Mal wieder: Aufdachdämmung und Spitzboden!?
Diskutiere Mal wieder: Aufdachdämmung und Spitzboden!? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo allerseits, es geht wieder mal um die Aufdachdämmung. Trotz Suchfunktion bin ich noch etwas verunsichert; oder hab' ich 's einfach nicht...
  1. baudepp
    baudepp
    5. Februar 2008
    Lehrer
    Mantel
    Hallo allerseits,
    es geht wieder mal um die Aufdachdämmung. Trotz Suchfunktion bin ich noch etwas verunsichert; oder hab' ich 's einfach nicht gefunden?
    Wir haben Aufdachdämmung; die ist bis in den First gezogen. Die Kehlbalkendecke ist gedämmt. Der Spitzboden ist nicht geheizt (aber auf unseren Wunsch wurden die Rohre für eine evtl. spätere Nutzungsänderung nach oben gezogen).
    Verunsichert durch das Forum habe ich die Baufotos mal durchgesehen und beim Zimmerer (Bau mit GÜ) direkt nachgefragt: Es ist in der Kehlbalkendecke (ausgebautes DG zu unbeheiztem Spitzboden) keine Dampfsperre eingebaut (Aufbau: Kehlbalken und Sichtschalung, Polystyrol Hartschaum PS 20, OSB-Platten). Es gibt mehrere Stellen, an denen man vom DG in den Spitzboden sehen kann (ohne irgend eine Folie oder sowas dazwischen).
    Der Zimmerer meint, dass die gedämmte Hülle nach außen/oben das Dach (bis in den First) sei und der Temperaturunterschied zwischen Spitzboden und DG zu gering sei, als dass Probleme entstehen könnten. Also wäre alles in Ordnung und das Tauwasser an den Dachflächenfenstern im Spitzboden sei auf Baufeuchte und unangemessene Lüftung zurückzuführen. Ich befürchte aber, dass sich das Problem ohne Dauerlüftung (oder tägliche Stoßlüfung des Spitzbodens, was - hoffe ich mal - nicht von mir gefordert werden kann) nicht beheben lässt.
    Was meinen denn die Experten dazu? (Falls ich eine aussagekräftige frühere Frage übersehen haben sollte, bitte einen Link - Danke!)
  3. mls
    4. Oktober 2002
    wenn die äussere gebäudehülle ordentlich gedämmt und luftgedichtet ;) ist, kann e. innere
    dämmung (der kehldecke) nix kaputtmachen.
  4. baudepp
    baudepp
    5. Februar 2008
    Lehrer
    Mantel
    Ob's "ordentlich gedämmt und luftdicht" ist, weiß ich nicht. Aber zumindest im Winter ist die Temperatur im Spitzboden deutlich (nicht gemessen) niedriger (gefühlt: saukalt) als im DG.
    Ob was "kaputt" geht, das ist eben die Frage. An den Dachflächenfenstern gibt es (noch?) deutlich Tauwasser, das (bis zur Stellung auf Dauerlüften) auch zu Schimmel :yikes am Fenster geführt hat. Als "baudepp" gehe ich halt davon aus, dass "saukalt" bereits an der Oberkante der DG-Deckendämmung erreicht wird (und damit auch das Tauwasser?).
    Danke - Flo
  5. baudepp
    baudepp
    5. Februar 2008
    Lehrer
    Mantel
    Nochmal für mich zum Verständnis:
    Ich dachte, das Problem wäre, dass warme und feuchte Luft z.B. aus dem Bad durch die Ritzen und Spalten in den Spitzboden kommt (ist ja keine Dampfsperre in der Decke drin). Wenn's dann kalt wird (also in oder spätestens hinter bzw. oberhalb der Dämmung), verabschiedet sich das Wasser aus der Luft. Wenn dann die äußere Gebäudehülle (Dach) luftdicht ist, sammelt sich die Feuchtigkeit im Spitzboden und irgendwann habe ich einen flauschigen Teppich :yikes auf der Dämmung zwischen Dachgeschoss und Spitzboden.
    Steh ich auf'm Schlauch :sleeping oder sind ordentlich ausgeführte Dämmungen und Abdichtungen eigentlich geeignet, kein Temperaturgefälle entstehen zu lassen :wow oder macht der Temperaturunterschied nix aus?
  6. Primi
    Primi
    12. September 2007
    Elektotechniker
    Fürth
    Also wenn's da saukalt ist, dann ist da wohl was falsch. Natürlich wird dann die aufsteigende Luft abgekühlt und je nach Luftfeuchtigkeit (der vorher warmen Luft) kommt es dann zu Tauwasserausfall. Wie dick ist denn die Dämmung im Spitzboden?
  7. baudepp
    baudepp
    5. Februar 2008
    Lehrer
    Mantel
    Also saukalt ist natürlich relativ. Frost gibt es wohl nicht, aber von Raumtemperatur kann man auch nicht in Ansätzen sprechen.
    Wie dick die Dämmung genau ist, weiß ich noch nicht. Ich bekomme den genauen Aufbau in den nächsten Tagen. Grob gemessen ist die Decke (ohne Balken) 15 cm. Es sind zwei Dämmplatten zwischen der Sichtschalung und den OSB-Platten. Aus der Erinnerung meinte der Zimmerer, es müssten jeweils 6 cm (zusammen also 12) sein. Dann müssten die aber (falls meine Messung nicht falsch war) ca. 2 cm zusammengedrückt sein!?
  8. Anzeige
Mal wieder: Aufdachdämmung und Spitzboden!? - Ähnliche Themen
  1. 45° Satteldach mit 20cm Zwischensparrendämmung + 6cm Aufdachdämmung (Hitzeschutz)
    45° Satteldach mit 20cm Zwischensparrendämmung + 6cm Aufdachdämmung (Hitzeschutz): Tag zusammen... Ich weis, das Thema wurde in verschiedenen Varianten schon X-Mal durchgekaut, wollte trotzdem gerade genau für meinen Fall eure...
  2. Bewehrung Garagensturz...kann mal ein Statiker schauen
    Bewehrung Garagensturz...kann mal ein Statiker schauen: Hallo zusammen, auch auf die Gefahr hin jetzt zerissen zu werden...kann das sein, 4 x 10mm Eisen bei 4.75m Spannweite, Sturz 24x25 Gruss Alex...
  3. Spitzboden nachträglich ausbauen.
    Spitzboden nachträglich ausbauen.: Guten Abend! Ich würde gerne meinen ungedämmten Sptizboden ausbauen. Also 16cm Dämmung Dampfsperre und Fermacell. Das Haus ist Baujahr 2006 und...
  4. Ausbau Spitzboden - Boden herstellen und Dach isolieren
    Ausbau Spitzboden - Boden herstellen und Dach isolieren: Hallo zusammen, wir haben ein RMH gekauft, dass 10 Jahre alt ist. Der Spitzboden (=DS) mit einer Grundfläche von 5,30m x 4,50m soll ausgebaut...
  5. Und noch mal: Außenwände Porenbeton, Innenwände Kalksandstein. Ja oder nein?
    Und noch mal: Außenwände Porenbeton, Innenwände Kalksandstein. Ja oder nein?: Hi, Im Internet gibt es ja zig unterschiedliche Meinungen, ich wollte hier aber noch mal speziell nachfragen. Unser Haus soll in 42,er...
