Markenunterschiede von Perimeterdämmung ?!
Diskutiere Markenunterschiede von Perimeterdämmung ?! im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten ! Bin gerade bei der Herstellung meines Dichtbetonkellers ....... Unlängst ist der LKW mit der Perimeterdämmung gekommen -...
  1. #1 fogerty, 08.05.2004
    fogerty
    fogerty Gast
    Hallo Bauexperten !
    Unlängst ist der LKW mit der Perimeterdämmung gekommen - bestellt hatte ich eigentlich ein 10er Styrodur (3035) gekommen ist eine Dämmung der Firma Ursa namens Glascofoam ebenfalls 10cm stark .
    Was meint ihr - soll ich beim Bauleiter reklamieren oder ist das Glascofoam genau sogut wie das Styrodur bzw. gibts bei den Perimeterdämmungen überhaupt qualitative Unterschiede ?
    Also was meint ihr........
    Grüße
    FOGERTY
  2. Oggy
    Oggy
    1. Wolfsburg
  3. #3 fogerty, 10.05.2004
    fogerty
    fogerty Gast
    Autovergleich
    Ich möchts mal so vergleichen : Zwischen BMW und Mercedes ist kaum ein Unterschied.....
    Zwischen Mercedes und z.B. Daihatsu wird wohl schon einer sein ....
    Also, hab ich mit meinem Glascofoam einen Mercedes einen BMW oder doch eher den Daihatsu bekommen ?!?
    FOGERTY
  4. Lebski
    Lebski Gast
    Dazu müsste man die Werte wie Druckfestig usw. vergleichen.
    Diese sind für Glascofoam ebensowenig online verfügbar wie die bauafsichtliche Zulassung.
  5. haera
    haera Gast
    also für mich ist ein BMW ein mangelhafter Mercedes und umgekehrt ist ein Mercedes ein mangelhafter BMW! Beides sind gute Autos - denke ich mal, denn teuer sind sei beide :)
    Was will ich damit sagen: wenn Sie Styrodur bestellt haben, dann ist gefälligst Styrodur zu liefern! Und nichts anderes. Basta!
  6. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "die" XPS Dämmung
    kommt doch auf die Aussenwand ??? = druckfestigkeit sicher ausreichend ... Preislich iss kaum ein nennenswerter Unterschied zwischen Ursa und BASF (Stryodur) ... selber verwenden wir ebenfalls die Ursa Dämmung ... ich seh "kein" Problem sofern die Dämmung "nicht" unter der Bodenplatte eingesetzt wird (!)
  7. HaJue
    HaJue
    Oberbayern
    Zulassung gibt es auch online - im Downloadbereich wird zwar nur der aktuelle Handelsname genannt, in der Zulassung selber ist die alte Bezeichnung "Glascofoam" ebenfalls aufgeführt:
    http://www.ursa.de/downloads/Z-23.33-1264_Perimeter_URSAFOAM_N.pdf
    (als Beispiel für Glascofoam N-III)
    Datenblätter und Zulassungen für Ursa-XPS-Produkte als Perimeterdämmung:
    http://www.ursa.de/index.php?cat_id=83
    Mein Erfahrung als Baulaie: Die Unterschiede mögen bei den (jeweils vergleichbaren) Produkten BASF/Dow/Ursa zwar irgendwo (und wenn's an der dritten Nachkommastelle ist) gegeben sein - die größten Unterschiede (und Mängel) wird man bei der Verarbeitung an der Baustelle finden: vollflächige Verklebung oder punktweise (auch hier kann man so einige kg teure KMB einsparen), Verfüllung der Baugrube mit ....
    HaJue
  8. #8 fogerty, 23.05.2004
    fogerty
    fogerty Gast
    Perimeterdämmung
    Hallo Zusammen
    Da bin ich aber beruhigt wenns sogar der Josef verwendet kanns nicht schlecht sein . ;)
    Das Glascofoam wurde natürlch nur für die Kelleraußenwand verwendet.
    Grüße
    FOGERTY
  9. #9 cstueber, 24.09.2004
    cstueber
    cstueber
    Technische Zeichnerin
    irgendwo
    Schlaumeierin
    bei uns wird nun auch URSA FOAM NV bzw. GLACO FOAM NV verbaut.
    Auf WWW.URSA.DE Seite kann ich leider keine Verarbeitungvorschriften finden.
    Auch unter DOWNLOAD nicht.
    Konkret suche Infos bezüglich einer vollflächigen Verklebung als Perimeterdämmung im Keller/Aussenwandbereich!
    Kann jemand weiterhelfen !?!?
    Gruss Conny
Thema: Markenunterschiede von Perimeterdämmung ?!
  1. basf oder ursa
  2. glascofoam
Markenunterschiede von Perimeterdämmung ?! - Ähnliche Themen
  1. Nachträgliche Perimeterdämmung Fundament im Altbau ohne Keller
    Nachträgliche Perimeterdämmung Fundament im Altbau ohne Keller: Hallo in die Runde, ich habe ein Haus gekauft. Es gibt ein paar kleine Feuchtigkeitsschäden in EG. Es existiert kein Keller. Ich habe geplant von...
  2. Perimeterdämmung - unterer Abschluss
    Perimeterdämmung - unterer Abschluss: Hallo zusammen, wir haben folgenden Aufbau bei unserer Kellerabdichtung und Dämmung (BJ ca. 1930) geplant und bereits teilweise ausgeführt. -...
  3. Meinung: Perimeterdämmung bis Fundament? Ja oder nein?
    Meinung: Perimeterdämmung bis Fundament? Ja oder nein?: Hallo, es geht um ein EFH Baujahr 1970. Der Keller ist unbeheizt. Laut iSFP müssen die Außenwände mit 160 mm WDVS bis 50 cm unter Oberkante...
  4. Stelzlager auf Perimeterdämmung / Wenig Aufstellfläche
    Stelzlager auf Perimeterdämmung / Wenig Aufstellfläche: Hallo zusammen, ich möchte auf unserer betonierten Terrasse gerne Feinsteinzeug auf Stelzlagern verlegen. Am Anschluss an die Terrassentüren habe...
  5. Perimeterdämmung: Gewebespachtelung nötig?
    Perimeterdämmung: Gewebespachtelung nötig?: Hallo, wir planen bei der energetischen Sanierung eines Altbaus in Hanglage auch eine Trockenlegung der feuchten Kellerwand (Material:...
