Malervlies oder direkt streichen?
Diskutiere Malervlies oder direkt streichen? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Servus Forum, steh bei meinem Neubau vor folgender Entscheidung: Holzständerwerkhaus; Innenwände OSB mit Gipskarton; Q4 Verspachtelt. Der...
  1. #1 BEngBoomBEng, 16.07.2014
    BEngBoomBEng
    BEngBoomBEng
    BEng
    Köln
    Servus Forum,
    Der Maler empfiehlt alles mit Malervlies zu tapezieren und dann zu streichen; primär zur Rissüberbrückung.
    Nachteil: Der zusätzliche Einwurf kleiner Münzen ;-) (Wände sehen so schon Top aus)
    Frage: Ist das Rissthema bei meiner Bauweise wirklich problematisch, bzw. würde es mit Vlies wirklich verhindert?
    Danke und Gruß
  2. #2 Sanierung2012, 16.07.2014
    Sanierung2012
    Sanierung2012
    Kfm. i. Groß- u. Außenhandel
    Mittelhessen
    Ohne Kontrolle wird es Murx!
    Verhindert nicht, aber vermindert - so hatte es unser Maler damals betont, allerdings hat er auch Vlies empfohlen.
    Werden halt auch noch kleine Unebenheiten ("Kratzer" oder dergleichen) überbrückt.
    Wir haben aber auch nur an der Betondecke im EG Vlies, alles andere nur gestrichen.
    Ist z.T. auch Geschmacksache ob man damit leben kann.
    Risse gibt es (bei uns) vorallem bei Anschlüssen an das Mauerwerk/Decke.
  3. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Die meisten Risse, wenn denn welche entstehen, sind im Bereich Übergang Decke/Wand oder Wand/Wand bei verschiedenen Materialien.
    Die zu verhindern/kaschieren schafft i. d. R. auch kein Vlies
    Dass Maler das grundsätzlich empfehlen ist klar --> Zusatzverdienst.
    Malervlies hat verschiedentlich durchaus seine Existenzberechtigung, wird aber zumeist überbewertet.
    Ist halt grad "in" bzw. "modern".
  4. #4 Gast943916, 16.07.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    erst für viel Geld Q4 spachteln lassen, dann Malervlies? Das verstehe wer will....
  5. #5 BEngBoomBEng, 16.07.2014
    BEngBoomBEng
    BEngBoomBEng
    BEng
    Köln
    Okay - also Malervlies wird hier nicht als notwendig angesehen? Käme uns entgegen.... ;-)
    Was macht man denn am schlauesten in den Übergängen Wand/Decke? Dauerelastische Fuge mittels Acryl oder weißem Silikon?
  6. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Weder noch.
    Acryl härtet mit der Zeit komplett aus und ergibt u. U. einen noch viel auffälligeren Riss als wenn da gar nix weiter wäre und Silikon wäre eine Todsünde weil i. d. R. nicht überstreichbar.
    Wo irgend möglich mit Trennband arbeiten, wenns nicht sowieso gemacht wird.
  7. #7 stockstadt, 16.07.2014
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    habt ihr "bewusst" Q4-Putz bestellt ? .... das hat doch bestimmt ordentlich gekostet
    Dann stellt sich die Frage Vlies eigentlich nicht .. man kann/soll/braucht doch keinen Q4 wieder zukleben.
    LG
  8. #8 BEngBoomBEng, 16.07.2014
    BEngBoomBEng
    BEngBoomBEng
    BEng
    Köln
    Geht ja auch nicht um die Optik - aussehen tut das so schon gut - sondern rein um Rißprävention.
Thema: Malervlies oder direkt streichen?
  1. malervlies vor und nachteile
  2. malervlies oder direkt streichen
  3. malervlies ja oder nein
  4. neubau malervlies ja oder nein,
  5. malervlies oder nur streichen,
  6. malervlies vor dem streichen,
  7. Malervlies oder nicht,
  8. malervlies nicht streichen,
  9. malervlies oder auf Putz streichen,
  10. malervlies streichen,
  11. malervlies nachteile,
  12. wände direkt streichen oder malervlies,
  13. .alerflies oder nicht,
  14. malervlies notwendig,
  15. mit oder ohne malervlies,
  16. malervlies oder putz streichen,
  17. malervlies oder streichen,
  18. malervlies vorteile nachteile,
  19. streichen oder malervlies,
  20. Wände streichen Malervlies notwendig,
  21. warum malervlies,
  22. Vorteil malervlies,
  23. malervlies ja nein,
  24. vlies oder putz streichen,
  25. ohne malervlies atreichen
Malervlies oder direkt streichen? - Ähnliche Themen
  1. Malervlies zusätzlich auf Q3 anbringen/Rollputz
    Malervlies zusätzlich auf Q3 anbringen/Rollputz: Hallo, befinde mich gerade in unserer Umbauphase an Wänden im Innenbereich, bräuchte Rat zum Thema Malervlies um mir eine zweite Meinung...
  2. Anwendung Malervlies in ungeheizter Garage
    Anwendung Malervlies in ungeheizter Garage: Liebe Fachleute, zunächst eine kurze Vorstellung: Bin (Mitte 60) neu hier und handwerklich mittelmässig gebildet. Wohnort: Ruhrpott, Kinder aus...
  3. Bohrlöcher und Macken in Malervlies ausbessern
    Bohrlöcher und Macken in Malervlies ausbessern: Hallo liebes Forum, ich bin neu hier und habe bislang keine abschließende Meinung zu meinem Problem finden können: Bei unserem Neubau wurde...
  4. Malervlies überspachteln?
    Malervlies überspachteln?: Hallo, ich habe eine schiefe Wand, bei der im Bereich der Zarge bis zu 8 mm ausgeglichen werden müssen. Die Wand ist bereits mit Malervlies...
  5. Malervlies oder direkt auf putz streichen?
    Malervlies oder direkt auf putz streichen?: Hallo wir sind mit unserem Bauprojekt fast fertig und nun stellt sich die Frage ob wir die Wände (Gipsputz Q2) nur streichen oder erst Malervlies...
