Manometer vom Solekreislauf ständig defekt, wie kann das sein?
Diskutiere Manometer vom Solekreislauf ständig defekt, wie kann das sein? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben mittlerweile schon das 4. Manometer installiert bekommen. Es zeigt ständig den gleichen Druck an, selbst wenn wir den Hahn...
  1. Keen
    Keen
    Windanlagenbauer
    Ober Lausitz Spreewald
    wir haben mittlerweile schon das 4. Manometer installiert bekommen. Es zeigt ständig den gleichen Druck an, selbst wenn wir den Hahn aufdrehen. Laut Heizungsbauer ist es ein Verschleißteil was extremen Belastungen ausgesetzt ist, aber jedes Jahr ein neues Manometer wäre schon Ungewöhnlich.
    Aufgefallen war es das erste mal wo die Wärmepumpe sich deaktivierte und eine Fehlermeldung wegen mangelnden Drucks ausgab. Was kann die Ursache sein? Und wie kann man es Verhindern bzw. Vorbeugen das es nicht mehr passiert?
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...wo sitzt es denn: Im kalten Vorlauf zur Bohrung oder im warmen Rücklauf zur WP?
  3. R.B.
    Was für eine Art Manometer ist dort verbaut?
    Wie hoch ist der Druck im Solekreis?
  4. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Tja, heutzutage werden keine Druckknopfhähne oder Prüfhähnehähne eingebaut. Dadurch ist auch die Funktionsprüfung oder das Austauschen eines Manometers schwieriger geworden.
    Bruno Bosy
  5. Keen
    Keen
    Windanlagenbauer
    Das Manometer sitzt im kalten Vorlauf zur Bohrung, wobei ich es als Rücklauf bezeichnen würde. :D
    Der Druck beträgt 1,2 Bar, ich hoffe ich kann dem trauen, es wurde erst Gestern ausgewechselt.
    Und es ist von tecsis, eins mit Zeiger, kein Digitales.
    Komischerweise haben sie es diesmal waagerecht eingebaut, das erschwert ein wenig die Ablesung und es ist Feucht, wenn ich es berühre bildet sich ein Tropfen.
  6. R.B.
    Das Manometer sollte geeignet sein. Die Tmin darf aber nicht unter -20°C fallen (einfach im Datenblatt nachschauen). Mir wäre jetzt nicht bekannt, dass dieses Manometer nur in einer bestimmten Einbaulage verwendet werden darf.
  7. koschi
    koschi
    Techniker
    Singapur
    Ich komme zwar aus dem Maschinenbau und nicht aus der Haustechnik, aber bei uns waere ein waagerechten Manometer voellig undenkbar.
  8. Keen
    Keen
    Windanlagenbauer
    Bis -20°C ist die Temperatur nie gefallen, sie war nie 2 Stellig und die Temperatur der Solle zur Wärmepumpe war nie im Minus Bereich.
    Auf die Frage warum sie das Manometer Waagerecht eingebaut haben, bekam ich als Antwort, das die anderen gerade nicht mehr vorrätig waren.
    Aber sonst gibts keine Erklärung des Ständigen Ausfalls?
  9. R.B.
    So ein Manometer ist vom Aufbau her sehr einfach gehalten. Da gibt es nicht viel was kaputt gehen könnte.
  10. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    ... aber verschmutzen können sie :biggthumpup:
  11. R.B.
    Ich hatte mir überlegt, ob evtl. die Solekonzentration für Ärger sorgt. Das sollte an sich nicht der Fall sein wenn das Manometer für Sole und deren Viskosität spezifiziert ist, aber man weiß ja nie....
  12. Keen
    Keen
    Windanlagenbauer
    Die Viskosität von Sole und Wasser müssten in etwa identisch sein.
    Sole besteht doch nur aus Wasser und Frostschutzmittel oder?
    Vielleicht war das Frostschutzmittel nicht mehr ganz neu und es waren Schwebestoffe mit drin? Aber so ein Manometer müsste das doch aushalten? Unser Wasser ist ja nicht mal hart, eher Mittel.
  13. R.B.
    Nicht ganz. Der "Frostschutzanteil" kann schon ziemlich hoch sein (bis 30% o.ä.), und wer weiß schon, was bei Dir eingefüllt wurde.
    Wie gesagt, wir raten und schauen in unsere Glaskugeln, denn üblich ist so ein Problem nicht.
  14. koschi
    koschi
    Techniker
    Singapur
    Nimm einen Wegschmeissbecher und mach einen Strich innen. Fuell den Becher mit Wasser bis zum Strich und stell ihn auf eine Waage.
    Das ist dann 1.0
    Dann fuellst du den Becher mit deiner Soleloesung bis zum Strich und stellst ihn wieder auf die Waage. Das Ergebnis ist 1,xx und damit die Viskosität
  15. Julius
    Ach was...? :shades
  16. Keen
    Keen
    Windanlagenbauer
    Halt mal, verwechsle das nicht mit der Dichte, Viskosität sagt etwas über die Zähflüssigkeit eines Stoffes aus. Nimm deinen Becher und fülle Wasser hinein und miss die Zeit wie lange es dauert ihn auszukippen, und wiederhole es mit einen Becher Honig.
    Bei uns ist Glykosol als Frostschutzmittel verwendet worden.
  17. Keen
    Keen
    Windanlagenbauer
    Mhh keiner eine Idee? Hält so ein Manometer häufige Vibrationen aus?
Thema: Manometer vom Solekreislauf ständig defekt, wie kann das sein?
  1. manometer solekreislauf
  2. Wie hoch Druck Wärmepumpe Solekreislauf
Manometer vom Solekreislauf ständig defekt, wie kann das sein? - Ähnliche Themen
  1. Tropfendes Manometer am Hauswasseranschluss ersetzen
    Tropfendes Manometer am Hauswasseranschluss ersetzen: Guten Morgen, am Hauswasseranschluss befindet sich an einem Druckminderer ein Manometer, welches seit kurzem angefangen hat zu tropfen. Dieser...
  2. Gastherme Wasser nachfüllen - Manometer defekt
    Gastherme Wasser nachfüllen - Manometer defekt: Hi Leute! Ich habe eine Frage zu unserer Heizanlage. Wir wohnen in einem dreistöckigen Haus und die Heizung läuft für Keller, EG und 1. Og...
  3. Manometer defekt, welchen Ersatz?
    Manometer defekt, welchen Ersatz?: Hallo, gestern habe ich gesehen, dass das Manometer welches den Wasserdruck in den Hausleitungen anzeigt defekt ist. Zumindest gehe ich davon...
  4. Gedämpftes Manometer voller weißer Krümel
    Gedämpftes Manometer voller weißer Krümel: Hallo, hab im Regal zwei unbenutzte gedämpfte Manometer gefunden - hatte ich total vergessen. Nun ist die Flüssigkeit dort drin (Glycerin?)...
  5. Manometer Gastherme auf 0 bar
    Manometer Gastherme auf 0 bar: Hallo Forumfreunde, Beim Umstellen der Uhr meiner Gastherme habe ich gerade bemerkt, dass der Manometer auf 0 Bar steht. Wir haben die Therme...
