LWP im gleichmäßig warmen Gewölbekeller aufstellen?
Diskutiere LWP im gleichmäßig warmen Gewölbekeller aufstellen? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, könnt ihr mir sagen, ob folgende (Laien-)Idee sinnvoll ist: Mein Gebäude wurde energetisch saniert, die überdimensionierte Ölheizung...
  1. Roth
    Roth
    Hausfrau
    von 1992 (Raketenbrenner?) wurde noch belassen.
    Nun meine Idee:
    Ich habe einen Gewölbekeller von ca 100 qm, der ganzjährig etwa 12 Grad C hat.
    Könnte ich darin eine LWP aufstellen lassen, die wirtschaftlich zu betreiben wäre?
    Danke!
  2. R.B.
    Aufstellen JA, betreiben NEIN. Eine LWP hat einen Luftdurchsatz von irgendwas zwischen 3.000 und 5.000m3/h (je nach Leistungsklasse auch mehr), da kriegst Du einen ordentlichen Sturm im Keller. AUfgrund er Strömungsgeschwindigkeit ist die "Vorwärmung" auch vernachlässigbar.
    Zudem ziehst Du je nach Wetterlage eine Unmenge feuchter Luft in den kalten Keller, so dass der schnell zur Tropfsteinhöhe mutiert.
  3. Julius
    Gehts da um eine LWP zur Heizung oder rein zur Trinkwassererwärmung?
  4. Roth
    Roth
    Hausfrau
    Zur Heizung. Schade, ich habe mir sehr milchmädchenhaft vorgestellt, die vorhandene Wärme irgendwie zum Heizen verwenden zu können und gleichzeitig die zu hohe Temperatur im Keller abzusenken. :o
  5. #5 alex2008, 11.10.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    eine BWP wäre immerhin eine Möglichkeit welche Entfeuchtung und Temperaturabsenkung als "Nebenwirkung" bietet
    Je nach vorh. Heizsystem ist so ne BWP im Sommer doch sparsamer als ein Öl/Gas-Brenner.
  6. R.B.
    Richtig. Das Einsparpotenzial ist aber überschaubar, denn der WW-Bedarf im EFH ist üblicherweise gering.
  7. Roth
    Roth
    Hausfrau
    für Warmwasser und Heizungsunterstützung sind bereits Kollektoren auf dem Dach. Dann lass ich alles, wie es ist.
    Auf jeden Fall aber danke für eure Auskünfte!
  8. mls
    "WW-Bedarf im EFH ist üblicherweise gering" ..
    gilt für altbauten nur bedingt .. zirkulation? leitungs"dämmung"?
    kelleraufstellung mit zuluft von aussen, evtl. mit geringer kellerluftbeimischung, könnte
    untersuchenswert sein.
  9. R.B.
    Bei Zirkulation und schlechter Dämmung fällt das nicht mehr unter WW sondern unter Heizung. ;)
  10. #10 alex2008, 12.10.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    wenn se schon soooolaaaar haben...
  11. Roth
    Roth
    Hausfrau
    Ja alex2008, solar war wahrscheinlich beim Schönrechnen angesagt.
LWP im gleichmäßig warmen Gewölbekeller aufstellen? - Ähnliche Themen
  1. Kühlt Luft gleichmäßig ab?
    Kühlt Luft gleichmäßig ab?: Hallo! Ich habe in meiner Wohnung eine elektrische Fußbodenheizung und dazu beschäftigt mich eine Frage: Fall 1 Ich stelle das Thermostat auf...
  2. Alte Gipskartondecke lässt sich nicht gleichmässig streichen.
    Alte Gipskartondecke lässt sich nicht gleichmässig streichen.: Hallo, ich habe eine ca. 40 Jahre alte Rigipsdecke von zig schichten Farbe mit Raufaser darunter befreit das hat mich schon einige Nerven...
  3. Raffstore - Lamellen nicht gleichmäßig ausgerichtet
    Raffstore - Lamellen nicht gleichmäßig ausgerichtet: Hallo zusammen, wir haben seit 2010 knapp 20 Raffstores im Einsatz. Anfangs waren die Lamellen aller Raffstore gleichmäßig ausgerichtet....
  4. Fußbodenheizung nicht gleichmäßig warm
    Fußbodenheizung nicht gleichmäßig warm: hallo zusammen, habe schon hier im forum gesucht aber nichts passendes gefunden. folgendes problem. in einem raum wird der fußboden nicht...
    Information ausblenden
