M32 Leerrohr ausreichend?
Diskutiere M32 Leerrohr ausreichend? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, zwecks eventuellem späterem Austausch sollen die CAT7-Duplex-Kabel ins M32 Leerrohr (pro Rohr ein Kabel). 1.) Sollte noch zusätzlich...
  1. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    1.) Sollte noch zusätzlich ein Zugdraht eingezogen werden?
    2.) Reicht der Rohrinnendurchmesser aus, um noch zusätzlich ein Koax-Kabel mit einzuziehen? Oder dann lieber ein M40-Rohr?
    3.) Gibt es Zugdosen auch für die Wand? Bisher habe ich nur Unterflur-Zugdosen im Internet gefunden.
    Gruß,
    Gwenny
  2. #2 Dieter70, 08.07.2013
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Das kommt auf die Strecke an. M25 ist eventuell auch ausreichend.
    Wenn du nur die Rohre installieren lässt, und die Leitungen erst später, so sollte auf jedenfall ein Zugdraht eingezogen werden.
    Als Zugdose reichen handelsübliche Schalterdosen, wenn nötig.
    Wie immer gilt: Großzügige Radien sind das A und O.
  3. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Gibt es da ein Richtmaß?
    Rohre und Leitungen gleichzeitig.
  4. #4 ralf9000, 08.07.2013
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Wir haben 2xCat7a überall im M25er Installationsrohr, die maximale Strecke ist 18 Meter mit 7 90° Abzweigungen (großzügiger Radius, bis auf Übergang In-Wand-auf-Betondecke und Auf-Betondecke-In-Schacht-senkrecht). Wir haben allerdings 2 einzelne Kabel genommen (auf zwei verschiedenen Rollen, erspart Umrollen), weil das gügnstiger war und das bei den Knicken wohl nicht so störisch im Installationsrohr ist. Wichtig ist auch ein Installationsrohr mit "Speed", d.h. mit diesem bläulichen Gleitfilm innen ... das macht viel aus. Haben zu zweit drei Stunden für alle 22 Doppelkabel benötigt, aber nur weil es den "Staubsaugertrick" gibt, Durchschieben der Spirale hätte länger gedauert und hätte schwer für "Schiebe-Finger-Muskelkater" gesorgt.
  5. #5 El Greco, 09.07.2013
    El Greco
    El Greco
    Kfz. elektriker
M32 Leerrohr ausreichend? - Ähnliche Themen
  1. Altbau: Reserve Leerrohr vom Keller durch nicht-unterkelltern Bereich
    Altbau: Reserve Leerrohr vom Keller durch nicht-unterkelltern Bereich: Hallo ihr lieben Bauexperten, ich saniere gerade unser Haus aus dem Jahr 1963. Es ist zu etwa 80 % unterkellert. Im Erdgeschoss haben wir im...
  2. Leerrohr unter Bodenplatte für WP vergessen - Neubau
    Leerrohr unter Bodenplatte für WP vergessen - Neubau: Hallo liebe Experten, bei unserem Neubau wurde vom Bauunternehmen das Leerohr unter der Bodenplatte zur Verbindung von Außen- und Inneneinheit...
  3. Hausanschluss günstige Möglichkeiten Leerrohr
    Hausanschluss günstige Möglichkeiten Leerrohr: Hallo, im Rahmen der Sanierung muss ich Durchführungen für Telefon, Fernsehen und Strom erneuern. Die ersten beiden hab ich bereits mit...
  4. Leerrohr zwischen Garage und Keller
    Leerrohr zwischen Garage und Keller: Bei uns soll demnächst Glasfaser verlegt werden (Telekom). Da es sich um ein Hanggrundstück bergseits der Straße mit Stützmauer handelt würde ich...
  5. Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!
    Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!: Hallo zusammen, wir haben gerade den Gutachterbericht erhalten, und darin gibt es eine Anmerkung zu möglichen Problemen mit dem Estrich aufgrund...
