m2 (Flächen) Berechnung Zimmer im Dachgeschoß
Diskutiere m2 (Flächen) Berechnung Zimmer im Dachgeschoß im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; bei Dachschrägen (Kniestock) ab welcher Höhe rechnet man die m2 in die Gesamtfläche des Zimmer hinein. Ab 1.20 oder ab 1,50m ?
  1. #1 GartenLilly, 11.11.2018
    GartenLilly
    GartenLilly
  2. #2 Fred Astair, 11.11.2018
    Ab 1,0 m hälftig und ab 2,0 m gänzlich.
    Gilt aber nur im Bereich der Wohnflächenberechnungsverordnung.
    Gilt die bei Dir?
  3. #3 Gast85808, 11.11.2018
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Nach DIN
    Nach WoFlVO
    Nach II.BV
  4. Maspla
    Maspla
    Selbstständig
    Wien
    Ich hoffe sehr, dass es nicht mit DIN berechnet wird. Dabei gibt es ja eh die DIN 283 und DIN 277. DIN 283 gilt allerdings inzwischen als veraltet und wird kaum noch angewendet. Offiziell wurde DIN 283 bereits in den 1990er Jahren außer Kraft gesetzt. In der Praxis wird auch für frei finanzierte Wohnungen meist die Wohnflächenverordnung angewendet. Auch Gerichte nutzen die Wohnflächenverordnung als Grundlage bei Rechtsstreitigkeiten, wenn im Miet- oder Kaufvertrag nicht explizit eine andere Berechnungsmethode vereinbart ist.
    Die Flächenberechnung nach der DIN-Norm 277 zu „Grundflächen und Rauminhalten von Bauwerken im Hochbau“ ergibt in der Regel größere Wohnflächen und ist daher für den Mieter meist nachteilig. Bei dieser Methode wird im ersten Schritt die Brutto-Grundfläche über die Außenmaße des Gebäudes bestimmt. Von diesem Wert wird dann die sogenannte Konstruktionsfläche, beispielsweise Wände und Pfeiler, abgezogen, um die Netto-Grundfläche zu ermitteln. Nach DIN 277 werden Balkone, Kellerräume und Flächen unter Dachschrägen zu 100 Prozent zur Wohnfläche gezählt. Insbesondere bei Dachwohnungen kann es bei der Flächenberechnung nach DIN 277 im Vergleich zur Wohnflächenverordnung zu einer bis zu 20 Prozent größeren Wohnfläche kommen. Ich hoffe deswegen doch sehr, dass es die Wohnflächenverordnung ist oder diese zumindest gewählt wird – falls der Threadstarter in Deutschland angesiedelt ist.
    11ant und simon84 gefällt das.
  5. #5 Gast85808, 11.11.2018
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Ergänzung:
    Geht es um :
    (Miet)wohnung
    Hausbau
  6. #6 GartenLilly, 11.11.2018
    GartenLilly
    GartenLilly
    .....es geht um ein Zimmer in Österreich.
  7. #7 simon84, 11.11.2018
  8. #8 simon84, 11.11.2018
    @SIL mein lieber :)
    Schreiben wir das doch hier zu Ende. Ja, in .at geht es teilweise anders. Aber da steht ja nix dabei, gehts um Vermietung ? Eigentum ? Was ist überhaupt der Anlass der Frage ? Ansonsten ist die Antwort "Es kommt drauf an"
    Fred Astair gefällt das.
  9. #9 Andybaut, 12.11.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Eben, es kommt daruf an.
    Die Frage ist so nicht zu beantworten.
    Wenn es um die Fläche für eine Mietwohnung geht, dann ist das nach der Wohnflächenverodnung zu berechnen.
    Als Bauträger kann man dir das aber auch z.B. als Grundfläche verkaufen. Dann geht das runter bis auf 0cm.
    Es gibt nicht nur eine Möglichkeit eine Fläche zu berechnen, sondern leider sehr viele.
    Je nach Anlass muss man dann die richtige wählen.
    Nettogrundfläche: Summe aller nutzbaren Flächen im Gebäude
    das könnte helfen. Wobei die 3% Abzug auch keiner mehr macht, da dadurch zu viel abgezogen wird.
    Meistens wird der Putz in seiner richtigen Stärke abgezogen.
Thema: m2 (Flächen) Berechnung Zimmer im Dachgeschoß
  1. dachboden fläche berechnung
  2. zimmetflächenberechnung qm zimmer mit dachschräge
  3. Dachgeschoss berechnen
  4. m2 berechnen dachschräge
m2 (Flächen) Berechnung Zimmer im Dachgeschoß - Ähnliche Themen
  1. Berechnung Fläche Fassade
    Berechnung Fläche Fassade: Hallo zusammen, wir haben unseren Neubau verputzen lassen. Dazu haben wir ein Angebot eingeholt, indem wir unseren Werkplan an den Verputzer...
  2. Berechnung Fläche Fassade
    Berechnung Fläche Fassade: Hallo, kurze Frage: wenn ich Verputzer engagieren möchte wird die Fassadenfläche mit oder ohne Fenster berechnet? Habe was gefunden zu Flächen...
  3. Berlin: Versiegelte Fläche berechnen
    Berlin: Versiegelte Fläche berechnen: Moin zusammen, wir haben in Berlin ein Reihenendhaus (welches noch gebaut wird) gekauft. Im Bebauungsplan sieht eine GRZ von 0,4, das...
  4. bebaubare Fläche aus GRZ berechnen
    bebaubare Fläche aus GRZ berechnen: Hallo, ich hab eine Frage zur Berechnung der bebaubaren Fläche auf einem Baugrundstück mit Grundflächenzahl 0,3. Erfolgt die Berechnung...
  5. Berechnung DIN-Fläche nach DIN277
    Berechnung DIN-Fläche nach DIN277: Hallo, ich suche nun schon einige Zeit im Internet eine Berechnungsmöglichkeit, am besten per Software, um die Wohnfläche nach DIN277 berechnen...
