LWP - Oft Abtauen schon bei 15 Grad ?
Diskutiere LWP - Oft Abtauen schon bei 15 Grad ? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Habe gestern eine 11,2 kw XYZ mit Hydrobox bekommnen. Die laeuft und heitzt fuer Anfang 25 Grad aber ich habe schon fragen. - Es waren...
  1. #1 tekumze, 15.10.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15.10.2010
    tekumze
    tekumze
    IT
    Sonnenseite
    - Es waren Nachmittag so um 15 Grad, aber es hat sich trotzdem schon weises Frost gebildet auf der Rueckseite und sie ging mehrmals in Defrost Mode. Ist das Normall ? Habe andere besitzer von LWP auch schon regelmesiga Abtaungen bei so hochem Temperaturen ?
    Danke!
  2. R.B.
    Ob eine LWP vereist hängt von den Betriebsbedingungen ab. Deine LWP hat einen relativ kleinen Luft-Wärmetauscher und wenn dann noch feuchte Luft hinzukommt, kann es schon passieren, dass die Kiste auch bei +15°C AT schon abtauen muss.
    Evtl. stimmt aber auch die Gebläsedrehzahl nicht.
    Die meisten LWP die ich kenne müssen ab etwa +10°C AT abtauen, spätestens ab +7°C. Unter diesen Bedingungen genügt üblicherweise der Lüfter zum Abtauen. Wird´s draussen deutlich kälter, dann reicht der Lüfter nicht mehr aus und es wird intern (Kreislaufumkehr) umgeschaltet.
  3. #3 tekumze, 26.11.2010
    tekumze
    tekumze
    IT
    Sonnenseite
    Jetzt OK
    Es war problem mit einen Thermistor von Hydrobox. Jetzt ist erledigt und Heizt FBH OK.
Thema: LWP - Oft Abtauen schon bei 15 Grad ?
  1. lwp ohne abtauen
LWP - Oft Abtauen schon bei 15 Grad ? - Ähnliche Themen
  1. Rabdleisten oder bentoniren asphalt ist schon fertig
    Rabdleisten oder bentoniren asphalt ist schon fertig: Hallo und zwar habe jetzt schon Asphaltier und würde es möglich sein im nachinen rand keisten ider eine beton wand zur seitlichen stütze zu...
  2. Falsche Terrassenplatten geliefert aber schon eingebaut
    Falsche Terrassenplatten geliefert aber schon eingebaut: Hallo, vielleicht kennt sich jemand mit der aktuellen Rechtslage aus... Wir hatten von einem Fliesenfachgeschäft Terrassenplatten zur Bemusterung...
  3. Betondecke - hat jemand sowas schon mal gesehen
    Betondecke - hat jemand sowas schon mal gesehen: Moin Moin, mein erster Beitrag mit einer hoffentlich nicht so schwer zu beantwortenden Frage. Wozu dient diese Holzfaserplatte (etwa 3mm dick) in...
  4. Wärmepumpe ERR ABTAUEN
    Wärmepumpe ERR ABTAUEN: Hallo zusammen, wir haben eine Wärmepumpe mit Pufferspeicher von Stiebel Eltron. Die Heizung wurde 2018 in unserem Neubau installiert und macht...
  5. Unterdruck bei Abtauen Wärmepumpe verhindern (Belastung Dampfsperre)
    Unterdruck bei Abtauen Wärmepumpe verhindern (Belastung Dampfsperre): Moin, würde mich freuen, wenn mir jemand bei folgendem „Problem“ weiterhelfen kann: Situation Wir haben vor 5 Jahren in Lüneburg ein Passivhaus...
