle Lüfter über den HWR steuern und die Dosen für die Lunossteuerungen in den Räumen verputzen, da die ja nicht mehr benötigt werden.
    Steht in der Hausakte, das die Lüftung nicht deaktiviert werden soll. Wird sie deaktiviert, dann verliert man unter Umständen die Garantie.
  4. SvenvH
    SvenvH
    Ich würde da nicht unbedingt rumexperimentieren. Wenn du jetzt einmal vernünftig investierst, hättest du mit dem Smart Comfort 5/SC-FT lange Zeit deine Ruhe. Damit lassen sich die Lüfter direkt abschalten.
Thema: Lunos Steuerung Defekt
  1. lunos lüfter reset funktioniert nicht
  2. lunos bedarfslüftung schaltet nicht mehr
Lunos Steuerung Defekt - Ähnliche Themen
  1. Lüftung - wie entfernen oder austausche? (Lunos)
    Lüftung - wie entfernen oder austausche? (Lunos): Hallo Bauexperten, wir haben ein EFH, BJ 2014 von einem "namenhaften" Fertighaushersteller (Massivbauweise) erworben. Wir haben hier in jedem...
  2. Lunos Lüfter Neubau Laufgeräusche rechtslauf
    Lunos Lüfter Neubau Laufgeräusche rechtslauf: Hallo zusammen, wir sind mittlerweile ganz frisch eingezogen und im Wohnzimmer beim TV gucken ist mir bei einem Lüfter unseres dezentralen...
  3. Wie lange bzw. welche Stufe läuft eure dez. Lüftung? (Lunos)
    Wie lange bzw. welche Stufe läuft eure dez. Lüftung? (Lunos): Hallo liebe Forumsmitglieder, zunächst will ich meine seltsame Fragstellung etwas erklären: Da wir kein Rohrsystem im Haus haben wollten, haben...
  4. Lunos Smart Comfort Vorteil
    Lunos Smart Comfort Vorteil: Servus! Kann mir bitte mal jemand die Vorteile der Lunos Smart Comfort-Steuerung erklären? Ich finde auf der Produktseite von denen leider keine...
  5. Dezentrale Wohnraumlüftung Lunos e2 + raumluftunabhängiger Kamin + Dunstabzugashaube
    Dezentrale Wohnraumlüftung Lunos e2 + raumluftunabhängiger Kamin + Dunstabzugashaube: Hallo Zur Vorinfo: Wir lassen ein Haus schlüsselfertig bauen, sind absolute Laien und stehen nun vor einer großen Frage: Es wird die...
