Mal wieder ein Aquarium auf Schwimmestrich
Diskutiere Mal wieder ein Aquarium auf Schwimmestrich im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Guten Abend zusammen. Auch, wenn das hier wahrscheinlich der x-te Beitrag zum Thema ist, brauche ich doch mal schnell eure professionelle...
  1. ClaRod
    ClaRod
    Student
    Münster
    Auch, wenn das hier wahrscheinlich der x-te Beitrag zum Thema ist, brauche ich doch mal schnell eure professionelle Meinung. Und zwar geht es um folgendes Problem:
    Vor einigen Monaten bin ich in eine neue Wohnung gezogen und möchte hier ein Aquarium aufstellen. Geplant ist ein Meerwasser-Becken mit den Maßen 90x45x45 cm, also ca. 180l. Der Unterschrank hat eine durchgehende Bodenplatte, liegt also nicht punktuell auf Füßen auf.
    Eine kleine Sorge habe ich bei der ganzen Sache allerdings: Mein neuer Vermieter hat mir mitgeteilt, dass ein schwimmender Dämmestrich bei der Kernsanierung des Altbaus eingebracht wurde, der eine Last von ca. 250 kg/m² aufnehmen kann. Jetzt meine Frage: Muss ich mir Gedanken machen, dass das 180 Liter Becken in irgendeiner Weise Schäden am Estrich hervorruft? Unter dem Estrich ist wohl eine Schicht "Styroporkügelchen" eingebracht. Könnte da der Estrich nachgeben? Wäre ja immerhin eine Belastung von gut 200 kg auf ca. 0,5 m². Oder kann man das so nicht rechnen? Das Becken soll an einer Wand (nicht in der Ecke) stehen, die bis in den Keller durchgeht (Wohnung ist übrigens im Hochparterre).
    Im Netz stößt man auf Kommentare von "alles bis 500 l geht überall" bis "ab 180 kg/m² ist in der Regel Schluss". Dass niemand hier die Hand für seine Aussage ins Feuer legen wird, ist mir absolut klar. Eine kleine Hilfestellung wäre aber trotzdem super, da der Estrichleger, der das Ganze hier verlegt hat scheinbar keine Lust hat, mir weiter zu helfen.
    Vom Gefühl her würde ich sagen, dass ein gut gefülltes Bücherregal locker dasselbe wiegt, und da fragt ja auch niemand nach?
    Danke schonmal für eure Hilfe!
    Claudius
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Êhrlich gesagt sehe ich da wenig Probleme... Der Boden wird nicht durch diese 200 kg brechen, eventuell an Rand leicht absacken. Aber das hast du bei jedem Bücherregal auch...
  3. ClaRod
    ClaRod
    Student
    Münster
    Vielen Dank für die Antwort! Das klingt doch schonmal gut. Können das Andere noch bestätigen? Etwas mehr als genau 200kg können es werden.
  4. #4 feelfree, 24.02.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Hatten wir doch erst kürzlich.
    Gegenfrage: Hättest Du Angst um den Estrich, wenn Du mit 2 Gästen nebeneinander an der Wand stehst, auf einer Länge von 90cm? Wieviele kg sind das dann?
  5. #5 Bughandle, 24.02.2014
    Bughandle
    Bughandle
    IT
    JA, dürfte gerade noch ohne genaueres Nachrechnen über die Verkehrslast funktionieren.
    Nur, sind das keine ca. 200 kg, schnelle Glaskugelrechnung...
    AQ-Glas
    Bodengrund (Kies, Sand, Kor.-Steine)
    Technik (Pumpen, Filter, Abschäumer, Ozon, Beleuchtung)
    Unterschrank
    Summe: ca. 400 kg
  6. #6 OLger MD, 24.02.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Du+ 2 Gäste = Verkehrslast
    Aquarium = ständig einwirkende Last
    Lastverteilender Unterschrank - kann der auch etwas länger sein?
    Holger
  7. ClaRod
    ClaRod
    Student
    Münster
    Naja, ganz so krass ist es mit dem Gewicht ja nun wirklich nicht. Habe das wie folgt ermittelt:
    Die Außenabmessungen des Beckens betragen 0,9m * 0,45m * 0,55m. Das Aquarium selbst ist mit einer Glasstärke von ca. 10 mm hergestellt. Damit man an das Gewicht herankommt, braucht man nun das spezifische Gewicht von Glas. Es beträgt ca. 3000 kg pro Kubikmeter, also das dreifache dessen von Wasser.
    Front-, Rücken- und Bodenscheiben: 3 * 0,90 m * 0,45 m = 1,215 m²
    Seitenscheiben: 2 * 0,45 m * 0,45 m = 0,405 m²
    Gesamtfläche:A = 1,62 m²
    Anteil des Glases 1.62 * 0.01 * 3000 = 48,6 kg
    Es wird eine Bodenschichtdicke von 3 cm angesetzt. Daraus ergibt sich ein Volumen von
    Bodenvolumen:V = 0,90m * 0,45m * 0,03m = 0,0122 m³
    Kies wiegt ca. 1800 kg pro Kubikmeter. Da der Kies aber im Wasser liegt, verringert sich sein Gewicht um das des verdrängten Wassers (Archimedes).
    Trockengewicht des Kieses:0,0122m³ * 1800 kg/m³ = 22 kg
    abzüglich des verdrängten Wassers
    0,0122 m³ * 1000 kg/m³ = 12,2 kg
    Anteil des Kieses= Ca.10 kg
    Bei einer 95 %-igen Füllung: 0,90m * 0,45m * 0,45m * 0,95 = 0,173 m³
    Anteil des Wassers 0,173m³ * 1000 kg/m³ = 173 kg
    In der Summe ergeben sich daraus:48,6 kg + 10 kg + 173 kg =*231,6 kg
    Ich rechne einfach mal noch 20 kg Gestein drauf, ohne eine Wasserverdrängung zu berücksichtigen, zusätzlich mal 35 kg für den Unterschrank. Dann sind wir in der Summe bei etwa 285 kg.
    Gut, ist etwas mehr als 200, aber auch keine 400. Beleuchtung hängt übrigens an der Decke.
    Der Unterschrank selbst kann nur schlecht größer werden, die Platte drunter grundsätzlich schon...
    Danke nochmal für die Hilfe!
  8. Beezle
    Beezle
    Dipl. Ing.
    Erlangen
    In einer Mietswohnung würde ich nie ein so großes Aquarium aufstellen, ohne die Genehmigung des Vermieters und einer Gebäude/ Haftpflicht sonstwie Versicherung die mich gegen eventuelle Schäden absichert.
    Noch dazu finde ich es für ein Meerwasseraquarium etwas klein
  9. Lebski
    Lebski Gast
    285 kg. Und dann stehen 2 Leute davor und schauen sich die Fische an...
    Mach eine Konsole an die Wand.
  10. ClaRod
    ClaRod
    Student
    Münster
    Was aber leider ganz genau keine meiner Fragen beantwortet!
    Zunächst mal ist das Aquarium nicht "so groß" ;-) Da gibt's ganz andere, also das ist definitiv noch ne sehr gängige Größe im unteren Mittelfeld. Spricht also grundsätzlich erstmal nichts dagegen es aufzustellen, wenn alle Voraussetzungen passen (auch in einer Mietwohung). Vermieter weiß wie gesagt Bescheid, hat mich aber gebeten das eben abzuklären -> genau das versuche ich. Die Gebäude- und Haftpflicht weiß auch Bescheid. Denen ist es aber nach eigener Aussage bis 500l absolut wumpe, ob ich das Ding aufstelle oder nicht (du siehst, ist echt nicht so groß das Ding...).
    Und was die Größe im Bezug aufs Meerwasser angeht, bist du leider so gar nicht up to date. Auf meinem Schreibtisch steht nämlich n perfekt laufendes 30 l Becken, habe auch schon welche mit 10 l eingerichtet. Man will darin ja keine großen Tümmler züchten, sondern Korallen und einige kleinbleibende Fische halten. Von der aquaristischen Seite her hab ich also keine Fragen, bei der Bausubstanz eben schon.
    Mal ne ganz andere Überlegung:
    Bin eben ins Wohnzimmer gekommen und habe mein Billy-Regal von Ikea gesehen. Grundfläche: 80x28 cm = 0,224 m². Das gute Stück selbst wiegt 39,1 kg (laut Ikea) und hat eine max. Belastung von 30 kg pro Boden, also insgesamt 180 kg. Gehen wir mal davon aus, dass man das nicht voll ausnutzt und "nur" 25 kg pro Boden belastet, dann stehen bei mir schon 190 kg auf 0,224 m², also auf knapp der halben Fläche des Unterschranks. Selbst die weiter oben angepeilten 400 kg wären demnach doch noch drin.
    Versteht mich bitte nicht falsch, wenn ihr sagt lass es, dann glaube ich euch das. Ihr seid die Fachmänner. Aber wenn ich jetzt das Billy-Regal mal hoch rechne... kommt mir das schon irgendwie unverhältnismäßig vor. Was meint ihr?
  11. Lebski
    Lebski Gast
    Dann Frag den Hersteller vom Regal mal, ob er die Schäden am Estrich bezahlt.
    Tut er so wenig wie dein Autoproduzent deine Strafzettel.
    Die Lastangaben vom Billy beziehen sich darauf, was Billy aushällt. Nicht der Estrich. Ist bei Küchen übrigens ähnlich.
    Der Estrich kann mehr als die Flächenlast vertragen. Oder auch nicht. Das sind natürliche Rohstoffe, die schwanken, und Menschen die Fehler machen. Da es aber nicht dein Estrich ist, wird dir auch niemand eine Freigabe für mehr geben.
  12. Beezle
    Beezle
    Dipl. Ing.
    Erlangen
    Dann ist doch alles bestens....
    wenn die alle eventuellen Schäden am Gebäude übernehmen.. SUPER
    sofort aufstellen..
  13. ClaRod
    ClaRod
    Student
    Münster
    Ja, was die Kostenseite angeht, klar. Alles supi. Bleibt nur noch der Aufwand, neue Möbel zu besorgen, den Boden trocknen zu lassen usw. usw.
    Du willst mir also nicht ernsthaft erzählen, dass die Kostenseite das Einzige ist, was entscheidet? Dann hätte ich hier wohl kaum gefragt. Wenn du also nichts sinnvolles beizutragen hast, lass es doch bitte einfach. Nichts für ungut :bef1011:
  14. Beezle
    Beezle
    Dipl. Ing.
    Erlangen
    Sorry ich hatte das "Achtung Ironie" Schild vergessen... kann ja nicht jeder gleich merken.
    Aus meiner Erfahrung mit renovierten Altbauten aus dem Jahr 1908, 1931 und 1964 würde ich es nicht machen.
    Egal was berechnet ist oder werden kann ist es eine kritisches Gewicht. Das kann halten muss aber nicht.
    Und ich glaube du wirst niemanden finden der sagt "joa kein Problem stell hin das Ding" genausowenig kann man sagen dir bricht zu 100% der Boden durch.
    Weisst du wie die Decke darunter ausgebildet ist, was für Materialien in welchen Stärken in welcher Qualität verbaut wurden? wo liegen die Balken,wenn überhaupt wie wurde gebaut.
    Das ist russisches Roulette und keiner kann dir übers Internet sagen ob 5 oder 1 Patrone im Revolver sind
  15. #15 Bughandle, 25.02.2014
    Bughandle
    Bughandle
    IT
    bei deiner teilweise detaillierteren Rechnung fehlen aber Kleinigkeiten...
    was ist mit Filter/Filterbecken? Bodengrund kannst du das 2-3 fache ansetzen, Abschäumer/Ozon, Ströumungspumpen..ist das dein erstes AQ (Meerwasser?)
    Ein Estrich oder Rohboden mag das halten, aber wer weiss denn was im Estrichunterbau so verbaut ist, frag mal den ausführenden Sani...bei den meisten AQs, die einige Jahre gefüllt stehen geht der Unterbau einige mm in die Knie, sieht man schön am Fliesensockel (wenns denn einen gibt) und dann ist es eher das AQ-Glas, das Spannung kriegt und reisst, aber der Estrich hat gehalten!
    Im übrigen ist massgeblich für den Fächendruck die Wassersäule des AQ - einfache Physik und die ist meist bei Meerwasser deutlich höher, oft so 70-100 cm...deshalb hatte mich auch dein AQ-Maß gewundert, vielleicht ist es so ein fertiges Einsteiger/Lifestyle-Paket aus dem Farbprospekt
  16. #16 Bughandle, 25.02.2014
    Bughandle
    Bughandle
    IT
    Ähem, lese gerade nochmal dein AQ-Mass...
    ist evt. gemeint AQ-Fläche 45 x 45 mit 90 cm Beckenhöhe? Na dann wäre eigentlich Alles geklärt, wenn der Unterschrank ein ähnliches Maß hat..
  17. ClaRod
    ClaRod
    Student
    Münster
    :-D sehr schön. Nett dass du mir helfen möchtest, aber ich muss auch hier wieder sagen, dass ich zur aquaristischen Seite keinerlei Tipps brauche. Ich arbeite nämlich im Zoofachhandel, ganz speziell in der Meerwasser Aquaristik.
    Da du ja scheinbar Ahnung von dem Thema hast, solltest du wissen, dass ein Filter im Meerwasser Bereich eher unüblich ist, da die Filterfunktion weitestgehend vom Lebendgestein übernommen wird. Ein Filterbecken kann man machen, gerade wer aber Wert auf die geringe Lautstärke legt, sollte sich das gut überlegen. Für den Bodengrund war ein sogenanntes flat sand bed geplant, also 2-3 cm. Das von dir erwähnte sogenannte deep sand bed macht nur dann Sinn, wenn auch Tiere da sind, die den Sand durchwühlen, um Fäulnis vorzubeugen. Ozon ist schon länger nicht mehr zeitgemäß. Der Abschäumer wiegt ca 500 Gramm. Die 2 geplanten Strömungspumpen zusammen maximal dasselbe. Du siehst also, so ganz viele Kleinigkeiten fehlen da nicht.
    70-100 cm Wassersäule bei Meerwasser Becken... puh, da darfst du dann aber mit HQI nicht geizen, also üblich ist da was anderes.
    Bevor du mir also ein Einsteiger Paket empfiehlst, prüfe doch erstmal dein eigenes Wissen gegen. Das ist nämlich entweder aus den 90ern, oder leider nicht vorhanden, sorry. Wenn du Fragen hast, darfst du mich aber gern privat anschreiben.
  18. ClaRod
    ClaRod
    Student
    Münster
    Da hier scheinbar keine sinnvollen Antworten mehr zustande kommen, würde ich einen der Moderatoren bitten, hier zu schließen. Ist ja alles gesagt worden, denke ich.
  19. #19 Bughandle, 25.02.2014
    Bughandle
    Bughandle
    IT
    Es war nicht als AQ-Hilfe gedacht, wenn dann ein kleiner Teil..
    Also bei euch sind die genannten Wassersäulen bei Meerwasser unüblich? interessant, ist das so eine Art neue
    ENEV für Meerwasser-Betreiber oder die neue Armut?
    Meerwasser AQ ohne Filter, aber mit FlatSand? - bitte den im Regal oben rechts, der hat die Extra-Portion Karma!
    Zoofachhandel - na das erklärt Vieles.. also raus mit den Förmchen für den Sand und Wasser marsch...
    Scheinst sehr modern aufgestellt beim Thema, aber lassen wir das...
    Zum ursprünglichen Fragen-Teil ist alles gesagt
  20. ClaRod
    ClaRod
    Student
    Münster
    Nennen wir es den aktuellen Stand im Bereich Meerwasser gegen Opas Halbwissen aus den Anfängen der Meerwasser Aquaristik ;-) Solche wie dich berate ich für gewöhnlich, wenn mal wieder nix mehr geht.
    CLOSED
Thema: Mal wieder ein Aquarium auf Schwimmestrich
  1. aquarium fussbodenheizung last
  2. aquarium estrich nachgegeben
  3. 180 Liter Aquarium im Altbau
  4. 190l aquarium ecke estrich,
  5. 180l fusbodenheizIKKng,
  6. Lebendgestein wasserverdrängung
Mal wieder ein Aquarium auf Schwimmestrich - Ähnliche Themen
  1. Aquarium auf FBH
    Aquarium auf FBH: Hallo, ich muss zugeben das Thema etwas unterschätzt zu haben. Es geht mir nicht um die Statik sondern um die FBH die in unserem Fertighaus...
  2. 300 Liter Aquarium im 70er Jahre Bau
    300 Liter Aquarium im 70er Jahre Bau: Hallo, ich habe mal eine etwas ungewöhnliche Frage. Ich wohne im dritten OG und würde mir gerne ein Aquarium mit 300 Litern zulegen. Jetzt...
  3. Klassiker: Aquarium (450kg), ja/nein/vielleicht?
    Klassiker: Aquarium (450kg), ja/nein/vielleicht?: Hallo, ich lote im Moment aus, ob das Projekt "Meerwasseraquarium" in unserer Eigentumswohnung bauchtechnisch überhaupt möglich ist.Im Prinzip...
  4. Statik in einem Altbau wegen Gewicht eines Aquariums
    Statik in einem Altbau wegen Gewicht eines Aquariums: Guten Abend liebes Forum, Ich habe mal eine frage die mich seit Wochen nicht loslässt und ich brauche darauf eine Antwort da ich schon so kurz...
  5. 750l Aquarium und Fußbodenheizung
    750l Aquarium und Fußbodenheizung: Hallo. Da die Antwort der Fußbodenheizungsfirma weiter auf sich warten lässt, versuche ichs hier: Mein Wunsch ist die Aufstellung eines...
