Markisenmontage nach DIN?!
Diskutiere Markisenmontage nach DIN?! im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, Leider weiss ich nicht so genau wo ich den Beitrag zuorden soll, daher hier mal ein Versuch! Wir haben in einem Baumarkt eine Markise...
  1. bronco
    bronco
    Zahntechniker
    Freiburg
    Wir haben in einem Baumarkt eine Markise gekauft, die auch durch diesen montiert wird.
    Nun habe ich gelesen, dass es für Markisenverkauf / -beratung / -montage eine DIN gibt - DIN EN 13561 (?)
    Muss auch der Baumarkt sich daran halten oder gibt es Ausnahmen, bzw. ist die DIN nun unter bestimmten Umständen gültig?
    Vielen Dank und schon einmal ein schönes WE ...
  2. bronco
    bronco
    Zahntechniker
    Freiburg
    Hallo noch einmal,
    dann lasse ich die DIN mal weg! Nun hab ich auch neue Probleme!
    Ein Tischler hat unsere Markise angebracht, scheinbar aber nur am Klinker (ca. 11,5 cm und nicht bis ins Mauerwerk durchgebohrt, wie ich es so dachte)!
    In den nächsten Tagen wird die Montage noch einmal von einem Verantwortlichen begutachtet. Bis dahin würde ich gerne wissen, ob
    es unter bestimmten Umständen möglich ist, eine Markise ( 5 x 3 m) nur am Klinker zu befestigen!
    Vielen Dank!!
  3. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Die Frage wird Dir dein Statikus mit einem kurzen Blick in den Standsicherheitsnachweis beantworten können. Die EN behandelt nicht die Art der Besfestigung der Markise sondern nur die Sicherheit dabei.
  4. bronco
    bronco
    Zahntechniker
    Freiburg
    Grundsätzlich ist es aber möglich?!
  5. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Dass es möglich ist, hat Dein Tischler bewiesen. Ob es zulässig ist, sollst Du deinen Statiker fragen.
  6. mls
    vormauerwerk ist meist nichttragend.
    der versuch, daraus ein tragendes bauteil zu basteln,
    wird wohl interessant ...
    ich sehe keine chance, die weiterleitung der (nicht
    unerheblichen!) kräfte in tragendes mauerwerk nachzuweisen.
    analog für die einleitung in die vormauerung.
  7. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Man weiss es nicht. Wenn das Haus jüngeren Datums ist, dann ist es durchaus möglich, dass die Befestigung einer Markise an der Vorsatzschale schon eingeplant war/ist.
    Man weiss es halt nicht.
    Lediglich ein beherzter Blick in die Statik lässt da Licht werden. Wenn es keine Statik (mehr) gibt, dann wird die Schale wohl eher nicht geeignet sein.
  8. mls
    jo .. mach mal :D
Markisenmontage nach DIN?! - Ähnliche Themen
  1. Hilfe und wichtige Infos zur Markisenmontage auf WDVS
    Hilfe und wichtige Infos zur Markisenmontage auf WDVS: Hallo zusammen, ich benötige mal fachlichen Rat und wichtige Infos zur Markisenmontage an meinem Haus. Ich habe ein WDVS mit ca.25 cm Stärke, (...
