LWWP: Mehrkosten bei Nutzung Wärmepumpentarif
Diskutiere LWWP: Mehrkosten bei Nutzung Wärmepumpentarif im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Können erfahrene Bauherren oder Fachleute selbst mir ungefähr als grobe Hausnummer sagen, wie hoch die Mehrkosten auf Technik-/Hardwareseite sind,...
  1. S216
    S216
    Vertrieb Metallindustrie
    RLP
    Können erfahrene Bauherren oder Fachleute selbst mir ungefähr als grobe Hausnummer sagen, wie hoch die Mehrkosten auf Technik-/Hardwareseite sind, wenn ich einen Wärmepumpentarif möchte? Also nicht die Nutzungsgebühr des zweiten Zählers selbst, sondern das, was der Hausbauer aufwenden muss für größeren Schrank, eventueller Mehraufwand für Installation, technische Besonderheiten an der Wärmepumpe selbst?
    Hintergrund ist, dass mir seitens des GU heute ein Schreiben ins Haus flattert mit der dürftigen Beschreibung "Mehraufwand für Nutzung Wärmepumpentarif" für schlappe paar Tausend Euro.
  2. #2 simon84, 12.02.2019
    Meistens ungefähr die Hälfte von dem was der GU verlangt.
  3. S216
    S216
    RLP
    Ok, du beschreibst das Prinzip GU :D aber jetzt mal im Ernst: worin besteht denn überhaupt der Aufwand? Schrank 20 cm breiter, da würde ich 100-200 Euro akzeptabel finden.
    Ich meine, bei dem Betrag (4 Mille), den die nennen, rechnet sich der Tarif ja erst frühestens in 10-15 Jahren. Dann investiere ich ja lieber später mal in eine PV auf dem Dach, oder?
  4. #4 Lexmaul, 12.02.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wärmepumpentarife lohnen sich wegen des zweiten Zähler praktisch nie und wenn PV nur eingeschränkt nutzbar (ganz oder gar nicht)
    Mach es lieber nicht.
    S216 gefällt das.
  5. #5 simon84, 12.02.2019
    Sind die zusätzlichen kosten des Netz Betreibers auch dabei ? Also mehr als 1000 sehe ich da eher nicht
    Hört sich nach abschreck preis an
    S216 gefällt das.
  6. Domski
    Domski
    Bei hager den schrank ein Feld breiter bestellen kostet ca. 300 Euro incl. SLS
    Je nach Netzbetreiber reicht ein zusätzliches Feld nicht und du brauchst noch ein Feld für den Rundsteuerempfänger.
    Der Montageaufwand ist fast identisch, es kommt nur ein zusätzlicher Anschlussauftrag zum m Netzbetreiber dazu.
    S216 gefällt das.
  7. S216
    S216
    RLP
    Der Netzbetreiber will normalerweise 499 Euro für den Hausanschluss, macht das aktuell in einer Werbeaktion aber für lau, wenn man einer Vorrichtung zum späteren optionalen Einrichten einer Stromtankstelle zustimmt.
    Zähler ablesen und Zählerstand melden
  8. S216
    S216
    RLP
    Du meinst, einfach Normalstrom mit einem Zähler?
    Und PV lohnt generell nicht oder wie?
  9. Domski
    Domski
    Für den Netzanschluss an sich kann es in dem Fall sogar egal sein, ob ein oder zwei Zähler dran hängen. Der Installateur muss aber einen oder zwei Anträge zur Installation eines Zähler stellen.
  10. S216
    S216
    RLP
    Ja, der örtliche Stromlieferant hat mir erzählt, dass der Elektriker nach Abschluss seiner Arbeit quasi 2 Kreuze auf einem Formular macht und damit die Installation meldet. Mag jetzt auch ne Stunde länger dauern als 2 Kreuze, hörte sich aber auch nicht nach 2000 Euro an.
  11. #11 Lexmaul, 12.02.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    . Ersteres meinte ich, letzteres nicht, da PV sich immer lohnt
  12. #12 driver55, 12.02.2019
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Bzgl. zweitem Zähler. Ja, lohnen tut sich dieser mittlerweile kaum noch. Wir haben bei unserer WP (2008) allerdings auch einen zweiten u. sogar noch HT / NT. Allerdings Sole-WP, bei einer "Luft-Pumpe" macht aber zumindest der Zweitarifzähler keinen Sinn.(Vor 10 Jahren war der NT-Tarif bei 9,XX Cent/kWh (netto)). Zählergebühr für die WP liegt hier bei 52,26 € p.a.
    Aber, auch wenn du keinen zweiten Zähler vom Versorger installieren lässt, eine Kontrolle für den "kWh-Verbrauch" der WP wäre schon sinnvoll. Vergleich el. Energie / thermische Energie.
    Stromtankstelle: Hast den e tron schon bestellt.;)
    Den Anschluss würde ich auf alle Fälle legen lassen.
    Leser112 und S216 gefällt das.
  13. S216
    S216
    RLP
    Kontrolle habe ich, die Inneneinheit hat einen eigenen Zähler.
    Nein, E-Auto kriege ich keins, solange irgendwas lärmendes mit Abgas noch legal zu kriegen ist. :D Ich habe sowieso Firmenwagen, und die Reichweiten sind einfach noch weit jenseits der Gebrauchstauglichkeit für mich. Ich habs nur angekreuzt, um jetzt 500 Tacken zu sparen.
    Ich fragte die, wo der Haken ist. Die sagen, es gibt keinen, sie kriegen das sowieso wieder vom Staat und irgendjemand kann dann damit schön Propaganda machen.
  14. #14 Leser112, 13.02.2019
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Korrekt. => Anlagenaufwandszahl bzw. JAZ Ermittlung. Hierfür reicht auch ein einfacher Nebenzähler.
  15. #15 Fabian Weber, 13.02.2019
    Hinzu kommt noch, dass vollmodulierende Luftwärmepumpen gar keine Sperrzeiten mögen, weil die ja eigentlich durchlaufen sollen.
    Auch die Effizienz von ON-Off Geräten leidet, weil gerne mal ein Takt zerhackt wird.
  16. Domski
    Domski
    Wobei einige Netzbetreiber zwingend Abschaltmöglichkeiten bei Wärmepumpen in ihren TAB vorsehen. So sinnlos das bei Geräten, die maximal 2 oder 3 kW El. Verbrauchen auch sein mag.
  17. #17 Lexmaul, 13.02.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Daher lieber auf den Haushaltsstrom schalten, dann gibt es solche Diskussionen nicht :D.
    ich weiß, dass es ein paar NB gibt,die sich auch dagegen noch sperren, aber vielleicht sollte man es mal drauf ankommen lasssen, da das uralte Verodnungen aus zeiten mit hohen Anlaufströmen sind.
  18. #18 wurmwichtel, 13.02.2019
    wurmwichtel
    wurmwichtel
    Nuja... bei uns macht es pro Jahr in etwa 180€ aus (ca. 3000kWh, 8 Cent Differenz, zusätzliche 60€ Grundgebühr), die UV benötigte lediglich einen zweiten Zählerplatz und den Rest hatte der Unser Bauunternehmen ohnehin schon in seine Kalkulation mit aufgenommen.
    Die zusätzliche Verdrahtung ist ein Witz und die Kosten für den Einbau eines zweiten Zählers liegen Netzbetreiberseitig bei rund 100€.
    Die Masse machts.
    Bei den 2017 rund 800.000 Haushalten mit Wärmepumpe reden wir über 1600 bis 2400 Megawatt. Da sind wir schon in der Größenordnung des ehemaligen AKW Biblis angelangt.
  19. #19 Lexmaul, 13.02.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Es kommt im Einzelfall immer drauf an - in der regel lohnt es sich eben nicht, weil die Tarife nicht solche Spannen haben. Ich zahl unter 20 Cent/kWh derzeit für Allgemeinstrom - da muss mir keiner mit einem extra WP-Tarif mehr kommen ;).
    Zumal man das PV-Problem hat, wenn man denn eine verbauen möchte...
    Und zur Masse; Ja, und Staubsauger, Kochen, Backofen etc. willst die dann auch reglementieren :)? Das sind keine Belastungen für das Stromnetz, auch wenn Du es nun mit dem Beispiel so darstellst - das ist ja eh eine theoretische Last, denn es sind MAXIMAL 2-3 kW, meist eher unter 2 und wohl kaum alle immer zusammen. Zumal Deutschland mehr als ein Biblis hat...
    Da funktioniert der Europaverbund in Sachen Strom nämlich auch ganz gut ;).
    Domski und wurmwichtel gefällt das.
  20. Domski
    Domski
    Einfach auf den Haushaltsstram kannste hinterher machen. Ich hab genau diese Diskussion hier geführt und durfte ein Zähler Feld für den RSE nachrüsten NACHDEM die WP and Netz gegangen ist. Den RSE hätte es im übrigen auch als Hutschienenelement von Hersteller gegeben, damit man ihn konform zum eHZ Anschlussraum einbauen kann. Nur unser Netzbetreiber kann nur Dreipunktaufnahme. Ich war auch der erste Kunde mit eHZ im Anschluss Bereich. In 2016 wohlgemerkt.
    Da kauf ich mir im Baumarkt 3 von diesen elektroöfen, da hab ich mehr El-Leistung die nicht abgeschaltet werden kann. Diese Vorschrift
Thema: LWWP: Mehrkosten bei Nutzung Wärmepumpentarif
  1. wärmepumpentarif sinnvoll
  2. luft wärmepumpe extra zähler
LWWP: Mehrkosten bei Nutzung Wärmepumpentarif - Ähnliche Themen
  1. Ist für mein Haus eine LWWP rentabel?
    Ist für mein Haus eine LWWP rentabel?: Hallo zusammen, rechnet sich eine LWWP für mein Haus, lt. zwei Heizungsbauern ja. Ich habe ein Einfamilienhaus ( PLZ 55566) mit ausgebautem DG,...
  2. LWWP wärmt kaum
    LWWP wärmt kaum: Moin. Meine Frau und ich haben gebaut, ZFH als Mietobjekt. Wir haben mit GÜ (auf Empfehlung unserer GK-Baufinanzierung-Bankerin) gebaut,...
  3. Hilfte Filterwechsel LWWP Tecalor THz 5.5 eco
    Hilfte Filterwechsel LWWP Tecalor THz 5.5 eco: Guten Abend, Ich bräuchte eure Hilfe. Ich musste heute das erste Mal die beiden Filter, Abluft und Zuluftfilter wechseln. Mir ist aber was...
  4. Kunststoff-Lichtschächte für LWWP höher als OK-Gelände
    Kunststoff-Lichtschächte für LWWP höher als OK-Gelände: Bei uns wurden sämtliche Lichtschächte ohne Rücksprache auf OKFFB / Hauspodesthöhe / Terrassenhöhe montiert. 3 Lichtschächte sind für...
  5. Wieviel Mehrkosten LWWP zu Gasthermie
    Wieviel Mehrkosten LWWP zu Gasthermie: Guten Tag, hat jemand zufällig Erfahrung, wieviel mehr eine Luftwasser-Wärmepumpenanlage im Vergleich zu einer Gasheizungsanlage in ungefähr...
