Maschendrahtzaun, welcher Säulenabstand?
Diskutiere Maschendrahtzaun, welcher Säulenabstand? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Kurze Frage an die Landschafts- und Gartenbauer: Welcher Säulenabstand ist bei gewöhnlichem Maschendrahtzaun (Höhe 1 Meter) üblich? Ich nehme...
  1. #1 Corinna72, 07.04.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Ich nehme dann auch genug Beton :D
  2. #2 ars vivendi, 07.04.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    2,5 meter. Und alle ca 25 Meter Streben mit rein, wo dann auch die Spanner angesetzt werden.
    Ach ja, ordentliche Säulenquali nehmen, sonst nützt auch der Beton nicht viel:shades
  3. #3 Corinna72, 07.04.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Danke!
    Also Baumarktqualität reicht nicht? Da gibt es doch durchaus auch solides (neben weniger solidem). Was meinst Du?
    Oder anders gefragt: woran erkenne ich gute Säulenqulität?
  4. juni74
    juni74
    Informatiker
    Bayrischer Wald
    wobei man auch auf die Qualität vom Maschendrahtzaun selbst achten sollte. Bei dem Zeug im Baumarkt ist die Kunststoffummantelung noch das Stabilste.
  5. #5 Corinna72, 07.04.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Und eine Frage noch, wenn ich darf:
    Wie tief einbetonieren?
    Erfahrungswert sagt ja: ein Drittel der gesamten Säulenlänge sollte wegen der Hebelwirkung in der Erde sein. Stimmt das?
    Also Säulen ca. 160cm lang, davon gut 50cm in die Erde, einbetoniert, oben die Kappen drauf. Wäre das so richtig?
  6. #6 wasweissich, 07.04.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wattan nu
    oder
    :mega_lol:
    passt schon ;)
  7. #7 Corinna72, 07.04.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    in die Erde = Synonym für in den Boden
    und dort einbetoniert, wie denn sonst?
    also passt so?
    LG
    Corinna
  8. #8 ars vivendi, 07.04.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Erzgebirge
    Pauschal so nicht beantwortbar, da abhängig vom Erdreich.
    Baumarktquali erkennst du an den grünen langgezogenen ehemaligen Coladosen, Gute Säulenquali ist stärkerwandig, ordentlich verzingt und beschichtet und die Säulen gehen weiter ins Erdreich als 30-40 cm. Denn viel länger sind die Säulen im Baumarkt nicht, Die Krönung was ich bis dato gesehen hatte waren 25 cm für die Erde oder Beton.
  9. #9 Corinna72, 07.04.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Danke!
    50cm im Boden drin, und gut ein Meter hoch wäre dann aber ok?
    Oder anders gefragt: Stimmt die Regel von zwei Drittel über dem Boden, ein Drittel im Boden einbetoniert?
  10. #10 ars vivendi, 07.04.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Erzgebirge
    Kommt auf das Erdreich an. Pauschal so nicht beantwortbar. Bei lockeren Erdreich einfach den Betonfuss tiefer ausführen. Die Säulen sind meist eh schon so vorgefertigt das du nicht von der Mindesttiefe wegkommst(welche bei 25-30 cm losgeht, open End je nach Hersteller und Preis), willst du tiefer, siehe oben.
    Aber um deine Frage zu beantworten, 50 wäre mir zu knapp, bis 70 gehe ich fast immer mindestens rein. Und das bei 10 cm Oberboden, Rest schwerer Lehmboden mit kleinen und größeren Steinen.
  11. #11 Manfred Abt, 08.04.2013
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Im Urlaub schaut man sich ja schon mal so die Umgebung an.
    Im Osterurlaub in Ostfriesland ist mir aufgefallen, dass die Grundstücke in unserem Urlaubsort meist etwas tiefer als die Straße liegen und sich der wirklich überwiegende Teil der Zäune, Grenzmauern wirklich deutlich gen Grundstück neigt. Zwischendurch sind aber auch immer ein paar gerade und durchaus senkrecht stehende Einfriedungen älteren Datums bei, es "fließt" also nicht die ganze Straße zu den Häusern.
    Will damit eigentlich das gleiche wie einige Vorredner sagen: Einbindetiefe stark von örtlichen Verhältnissen abhängig.
  12. #12 Gast036816, 08.04.2013
    @ ars vivendi - du solltest erst einmal den unterschied zwischen pfosten und säule klären!
  13. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Mal 'ne Verständnisfrage: vorausgesetzt, der Beton hat eine ausreichende Güte und ist ausreichend tief gegründet - was soll es bringen, 50 oder gar 70cm Rohr unterirdisch zu versenken?
    Das Drehmoment und der Drehpunkt bleiben doch gleich?
  14. Julius
    Schon.
    Aber es dauert länger, bis das Rohr voller Wasser gelaufen ist...
  15. mls
    und dann kentert das arme rohr ..
Thema: Maschendrahtzaun, welcher Säulenabstand?
  1. wie tief säulen für maschendrahtzaun
  2. maschendrahtzaun max spannweite?
  3. spannweite maschendrahtzaun
  4. Maschendrahtzaun Säulenabstand,
  5. Hallo wie viel Meter Maschendrahtzaun eine Säule
Maschendrahtzaun, welcher Säulenabstand? - Ähnliche Themen
  1. Schutz vor Spitzenden am Maschendrahtzaun
    Schutz vor Spitzenden am Maschendrahtzaun: hat jemand einen Vorschlag, wie ich die Spitzenden eines Maschendrahtzaunes Kindersicher machen kann? Da draußen, muss die Lösung möglichst...
  2. Spanndrahthalter für Maschendrahtzaun
    Spanndrahthalter für Maschendrahtzaun: Bei einem schon älteren Maschendrahtzaun wurde der Spanndraht vor mehreren Jahrzehnten nur mit Drahtstücken an die Pfosten gebunden. Im Grunde hat...
  3. Zaunbau - Betonzaunpfosten - Wie Draht befestigen?
    Zaunbau - Betonzaunpfosten - Wie Draht befestigen?: Hallo Experten, wie werden a) Spanndraht und b) Endstangen (heißen evtl. anders) eines Maschendrahtzaunes üblicherweise an Betonzaunpfosten...
  4. Höherer Sichtschutz als Höhe des Maschendrahtzaunes
    Höherer Sichtschutz als Höhe des Maschendrahtzaunes: Hallo! Ich habe vor, an einem bestehenden neuen Maschendrahtzaun (Höhe 100cm) einen Sichtschutz (eventuell Schilfmatte) in der Höhe von mind....
  5. Zaun erstellen mit/ aus vorhandenen Pfosten (Befestigung??)
    Zaun erstellen mit/ aus vorhandenen Pfosten (Befestigung??): Hallo wir haben Grundstück wo der Vorbesitzer drumrum einen alten Maschendrahtzaun (Höhe 2,00 m, Länge 50 m) angebracht hatte. Wir möchten nun...
