malervlies ankleben
Diskutiere malervlies ankleben im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; unser maler unseres (noch) vertrauens hat freitag mit dem malervlies angefangen. auf grund der menge ist er im wohnzimmer nicht fertig geworden...
  1. #1 hobo1995, 27.09.2010
    hobo1995
    hobo1995
    Kleinwallstadt
    auf grund der menge ist er im wohnzimmer nicht fertig geworden und hat die eine wand nur halb tapeziert.
    jetzt mal unsere frage, ob man malervlies anstückeln kann, bzw. nicht bis zur nächsten "kante/ecke" kleben muss?
    Ich sehe ja ein, dass das bei extrem großen und ungüstig geschnittenen räumen problematisch ist, aber ziel ist es doch keine übergänge zu sehen; sonst würde ein malervlies auch keinen sinn machen. :respekt
    da er wegen krankheit die woche nicht kommt, kann ich ihn dazu auch nicht befragen und wäre um eine "alternativantwort" dankbar.
  2. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Wird auf Stoß geklebt,gibt normalerweise keine Probleme.
  3. #3 hobo1995, 27.09.2010
    hobo1995
    hobo1995
    Kleinwallstadt
    ergänzung
    hi,
    zur ergänzung nach genauer begutachtung.
    bis ca. 10cm vom rand ist kein kleber aufgetragen und der vlies hängt einfach in diesem bereich unmotiviert an der wand.
    ist dies so vorgesehen das beim weitertapezieren mit der nächsten bahn überlappend anzukleben und dann einen doppelschnitt zu machen??????:think:think:think
  4. #4 jturtle, 28.09.2010
    jturtle
    jturtle
    Raumausstattermeisterin
    Mainz
    na dann ist es sogar noch besser....
    normalerweise wenn eine arbeitsunterbrechung ansteht, schaue ich auch, dass ich nicht mitten in der wand aufhöre, denn es ist einfach besser und einfacher eine naht von beiden seiten beiarbeiten zu können. somit wird er den rest einkleistern und dann einfach weiterarbeiten wie gehabt. doppelschnitt wäre hier eigentlich nicht erforderlich...
    also alles im grünen bereich...
malervlies ankleben
malervlies ankleben - Ähnliche Themen
  1. Malervlies zusätzlich auf Q3 anbringen/Rollputz
    Malervlies zusätzlich auf Q3 anbringen/Rollputz: Hallo, befinde mich gerade in unserer Umbauphase an Wänden im Innenbereich, bräuchte Rat zum Thema Malervlies um mir eine zweite Meinung...
  2. Anwendung Malervlies in ungeheizter Garage
    Anwendung Malervlies in ungeheizter Garage: Liebe Fachleute, zunächst eine kurze Vorstellung: Bin (Mitte 60) neu hier und handwerklich mittelmässig gebildet. Wohnort: Ruhrpott, Kinder aus...
  3. Bohrlöcher und Macken in Malervlies ausbessern
    Bohrlöcher und Macken in Malervlies ausbessern: Hallo liebes Forum, ich bin neu hier und habe bislang keine abschließende Meinung zu meinem Problem finden können: Bei unserem Neubau wurde...
  4. Malervlies überspachteln?
    Malervlies überspachteln?: Hallo, ich habe eine schiefe Wand, bei der im Bereich der Zarge bis zu 8 mm ausgeglichen werden müssen. Die Wand ist bereits mit Malervlies...
  5. Neubau - Q3 mit Malervlies oder ohne?
    Neubau - Q3 mit Malervlies oder ohne?: Hallo zusammen, in unserem Neubau - Fertighaus in Holzrahmenbauweise - wurde alles (Decke und Wände) Q2 verspachtelt. Sowohl an allen Wänden als...
