Magerbeton überwintern?
Diskutiere Magerbeton überwintern? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Liebes Forum, ich bin gerade dabei ein Haus zu bauen, leider sind wir in den Winter gekommen. Nächste Woche beginnt der Erdaushub. Ich bin...
  1. #1 Amateur2010, 23.11.2017
    Amateur2010
    Amateur2010
    Frankfurt am Main
    Hallo Liebes Forum,
    Ich bin am Überlegen Erdarbeiten + Entwässerungsarbeiten + die Magerbetonschicht im Dezember durch die Baufirma erstellen zu lassen.
    Die Fundamentplatte dann im neuen Jahr.
    Habt ihr etwaige Bedenken, die Magerbetonschicht über Winter offen stehen zu lassen?
    Bei der Fundamentplatte muss ja nur eine Außenbetonier Temperatur von +5°C in den ersten drei Tagen eingehalten sein. Danach kann die Fundamentplatte über Winter durchfrosten?
    Gilt dies auch bei der Magerbetonschicht?
    Viele Grüße
  2. #2 Andybaut, 23.11.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Es ist die Frage ob der Unterbau dann auch mit überwintert.
    Wenn es sich um einen späteren Keller handelt, dann ist der Unterbau sicher nicht für die Überwinterung ausgelegt,
    da er ja später nicht im frostgefährdeten Bereich liegt.
    Wenn es eine Bodenplatte auf Geländeniveau ist, dann wird es wohl auch frostsicher sein.
    Es gilt folgende Frage zu beantworten:
    Wenn ein zuerst sehr naßer und dann sehr kalter Winter über die Baustelle zieht, kann dadurch eine Schädigung
    der Winterbauteile auftreten? Kann der Unterbau aufmatschen und seine Tragfähigkeit verlieren?
  3. #3 Amateur2010, 23.11.2017
    Amateur2010
    Amateur2010
    Frankfurt am Main
    Hallo Andybaut,
    Danke für deine Antwort.
    Die Magerbetonschicht liegt in 3 Meter Tiefe von OK Straße, sprich: Das Haus wird vollständig unterkellert.
    "Wenn es sich um einen späteren Keller handelt, dann ist der Unterbau sicher nicht für die Überwinterung ausgelegt,
    da er ja später nicht im frostgefährdeten Bereich liegt."
    Ja schon, aber was sind die genauen folgen, wenn unbewehrter Beton Frost ausgesetzt ist? (Vorausgesetzt man hält die +5°C für drei Tage bei Beginn ein)
    Mfg
  4. #4 bauspezi 45, 23.11.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    die +5 Grad sind Unsinn denn es kann auch unter Frost mit entsprechenden Beton mit Zusätzen/erwärmten Beton aus dem Werk betoniert werden,
  5. #5 Andybaut, 24.11.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Deine Frage ist falsch :-)
    Der Beton muss beim betonieren vor Frost geschützt werden, damit das Wasser nicht gefriert sondern sich im Beton bindet.
    Das kann es nämlich nicht wenn es gefroren ist. Die Festigkeit ist einfach nicht gegeben.
    Anders bei den erwähnten Zusätzen und erwärmtem Beton wie von bauspezi erwähnt.
    Mein Problem ist aber nicht der Beton, sondern das, was unter dem Beton vielleicht passiert.
    Der Magerbetonschicht macht das nichts aus wenn sie nach erreichen der Festigkeit für die nächsten Woche durchfriert.
  6. #6 petra345, 24.11.2017
    Es gibt drei Möglichkeiten:
    Die Erde jetzt ausheben, trockenes Wetter bekommen und mit entsprechender Betonmischung bei nicht gefrorenem Boden betonieren und mit viel Stroh abdecken. Wo Du das Stroh im Frühjahr entsorgst ist das nächste Problem. Es reicht für alle Erdbeerbauern in Oberrad. Du mußt es ihnen nur trocken anliefern.
    Bis Februar, März oder April warten, dann das Erdreich ausheben, die Gräben für die Grundleitungen und ggf. die Fundamente ausheben und in aller Ruhe betonieren. Bis dahin kannst Du die Fehler im Plan verbessern.
    Es regnet, der Boden wird aufgeweicht bevor Grundleitungen und Fundamentgräben betoniert werden und dann kommt Frost. Dann kannst Du im April oder Mai, wenn der Boden abgetrocknet ist weiterbauen nachdem Du den einst gefrorenen Boden abgetragen oder mühsam verdichtet hast.
    Baufirmen mit entsprechendem Personal und Geräten können den ersten Weg wählen. Die brauchen auch kein Stroh.
Thema: Magerbeton überwintern?
  1. magerbeton frost
  2. Sauberkeitsschicht über den Winter
  3. magerbeton frostsicher
  4. magerbeton bei frost,
  5. magerbeton und frost
Magerbeton überwintern? - Ähnliche Themen
  1. 1,8m Magerbeton unter Fundament
    1,8m Magerbeton unter Fundament: Hallo Zusammen, ich plane einen zweistöckigen Anbau an ein Bestandsgebäude und die Statik wird derzeit erstellt. Der Anbau wird nicht...
  2. Magerbeton, Drainbeton o.ä. statt Kies als Frostschutz?
    Magerbeton, Drainbeton o.ä. statt Kies als Frostschutz?: Hallo, geplant ist eine kleine Betontreppe im Garten aber um die geht es im Detail eigentlich nicht sondern um eine Überlegung zur Gründung. Es...
  3. Magerbeton auf Betonplatte mit 10cm in einem Zimmer?
    Magerbeton auf Betonplatte mit 10cm in einem Zimmer?: Hallo, ich möchte in einem weniger benutzten Zimmer im Haus auf der vorhandenen Betonplatte eine 10cm dicke Magerbetonschicht aufbringen. Vorher...
  4. Magerbeton, Dämmung, Bodenplatte, Abwasserrohre
    Magerbeton, Dämmung, Bodenplatte, Abwasserrohre: Hallo, Mal eine Frage zur Detail Ausführung der Bodenplatte. Erst kommt Magerbeton rein, dann die Dämmung unter der Bodenplatte, dann die...
  5. Magerbeton nach 12h noch nicht richtig fest
    Magerbeton nach 12h noch nicht richtig fest: Ich habe für das Palisadensetzen Magerbeton angemacht und zwar mit einer Estrichbeton-Fertigmischung. Der Beton war halt erdfeucht - man konnte...
