LWP in Garage
Diskutiere LWP in Garage im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ist es möglich eine Lust-Wasser-Wärmepumpe in der Garage aufzustellen, und auch aus dieser die Luft anzusaugen. Die Garage ist ca. 42 qm...
  1. #1 Floh1217, 19.08.2007
    Floh1217
    Floh1217
    Heizungsbauer
    konstans-will
    Die Garage ist ca. 42 qm gross und hat keine Tore, daher immer Offen.
    Die Fortluft könnte man nach Außen führen.
    Wie ist das mit den Temperaturen, im Sommer Nachteile, im Winter Vorteile ???
    Mfg Floh
  2. #2 fp.papa, 20.08.2007
    fp.papa
    fp.papa
    Kfm.A
    Hessen
    Hallo Floh,
    mein Nachbar hat im Garten eine LWW stehen, bei Wind und Wetter, wo liegt dein Problem? Es gibt doch Anlagen die speziell fürs Freie gebaut werden.
    Mfg Petra www.ruedpower.de
  3. R.B.
    eine Garage ohne Tore ist wohl eher ein Carport...:lock
    Ich denke es gibt keinen Grund warum man eine Luft-WP nicht in so einer offenen Garage aufstellen sollte. Zu beachten wäre, daß die WP je nach Größe locker 1.000-3.000cbm/h Luft zieht. Bei der offenen Garage sollte das aber kein Problem sein.
    Das mit den Temperaturen ist mir noch nicht ganz klar. Da die Luft-WP wie geschrieben eine ganze Menge Luft benötigt, wird die Temperatur in der Garage schnell auf das Niveau der Außentemperatur fallen. Das gilt analog für den Sommer und Winter. Ob das bischen Speichermasse der Garage die Lufttemperatur wesentlich beeinflußt, möchte ich nicht behaupten. Vielleicht im Nachkommabereich.
Thema: LWP in Garage
  1. lwp in garage
LWP in Garage - Ähnliche Themen
  1. KS Mauer [ Garage ebenerdig]
    KS Mauer [ Garage ebenerdig]: Garage ebenerdig: Es geht um ehemalige Doppelgaragen übereinander. Der die Garage soll jetzt genauso wie die benachbarten ebenerdig genutzt...
  2. KWL: Leitungen führen durch Garage
    KWL: Leitungen führen durch Garage: Guten Tag, mein Name ist Marc und ich habe folgende Fragen an Euch Experten: In meiner Immobilie mit 10 Wohnungen wurde eine zentrale KWL...
  3. Dachaufbau Garage
    Dachaufbau Garage: Hallo liebe Forenmitglieder, wir wollen demnächst das Dach unserer Garage bauen. Es hat die Maße 7,75 m x 8,75 m. Ich würde gern wissen, ob der...
  4. Tropfendes Flachdach Holzkonstruktion Garage ausschließlich im Sommer
    Tropfendes Flachdach Holzkonstruktion Garage ausschließlich im Sommer: Hallo zusammen, ich hoffe mir kann jemand helfen. Ausgangssituation: unbelüftetes Garagendach (Doppelgarage) mit Zwischensparrendämmung [ATTACH]...
  5. Flachdach Garage
    Flachdach Garage: Hallo, ich habe mir eine Garage errichten lassen. Die Abmessung ist 4,60 m x 10,50 m. Das Mauerwerk (24cm Stein) steht auf einer vollvergossenen...
