Mangel an Bodenplatte
Diskutiere Mangel an Bodenplatte im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Werde ich mal so tun. Danke! Da bleibt dann die Frage, was mit dem überstehenden Rand der Bodenplatte ist. Die Bodenplatte der Garage ist...
  1. #21 MrAgain, 15.05.2023
    MrAgain
    MrAgain
    Da bleibt dann die Frage, was mit dem überstehenden Rand der Bodenplatte ist. Die Bodenplatte der Garage ist zeitgleich die Oberkante der Wege und Geländehöhe auf dem Grundstück. Der Rand von 1, 2 oder 3cm sorgt dann doch dafür, dass bspw. Regenwasser direkt am Rand der Wand stehen bleibt, was sicher nicht gut für die Wand ist.
    Wie man das sowohl optisch, als auch zweckmäßig sauber abdecken soll, kann ich mir gerade noch nicht vorstellen. Winkelbleche als Übergang von Außenwand über den Bodenplattenrand oder Ähnliches kann ich mir nur schwer vorstellen.
    Der eigentliche Plan war/ist: Sockel der Bodenplatte ist 1cm vom Rand der Bodenplatte nach innen eingerückt, dann eine EPDM Bahn über den Sockel und den Rand der Bodenplatte zur Abdichtung und die Wandplatte außen hat eine Stärke von 1cm, so dass diese bündig mit Aussenkante Bodenplatte abschließt. Hierauf dann noch Aussenputz und “fertig”.
  2. #22 ichweisnix, 16.05.2023
    ichweisnix
    ichweisnix
    Stell erst mal die Garage hin, dann kann man weiter schauen.
  3. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo
    Da hat wohl dein Garagenlieferant kein Detail der Sockelausbildung, als Vorgabe ? Schon alleine wegen dem Holzschutz ...!
  4. #24 MrAgain, 16.05.2023
    MrAgain
    MrAgain
    Hallo Tilo,
    kannst du mir etwas detaillierter beschreiben, was du damit meinst?
    Der Plan ist: Holzsockel mit Quellmörtel auf die Bodenplatte und dann über den Sockel und den Rand der Bodenplatte hinaus die EPMD Bahn verkleben. Somit sollte von außen keine Feuchtigkeit a den Sockel ran kommen. Was passt da nicht bzw. was übersehen wir?
    Danke!
  5. #25 Gast 85175, 16.05.2023
    Bei einer Garage aus Holz kostet das den Zimmermann einige zusätzliche Stunden am CAD (oder beim Abbund halt), dann kommt das Ding sehr passgenau aus der Abbundanlage und dann noch einige zusätzliche Stunden beim Aufbau und der Fall ist erledigt. Meine Meinung.
    Jetzt musst nur noch den Zimmermann finden der sich das auch antut, denen ist das ja oft schon bei ganzen Häusern zu blöde, weil am Computer sitzen ist blöd und langweilig, das Bastelset aus der Abbundanlage ist viel angenehmer zu verarbeiten wenn alle gleichartigen Teile exakt gleich groß sind, usw...
Mangel an Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Leerrohre Bodenplatte schief, Mangel?
    Leerrohre Bodenplatte schief, Mangel?: Hallo zusammen, in unserem HWR kommen 4 Leerrohre aus der Bodenplatte heraus. Diese sind mit der Garage verbunden. Wie auf dem Bild ersichtlich...
  2. Bodenplatte: Mängel an Außenkante?
    Bodenplatte: Mängel an Außenkante?: Hallo, unsere Bodenplatte für unser EFH wurde gegossen. Bei der Begutachtung fiel mir auf, dass an einer langen Seite die obere Kante unsauber...
  3. Drainage um Bodenplatte nicht nach Din 4090 verlegt – Mangel?
    Drainage um Bodenplatte nicht nach Din 4090 verlegt – Mangel?: Hallo Miteinander, ich habe eine Frage an die Experten hier von Euch. Die Tiefbauleistung und alles mit ihr verbundene ist bei der...
  4. Bodenplattte mit Mängeln - Hilfe
    Bodenplattte mit Mängeln - Hilfe: Wir wären sehr froh um Feedbacks und Ratschläge wie wir uns verhalten sollen. Was ist passiert? Wir haben eine Premium-Bodenplatte gekauft....
  5. Mangel in Bodenplatte durch Erdungsfahnen?
    Mangel in Bodenplatte durch Erdungsfahnen?: Hallo, auch auf die Gefahr hin als paranoid zu gelten, stelle ich hier folgende Frage. Bei mir wurde gestern mit der Aufstellung der...
