LV Zimmererarbeiten
Diskutiere LV Zimmererarbeiten im Dach Forum im Bereich Neubau; hallo zusammen, ich bin momentan dabei das lv für die dacharbeiten an meinem efh zu erstellen. die dachkonstruktion soll ein...
  1. #1 pappilon, 02.03.2009
    pappilon
    pappilon
    Konstrukteur
    München
    hallo zusammen,
    die dachkonstruktion soll ein aufsparrendämmsystem erhalten, folglich sind die tragsparren innenseitig sichtbar, ausführung in sichtqualität.
    ich bin mir nun aber in der betitelung dieser position in meinem lv unsicher.
    bislang lautete die beschreibung so :
    Bauholz für Dachstuhl
    Nadelholz Sortierkl. S10 TS,
    Festigkeitsklasse C24,
    Sichtqualität (Si),
    mindestens herzgetrennt
    Schnittklasse A/B.
    Holzeinbaufeuchte 15% ±3%,
    für alle anfallenden
    Holzkonstruktionen.
    Bauholz muss ohne sichtbaren Schädlingsbefall sein.
    Abbinden, Aufstellen und Verlegen, inkl. aller Anschlüsse und Auswechslungen,
    ohne Schiftungen und Dachgauben,
    einschl. Nägel, sonst. Verbindungsmittel
    und konstruktive Stahlbauteile
    (Dübel, Bolzen, Verankerungen, Verbindungen etc.)
    Hobeln und profilieren von Sparrenköpfen.
    das gleiche für die sichtbaren pfetten aus bsh :
    Bauholz für Dachstuhl,
    Brettschichtholz BSH GL 24h
    (Dübel, Bolzen, Verankerungen, Verbindungen etc.),
    Hobeln und profilieren von Balkenköpfen.
    ist das so i.o. oder wie lauten die exakten bezeichnungen für nh und bsh in sichtqualität exakt ?
    vielen dank im voraus.
    viele grüße
  2. #2 mesche7, 02.03.2009
    mesche7
    mesche7
    meinemädelsunterstützer
    Straubenhardt
    Expertenwinzling
    Ich würd auf jedenfall kvh verwenden, da auch bei guter Sortierung von Nadelholz Stellen dabei sein werden, über die später nachgedacht wird ob sie "schön" aussehen oder nicht. Der Mehrpreis ist nicht so übermäßig...
  3. MaMa
    MaMa
    SV f. Holzschutz, Arbeitsvorbereiter Holzb
    Leipzig
    Mit Acryl und Schaum kann man ganze Häuser baun.
    Mischung
    Da mischen sich schon so manche Angaben zu unterschiedlichen Qualitäten.
    Ganz guten Aufschluß gibt folgendes Dokument:
    http://start2.zimmerer-bayern.com/f...ads/architekten/Ausschreibung-Bauholz-BDZ.pdf
    Schnittklasse A/B ist zwar als Angabe geläufig, jedoch gem. DIN 68365 nicht festgelegt in den Eigenschaften. Wenn nicht direkt KVH, dann würde ich zumindestens Schnittklasse S vorgeben.
    Sind die Befestigungsmittel und Kleineisenteile aus den beigefügten Planunterlagen klar ersichtlich in Position und Menge?
    Lässt sich die Holzmenge problemlos in Laufmeter und m3 ermitteln oder sind die jeweiligen Mengen angegeben?
    Ist die Definition für profilierter Balken- , bzw. Sparrenkopf zeichnerisch vorgegeben?
    Sind Holzbauteile und Befestigungsmittel nur zu montieren oder auch zu liefern?
    Arbeitserleichternd für den Bieter ist die Trennung in Bauholz liefern (Angabe in m3) und abbinden/richten (Angabe in lfm).
    Des Weiteren würde mal ein Blick in die DIN 18334 helfen, dort sind alle Angaben zusammen gelistet, die in eine Zimmerer-Ausschreibung gehören.
    Grüße
    MaMa
  4. #4 Anfauglir, 02.03.2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Wenn der Zimmerer Bauholz nimmt, müsste er ja alles selber hobeln. KVH (Konstruktionsvollholz) ist bereits egalisiert (grob gehobelt), gibt es als Si und NSi. Völlig unabhängig von dem was ausgeschrieben ist nehmen wir für solche Arbeiten immer KVH NSi, da wir sowieso alle Hölzer nach dem Bearbeiten schleifen erhält der Kunde Si.
    Wenn du die entsprechende Sichtqualität haben willst, könntest du z.B KVH Si ausschreiben und dem Zimmerer überlassen, wie er auf die Qualität kommt.
    KVH ist in vielen Querschnitten Lagerware, Bauholz ist nach dem Hobeln evtl. keine S10 mehr (Maßhaltigkeit).
  5. #5 pappilon, 02.03.2009
    pappilon
    pappilon
    Konstrukteur
    München
    danke für die guten antworten.
    ich werde wohl auf kvh (Si) umsteigen ...
    mein lv ist in bezug auf die massen und gründlichkeit ansonsten sehr ausgefeilt, ich habe alles sehr detailliert wie sparrenpfettenanker und bolzen und sogar kompribänder angegeben, sodass ich mich damit als "theoretiker" fast schon zu weit aus dem fenster lehne ...
    viele grüße
  6. #6 Meister_Hans, 02.03.2009
    Meister_Hans
    Meister_Hans
    Zimmermeister
    Ansbach/Mfr.
    Da kann der Zimmerer normalerweise das Bauholz in größeren Querschnitten bestellen damit es nach dem Hobeln noch die S10 erfüllt, oder das Bauholz schon fertig gehobelt auf Fertigmaß bestellen...
    Abgesehen davon würde ich kein Bauholz verwenden sondern zum KVH greifen... Die Risse die das KVH hat bleiben bzw. werden nur geringfügig größer...
    Bauholz müßte dann erst mal getrocknet werden bevor es gehobelt wird. Der einzige Vorteil, den ich hier sehe ist, daß die Sparren aus einem Stück sind, ohne die unschönen Keilzinkenstöße mal hier, mal da...
Thema: LV Zimmererarbeiten
  1. kleineisenteile definition
  2. lv zimmererarbeiten
  3. zimmererarbeiten definition
  4. definition für Kleineisenteile ,
  5. lv position kleineisenteile,
  6. lv zimmerarbeiten,
  7. Leistungsverzeichnis Zimmererarbeiten,
  8. inhalt zimmererarbeiten,
  9. zimmererarbeiten
LV Zimmererarbeiten - Ähnliche Themen
  1. Qualitätsbeurteiliung Zimmererarbeiten Dachvorbereitung
    Qualitätsbeurteiliung Zimmererarbeiten Dachvorbereitung: Hallo Zusammen! Ich bitte um Hilfe bei der Einschätzung, ob mein Zimmerer hier angemessene Arbeit geleistet hat, oder ob hier Mängel vorliegen....
  2. Traditionelle Zimmererarbeit auf der kulturellen Landpartie im Wendland
    Traditionelle Zimmererarbeit auf der kulturellen Landpartie im Wendland: Vom 29.Mai 2014 bis zum 9. Juni 2014 werde ich im Rahmen der Kulturellen Landpartie am Wunderpunkt in der Göhrde traditionelle Zimmererarbeit...
  3. Zimmererarbeiten
    Zimmererarbeiten: ich bin mir nicht sicher ob ich hir oder im holzrahmenbau / holztafelbau mit meiner frage richtig bin aber da es um die arbeitsleistung einer...
