Marder aussperren / Holzfaser?
Diskutiere Marder aussperren / Holzfaser? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, unser Dach soll erneuert werden. Es ist ca. Bj. 1980, Wellasbest, schlecht und falsch gedämmt, keine Dampfbremse, undicht und es zieht...
  1. #1 Thorsten75, 31.05.2009
    Thorsten75
    Thorsten75
    Ingenieur
    Saarbrücken
    unser Dach soll erneuert werden. Es ist ca. Bj. 1980, Wellasbest, schlecht und falsch gedämmt, keine Dampfbremse, undicht und es zieht durch. Außerdem hat sich auf dem Spitzboden ein Marder eingemietet den wir gerne vor die Tür setzen möchten. Der Spitzboden ist heute ungedämmt, soll zukünftig gedämmt werden.
    Geplant ist nun folgender Aufbau:
    Tonziegel
    Lattung, Konterlattung
    Holzfaserplatte 22mm (G*tex) ODER Unterspannbahn (D*lta Maxx Plus)
    Dämmung 150mm 032er
    Dampfbremse (Sanierungsfolie zum von aussen anbringen)
    Innenverkleidung.
    Es scheiden sich jetzt die Geister an der Holzfaserplatte. Mein Dachdecker rät mir davon ab, würde sie aber verbauen. Wenn mal irgendwo unbemerkt Wasser eindringen würde könnte die aufquellen und undicht werden. Jetzt vielleicht nicht in den nächsten 10 Jahren, aber das Dach soll ja >> 30 Jahre halten. Er würde entweder nur die Unterspannbahn anbringen oder über die Holzfaserplatten zusätzlich noch eine Unterspannbahn.
    Was meint Ihr?
    Die Holzfaserplatten gefallen mir weil ich a.) zusätzliche Dämmwirkung habe und weil b.) meiner Meinung nach der Marder da nicht mehr durchkokmmt.
    Wird ein Marder auch von der Unterspannbahn DAUERHAFT abgehalten?
    Danke und Gruß,
    Thorsten
  2. #2 MoRüBe, 31.05.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Frag doch mal den Dachdecker...
    ... ob er für die UDB/USB eine dauerhafte Gewähr leistet...:D
    Wir hatten das Thema nämlich grad hier:Baumurks
  3. Julius
    Handelt es sich denn um einen begehbaren oder nicht begehbaren Spitzboden?
  4. #4 Thorsten75, 31.05.2009
    Thorsten75
    Thorsten75
    Ingenieur
    Saarbrücken
    Der Spitzboden ist begehbar. Vielleicht bauen wir ihn auch irgendwann mal aus.
  5. #5 Wilhelm Wecker, 31.05.2009
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    Freising
    Wie
    ist die Ausführung der Innenverkleidung geplant, oder soll ein vorhandener Aufbau evtl. erhalten werden?
  6. #6 Meister_Hans, 31.05.2009
    Meister_Hans
    Meister_Hans
    Zimmermeister
    Ansbach/Mfr.
    Ich vermute jetzt einfach mal, daß das Tierchen unter den Wellen des Plattendaches ein- und ausgeht...
    Weiter vermute ich, daß oberhalb der Dämmung nichts mehr zu finden ist was als Unterdach fungieren könnte.
    Noch ne Vermutung: Du hast in Deiner Dachfläche Kehlen, aus diesem Grunde möchte der DD wohl die UDB/USB als eigentliche wasserführende Schicht haben...
    Also meine persönliche Meinung: Die Holzfaserplatten ohne Folie aufbringen, in Kehlen und Gaubenanschlüssen/Dachflächenfenstern das dafür vorgesehene Band mit den erforderlichen Primern und Klebern verwenden...
    Dann dürftest Du 1) keine Probleme mit Wasser haben - auch nicht im noch nicht eingedeckten Zustand und 2) das Tierchen ausgesperrt haben...
    Die Platten sind - soweit ich noch weiß - bis zu 4 oder 6 Wochen frei bewitterbar, es dürfte also bei einer entsprechenden jährlichen Kontrolle des Daches keine Langzeitschäden geben, sollte einmal ein Ziegel verrutscht oder kaputt sein. Was bei einer sorgfältigen Verlegung der neuen Ziegel eigentlich sowieso nicht der Fall ist. Und nach einem Sturm guckt sich jeder sein Dach genauer an...
  7. #7 Thorsten75, 01.06.2009
    Thorsten75
    Thorsten75
    Ingenieur
    Saarbrücken
    Danke für die Antworten.
    Den vorhandenen Dachaufbau sollte ich vielleicht besser nicht veröffentlichen:
    - Wellplatten
    - Unterspannbahn (nur über bewohntem Bereich)
    - ca. 80mm Mineral- oder Steinwolle (juckt wie Sau, und das nur vom anschauen)
    - Sparren
    - Nut- und Feder Bretter bzw. Holzpanele mit loser Feder, wahrscheinlich direkt auf den Sparren verschraut.
    Also kein Wunder, dass es durchzieht.
    Wenn der Marder erst auf dem Dach ist kommt der problemlos rein. Ich weiß allerdings nicht wie er auf´s Dach kommt. Die Fassade hat ringsrum einen Kranz von ca. 2m glatten Eternit Fassadenplatten und die Bäume in der Nähe habe ich alle schon gefällt.
    Mein Dach ist ein normales Satteldach ohne Kehlen und Gauben. Lediglich zwei Dachfenster sollen rein, Antenne und Strom; das war´s.
    Ich nehme jetzt mal mit, dass ich mir mit den Holzfaserplatten keine Sorgen machen muss. Dass man ein Dach regelmäßig prüfewn muss war mir neu. Werde das aber berücksichtigen.
    Bleibt noch die Frage offen: Lässt sich der Marder auch von einer Unterspannbahn abhalten? Oder frisst er sich da durch?
    Danke schon mal,
    Th
  8. #8 Anfauglir, 01.06.2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Marder sind prinzipiell schon in der Lage sich durch Unterspannbahn oder Holzfaserplatten zu fressen. Ob er das dann tut ist auch eine Frage der Motivation.
    Durch die Störung in der Bauzeit wird das Tier erst einmal das Weite suchen. Einer "Neubesiedelung" setzt eine Holzfaserplatte sicher mehr Widerstand entgegen als eine Kunststoffbahn.
    Ich würde aber eher auf eine marderzugangssichere Ausführung der Konterlattenebene achten.
  9. #9 Meister_Hans, 01.06.2009
    Meister_Hans
    Meister_Hans
    Zimmermeister
    Ansbach/Mfr.
    Ich hab ´nem Marder mal zugeguckt, wie er mit einer toten Taube im Maul das Regenrohr meiner Werkstatt hochgeklettert ist und mitsamt der Taube unter den Wellplatten verschwand...
    Die Viecher sind unheimliche Kletterkünstler...
  10. carpe
    carpe
    Zimmerermeister
    südpfalz
    Ich würde raten, die Holzfaserdämmpltte noch etwas dicker zu wählen. Beispielweise eine 50er Ultratherm.
    - bessere Wärmedämmung bei annähernd gleicher Verlegezeit = nur höherer Materialkostenaufwand
    - besserer sommerlicher Hitzeschutz
    - mehr dämmung über dem sparren im bereich der sanierungsdampfbremse = taupunktverschiebung
    - mehr arbeit für den marder.
    Wobei letzteres eigentlich kein argument sein sollte, da bei technisch richtiger ausführung mit entsprechenden lüftungsprofilen der marder eigentlich dort garnicht mehr hinkommen dürfte.
    Lüftungsprofile vielleicht auch aus Metall nehmen.
    Ich konnte nach einer Dachsanierung den Marder bei mir erfolgreich aussperren. Bei mir ging er auch unter den Wellprofilenen einer Gaube rein. Gaube steiler gemacht, mit Ziegel gedeckt und Öffnungen ordentlich verschlossen.
  11. #11 Reinhold Bensch, 02.06.2009
    Reinhold Bensch
    Reinhold Bensch
    Rentner
    Wiesbaden
    Holzfaserplatten? Holz w o l l e platten (WW-Platten) zement-gebunden.
    Die gibt es seit vielen Jahrzehnten. Dem Gewichte nach speichern die
    Wärme, lassen Wärmestrahlen entsprechend langsam hindurch.
    An heißen Sommertagen kappen die der Hitze die Spitze.
    Abends ist es da drunter nicht ganz so heiß wie üblich.
    WW-Platten sind zudem gut luft-durchlässig; wirken hinterlüftend,
    beispielsweise zwischen Traufe und First. Marder, Mäuse und manch
    anderes Getier mögen die nicht.
  12. #12 Thorsten75, 03.06.2009
    Thorsten75
    Thorsten75
    Ingenieur
    Saarbrücken
    Zur Lüftung sind an der Traufe Lochbleche vorgesehen. Mein DD meinte aber, dass d er Marder Ziegel hochdrücken würde.
    Die Holzwolleplatten kenne ich nicht, muss ich mal nach suchen.
    TH
  13. #13 Reinhold Bensch, 03.06.2009
    Reinhold Bensch
    Reinhold Bensch
    Rentner
    Wiesbaden
    WW-Holzwolle-Platten nach DIN EN 13168 bzw. Holzwolle-Leichtbauplatten (ältere Bezeichnung) nach DIN EN 1101, weithin bekannt als sogenannte
    'Sauerkrautplatten', bewirken ein günstiges TAV -> Temperatur-Amplituden-Verhältnis.
  14. carpe
    carpe
    Zimmerermeister
    südpfalz
    @ reinhold: holzfaserdämmplatten (gutex ultratherm, agepan thd und udp und weitere) sind für den hier gedachten einsatzzweck eher praktikabel da bereits unterdachfunktiuion mit integriert.
    "ihr" produkt ist eher was für innen.
  15. #15 Reinhold Bensch, 04.06.2009
    Reinhold Bensch
    Reinhold Bensch
    Rentner
    Wiesbaden
    @ carpe: Gefragt ist, was Marder dazu meinen.
    (: ) Reinhold
  16. #16 optikus, 04.06.2009
    optikus
    optikus
    Handwerker
    Brühl in der sonnigen Kurpfalz
    Brillenklempner ;)
    :BrilleHey allerseits!
    Bringt mir das arme Tier,ich gewähre Asyl.:D
  17. #17 Anfauglir, 04.06.2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Klar, Marder vs. Katze, da kommt Leben in die Bude!:mega_lol:
  18. #18 optikus, 04.06.2009
    optikus
    optikus
    Handwerker
    Brillenklempner ;)
    :bef1003::bef1003:
  19. carpe
    carpe
    Zimmerermeister
    südpfalz
    Nee eben nicht. Getier dieser Art sollte schon gar nicht dort hin gelangen. Dafür sollten Lüftungsgitter ect sorgen.
  20. #20 Blubbl84, 08.01.2025
    Blubbl84
    Blubbl84
    Moin,
    Das ist ja schon eine ganze Weile her, aber hast Du inzwischen eine Lösung?
    Wir stehen vor einem ähnlichen Problem
Thema: Marder aussperren / Holzfaser?
  1. pavatex mäuse
  2. steinwolle und marder
  3. Unterspannbahn gute ultratherm
  4. Pavatex marderschutz,
  5. marder gutex,
  6. fressen sich mader durch pavatex,
  7. holzfaserdämmplatte marder,
  8. lüftungsgitter lochblech Dachstuhl,
  9. holzfaserplatten mäuse,
  10. traufe marderschutz,
  11. katze frisdt steinwolle,
  12. pavatex marder,
  13. Traufe Mader,
  14. pavatex mäusesicherheit,
  15. unterspannbahn marder,
  16. was für ein tier frisst pavatex dämmung,
  17. marder und steinwolle,
  18. kommt ein Marder durch pavatex,
  19. holzwolleplatte marder,
  20. sparren sichern gegen marder,
  21. steinwolle marder
Marder aussperren / Holzfaser? - Ähnliche Themen
  1. Marder im Dach
    Marder im Dach: Hallo zusammen, wir sind vor 1 Jahr in ein Haus BJ 1995 gezogen und uns ist vor 2 Monaten das erste Mal ein Marder im Dach aufgefallen. Letzte...
  2. Der Marder, ein Behördenwitz
    Der Marder, ein Behördenwitz: Hallo, also Sachen gibts, die gibts gar nicht . Folgendes. Bei mir im Grundstüch treibt ein Marder schon längere Zeit sein Unwesen. Er hat schon...
  3. Marder oder anderes Tier am Dachboden? was tun?
    Marder oder anderes Tier am Dachboden? was tun?: Hallo zusammen, ich lasse gerade die Dachschrägen einschließlich Gauben von innen neu dämmen und verkleiden. Beim Abmontieren der alten Dämmung...
  4. Marder auf dem Dach bzw. bereits im Dach
    Marder auf dem Dach bzw. bereits im Dach: Hallo zusammen, Ich hab ein Problem, das mir grosse Sorgen bereitet. Wir wohnen in einem Reihenmittelhaus und wir haben schon von den Nachbarn...
  5. Belüftungs-Ziegel & Marder im Dach
    Belüftungs-Ziegel & Marder im Dach: Hallo in die Runde, meine Großeltern haben an ihrer Terrassenüberdachung bestimmte Ziegel mit einem Loch - ich gehe mal davon aus, dass es...
