Manuelle Regelung Fußbodentemperierung
Diskutiere Manuelle Regelung Fußbodentemperierung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; bist du sicher, dass der gute Konfuzius was von Heizung versteht?:bef1006:
  1. Kizzy
    Kizzy
    Frisör
    neubulach
  2. R.B.
    Auf jeden Fall mehr als so mancher Fragesteller.
  3. Kizzy
    Kizzy
    Frisör
    neubulach
    da kuck an, dieser alte Chinese!
    Ich hab keine Ahnung, das geb ich zu, aber ich versuche das beste aus meiner besonderen Wärmesituation zu machen und das ist nicht normalen Standard.
  4. Andy k
    Andy k Gast
    Also, wenn du nur den einen Raum mit Wärme über deine Heizanlage versorgst, dann würde ich auch auf den Außenwandfühler verzichten. Stattdessen würde ich das Kabel nach innen in eine „kalte Ecke“ deines Raumes verlegen und den Fühler dann eben da montieren. Da ja nur warmes Wasser in die FBH eingeleitet werden kann wenn der Ofen am laufen, oder noch was im Speicher ist sollte des dann über den Mischer bzw Steuerung der Anlage regelbar sein. Wenn die Hütte zu warm wird kannst du ja ein Stück Holz weniger auflegen. Das Wasser im System wird doch trotzdem Heiß werden.
  5. Kizzy
    Kizzy
    Frisör
    neubulach
    Werde ich auch, denn bis jetzt ist mir noch nicht klar, wie ich einen Raum der relativ unabhängig von der Witterung ist, über diese steuern soll.
    Außerdem brauche ich in der kalten Jahreszeit weniger Heizlast die von der FBH übernommen wird als in der Übergangszeit.
    Da ist doch ein "Kampf " der Fühler vorprogrammiert, der Außenfühler schreit:" Vollgas mach die Rohre auf". Der Innenfühler dann:"Halt ein, viel zu warm, zumachen".
    Ob so was auf Dauer gut geht bezweifle ich sehr und das Regeln wird dadurch bestimmt nicht einfacher.
  6. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Mannofrau, nicht der AF fordert Wärme, sondern die Regelung. Und diese wird richtig eingestellt und dann klappt es auch mit den Temperaturen :biggthumpup:
  7. Kizzy
    Kizzy
    Frisör
    neubulach
    Warum sagt mir mein Heizi dann den baucht's zum steuern und abschalten?
    Dann ist das Ding ja Funktionslos und es ist kein Problem den Fühler wegzulassen.:irre
  8. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Willst Du oder kannst Du es nicht verstehen? :mauer
  9. Kizzy
    Kizzy
    Frisör
    neubulach
    Sorry wenn ich nerve, aber ich bin Laie.
    Ich werde die FBH mit einem Bodenfühler steuern und den Rest lassen, das ist glaube ich bei meiner "Ritterburg" das beste.
    Danke an alle die mir versucht haben mir eine Steuerung zu erklären.:winken
    Ich werde das Ergebnis bis spätesten Weihnachten berichten.
  10. Kizzy
    Kizzy
    Frisör
    neubulach
    Noch ein Schmankerl von meiner "Ritterburg".
    Außentemperatur 31°C.
    Raumtemperatur genau 20°C. :cool:
Thema: Manuelle Regelung Fußbodentemperierung
  1. fußbodentemperierung verlegeabstand
Manuelle Regelung Fußbodentemperierung - Ähnliche Themen
  1. Manuelle Senkrechtmarkise
    Manuelle Senkrechtmarkise: Hallo zusammen, wir wollten bei unserer Terrassenüberdachung eine Senkrechtmarkise verbauen. Hier gibt es ja ne menge anbieter. Ich suche aber...
  2. Betonieren , Festigkeit, Mischverhältnis, Betongiessen Manuell
    Betonieren , Festigkeit, Mischverhältnis, Betongiessen Manuell: Hallo Betonbauspezialisten und die sich damit gut auskennen, wir bauen gerade in Thailand ein Haus und bald geht es an die Grundstücksmauer sowie...
  3. passen manuelle Velux Rolladen SHL auf GGU Fenter BJ 1994?
    passen manuelle Velux Rolladen SHL auf GGU Fenter BJ 1994?: Hallo, passen die manuellen Velux Rollladen vom Typ SHL auch auf Velux Fenster von Baujahr 1994 ? Konkret suchen wir günstige Außen Rolladen für...
  4. manueller Rolladen Dachschrägenfenster - ohne Kurbel - Wärmebrücke?
    manueller Rolladen Dachschrägenfenster - ohne Kurbel - Wärmebrücke?: Wir überlegen grade hin und her wegen Außenrolladen Dachschrägenfenster. Die elektrischen und solarbetriebenen von Velux sind echt teuer. Die mit...
  5. Rückstauklappe elektrisch oder manuell
    Rückstauklappe elektrisch oder manuell: Hallo, unser Rohbauer hat uns angesprochen bzgl. der Rückstauklappe. Unser Architekt hat eine elektr. ausgschrieben. Der Rohbauer meinte jedoch...
