LWZ 403 Stiebel Eltron + zuluftgeführter Kamin - passt das?
Diskutiere LWZ 403 Stiebel Eltron + zuluftgeführter Kamin - passt das? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ein gesundes neues Jahr wünsche ich Euch Allen! Ich habe mittlerweile schon einige Beiträge im Forum gelesen, komme aber nicht auf einen grünen...
  1. C8koco
    C8koco
    Angestellt
    Leipzig
    Ich habe mittlerweile schon einige Beiträge im Forum gelesen, komme aber nicht auf einen grünen Zweig zur Beantwortung meiner Frage.
    Wir (oder besser mein Mann) bauen grad ein Massivhaus mit Porenbeton. Der Rohbau steht. Nun ist der Schornstein als nächstes Thema dran - und da die Anschlusshöhe des Rauchrohres des Kamins entscheidend.
    Wir werden eine LWZ 403 von Stiebel Eltron haben (ohne Solarthermie).
    Wir haben einen schönen Kamin von Hark gefunden - mit externerm Zuluftsystem - bis 4 Pa Druckunterschied (kein raumluftunabhängiger, weil ich die Eckglasvariante sehr schön finde - und da gibt es keine RAU). Der Schornstein ist von Plewa und hat eine externe Zuluft im Außenring des Schornsteins. Abluftrohr 18 cm Durchmesser.
    Und wir werden wohl eine(n) USA Luftdruckwächter dazu kaufen müssen.
    Wie sind Eure Erfahrungen:
    1. Mit der Wärmeverteilung im Haus durch eine LWZ? (offener Grundriss im EG, 3 Zi + Bad im OG, SchlZi + Bad + Ankleide im DG = 204m²)
    2. Wie oft springt die USA an und schaltet die Lüftung der LWZ aus, weil 4 Pa Druckunterschied sind? (Kommentar Hark - natürlich nur gaaaanz selten)
    --> das wollen wir vermeiden - die Idee ist ja, die Wärme vom Kamin mit der LWZ zu verteilen
    3. Ist die Kombination praktikabel, oder doch Zwingend RAU?
    Der techn. Kundenservice von Stiebel Eltron wollte sich nicht zu einer konkreten Aussage hinreißen lassen und den Schorni erreichen wir seit einer Woche nicht.
    Die Esse soll übermorgen begonnen werden.:yikes
    Vielen Dank im Voraus.
  2. juni74
    juni74
    Informatiker
    Bayrischer Wald
    Zwei Sachen fallen mir spontan auf:
    1. Wärmeverteilung mit der LWZ kannst du schon mal streichen. Die Wärme, die die Lüftung transportiert, ist nicht nennenswert. Wenn es nicht ne Anbindung an den Heizungskreislauf (Wassertasche) gibt, dann wird da auch keine Wärme verteilt.
    2. Massivhaus aus Porenbeton mit 204 m² und LWZ 403 -> passt das wirklich? Aus dem Bauch heraus kann das nur funktionieren, wenn der Kamin wirklich jeden Tag geheizt wird.
    Über den Rest solltet ihr mit dem zuständigen Kaminkehrer sprechen. Nicht das es hinterher Probleme gibt. Wobei ich auch kein echtes Problem darin seh, dass der Druckwächter anspricht. Dann wird die Lüftung halt kurz ausgeschalten. Was solls...
  3. #3 degunino, 01.01.2014
    degunino
    degunino
    Finanzcontroller
    Hessen
    Das kommt darauf an, wie die Lüftungsanlage das Vereisen des Wärmetauschers verhindert. Wenn durch reduzierte Leistung des Zuluft-Ventilators, dann ist das Teil unterhalb von 0 Grad regelmäßig aus.
    Schöne Idee, die nur leider nicht funktionieren wird.
    Hört sich nach einer lehrbuchmäßigen Planung und Ausführung an. :biggthumpup:
  4. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Haus aus Porenbeton, LWZ und nen Kamin von H...
    Wäre nichts für mich gewesen:mauer Habt ihr ne Heizlastberechnung?
  5. C8koco
    C8koco
    Angestellt
    Leipzig
    Hallo Zusammen,
    danke für die Antworten.
    Also, der Kamin ist ein wohlfühl Kamin. Er soll nicht tatsächlich die Heizung unterstützen. Nur wenn er schon mal an ist, war der Gedanke, die Wärme auch zu verteilen. Dann wählen wir wahrscheinlich doch die Variante Tür auf :-). Zumal es ja nicht so erheblich ist, wenn die Lüftung für 1-2h aus ist.
    Bezüglich des Vereisens des Wärmetauschers spreche ich morgen mal mit dem Service der LWZ.
    Und auch die Heizlastberechnung frage ich beim GU nach.
    Danke für die Tipps.
    Ja, und die Planung machen wir selbst - und sind ganz entspannt und flexibel - deshalb funktioniert es bis jetzt alles reibungslos - mal sehen wir lange noch ;-).
  6. C8koco
    C8koco
    Angestellt
    Leipzig
    @ Floh79: Hast Du konkrete Bedenken - mal davon abgesehen, dass der Rohbau steht, die LWZ gekauft und der Kamin fast bestellt ist ...
  7. #7 MoRüBe, 02.01.2014
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Na ja, die Büchse bringt satte 4,2 kW. Zur Not haste ja noch den E-Heizstab :D
  8. R.B.
    Ist doch toll wenn einem eine Fehlplanung erst gar nicht auffällt. Da lebt es sich tatsächlich entspannter.
  9. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    C8. Ja hab ich. Heizlastberechnung auch selber gemacht oder gibt es keine??? Denke die LWZ könnte etwas schwach sein ohne Heizstab. Auch H... käme bei mir nie ins Haus. Sind aber nur persönliche Erfahrungen.
  10. Julius
    Was soll überhaupt ein "zuluftgeführter Kamin" sein?
    Vielleicht eine noble Umschreibung dafür, daß das Feuer ausgeht, wenn ihm die Zuluft fehlt...
    Es lebe die selbstgemachte Planung mit selbstgemachten Begriffen!
Thema: LWZ 403 Stiebel Eltron + zuluftgeführter Kamin - passt das?
  1. stiebel lwz 5 s trend kaminofen
  2. unterdruckwächter stiebel eltron
  3. LWZ403 oven
  4. druckwächter stiebel eltron,
  5. stiebel eltron druckwächter,
  6. thz 404 kaminofen,
  7. stiebel eltron sruckwächter,
  8. brunner usa anschliessen an lüftung,
  9. lwz 180 mit rlu kamin,
  10. Stiebel eltron 403 Ofen kamin,
  11. Anschluss druckwächter an lwz 404,
  12. Stiebel Eltron lwz403 Anschluss druckwächter,
  13. stiebel eltron lwz 304 trend Lüftung kamin,
  14. externe pressung lwz 403,
  15. stiebel eltron lwz 304 sol kamin,
  16. lwz 404 druckwächter anschließen,
  17. lwz Überdruck
LWZ 403 Stiebel Eltron + zuluftgeführter Kamin - passt das? - Ähnliche Themen
  1. Leistungsausfälle bei Stiebel Eltron Luftwasser Wärmepumpe WPL 25 I 2 IE
    Leistungsausfälle bei Stiebel Eltron Luftwasser Wärmepumpe WPL 25 I 2 IE: Hallo zusammen, wer hat Erfahrungen zu folgenden Thema? Wir haben 2013 neu gebaut und mit einem Rheinbacher Heizungstechniker eine Stiebel Eltron...
  2. biete Stiebel Eltron SBP 200 E cool Wärmepumpen Pufferspeicher
    Stiebel Eltron SBP 200 E cool Wärmepumpen Pufferspeicher: Hi zusammen, wir überlegen, uns einen größeren Puffer anzuschaffen, macht aber nur Sinn, wenn wir den jetzigen halbwegs gescheit losbekämen....
  3. Stiebel Eltron WPL 08 S
    Stiebel Eltron WPL 08 S: Hallo, gibt es Erfahrung zur der Stiebel Eltron WPL 08 S Trend Set 2? Geplant ist die LWP für ein DHH mit ca. 120qm Wohnfläche nach ENEV 2016...
  4. HD-Sensor Bruch Stiebel Eltron
    HD-Sensor Bruch Stiebel Eltron: Hallo an Alle Heizungsexperten, meine Stiebel Eltron Wärmepumpe zeigt den Fehler "Fühlerbruch E130". Müsste also der HD-Sensor lt....
  5. WP Stiebel Eltron LWZ404 - Fehler 13
    WP Stiebel Eltron LWZ404 - Fehler 13: Hallo zusammen, seit Mitte letzten Jahres habe ich eine LWZ 404 von Stiebel Eltron in meinem Neubau stehen. Das Estrich Ausheizen im Juli war...
