Maße T14-Steine
Diskutiere Maße T14-Steine im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben am Wochenende begonnen, unseren Anbau zu mauern und folgendes festgestellt: Unsere T14-Steine haben ein Außenmaß von 25,6cm;...
  1. axeman
    axeman
    Ingenieur
    Unsere T14-Steine haben ein Außenmaß von 25,6cm; und ein Innen-Außenmaß von 24,3cm. D.h. man kann nicht auf 'Stoß' mauern sondern muss immer 0,7cm Platz lassen, um auf Mauermaße zu kommen.
    Durch die kurzen Steine kann man allerdings prima auf ganze Anfänger verzichten, packt man diese dichter zusammen so erhält man nach 4 Steinen Mauermaß (25,6 - 49,9 - 74,2 - 99)...
    Was uns vor allem wundert, ist, dass wir nirgends am Stein die im Prospekt angegebenen 24,8cm wieder...
    Ist das alles richtig so?
    Besten Dank für eine Antwort,
    Axel
  2. #2 Ziegelfan, 24.08.2004
    Ziegelfan
    Ziegelfan
    Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
    Hessen
    und Selbstbauer
    Ich hoffe das Überbindemass wird...
    eingehalten. Meine Steine, Wienerberger T12 und SX11, ergeben auch nach 4 Steinen ca. 99 cm Mauerwerk. Da dies sich ja ständig in jeder Reihe wiederholt ist es ja kein Problem mit dem Überbindemass.
    Nur unsere möglichst Schnittfreie Werkplanung ist für die Tonne...
    Die Anfänger brauchst Du trotzdem. :)
    Bei einem der vielen Porotonhersteller habe ich auch mal die ehrliche Angabe von 16,2 Steinen pro qm Mauerwerk gefunden.
    Lass bloß keinen Spalt, die Steine müssen knirsch aneinandergesetzt werden, sonst geh´n ein paar % Dämmeingenschaften dahin.
    So long. :lock
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    lt. Din 1051
    sind Fugen über 5mm zu schliessen ... "daher" mein Tip ... "werfen" Sie die Steine dem Ziegelhersteller nach (!) ... seit diesem Jahr sind die Ziegelpreise um 40% erhöht worden ... "da" ist es sicher nicht zuviel verlangt wenn man dafür ne ordentliche Ware haben will (!)
  4. axeman
    axeman
    Ingenieur
    Hersteller ist auch Wienerberger.
    Das mit dem Überbindemaß sollte ok gehen.
    Womit sollte man denn ggf. die Fugen verschließen? LM21? Macht sich wg. dem Blähton besch... Oder sollte man LM21P nehmen, der zumindest beim Baustoffhändler unseres Vertrauens nicht zu erhalten ist.
    Gruß, Axel
  5. #5 Ziegelfan, 25.08.2004
    Ziegelfan
    Ziegelfan
    Hessen
    und Selbstbauer
    Ist das bei Schlagmann...
    wirklich so Herr Thalhammer, dass 16 Steine eine 4m-Wand ergeben ? Gibt´s dazu noch von anderen Informationen ?
    So long.
  6. Josef
    wer meine Berichte verfolgt hat des öfteren bereits gelesen daß ich von Rastermaßen (12,5cm) gar nicht´s halte ... der Grund ist ganz einfach ... 1/2 % mehr oder weniger Feuchtigkeit bzw. Lehmfeuchtigkeit beim Produzieren und schon iss es dahin das Rastermaß ... sprich ein gleichmäßiges Rastermaß bedarf eines gleichmässigen Wetters und des Einheitswetter hat auch noch keiner erfunden (!)
    "um" was geht´s den hier eigentlich ??? ... m.e. nach um ausgelutschte Formstücke in der Ziegelproduktion ... "aussen" weisen die Steine ein "ist" Maß von 24.3cm auf ... das Innenmaß beträgt 25.7cm .... das heisst eine Abweichung von 1,4cm (!) und das pro Ziegel (!) ... ich bin Verarbeiter genug um "hier" zu sagen das ist dem guten zuviel (!)
  7. axeman
    axeman
    Ingenieur
    Nein,
    die Ziegel sind nicht krumm,
    sondern weichen bloss, wenn man Sie korrekt verzahnt anordnet, um jeweils 0,7cm nach unten vom Mauermaß ab, d.h. eine Mauer hätte die Außenmaße 24,3 - 48,6 - 72,9, - 97,2 usw.
    Ich hätte erwartet, dass die Abweichung vom angegebenen Maß 24,8 nicht ganz so groß ist...
  8. Josef
    "dann"
    hab ich´s falsch verstanden ... "ABER" in diesem Fall beachte Sie bitte mal was ich bzgl. Rastermaße und Feuchtigkeit geschrieben habe (!)
  9. axeman
    axeman
    Ingenieur
    alles klar,
    haben wir verstanden; als Ingenieur (nicht Bau-), der normalerweise mit Metall / Kunststoff arbeitet, sind solch große Toleranzen erst einmal nahezu unvorstellbar... :wow
Maße T14-Steine
Maße T14-Steine - Ähnliche Themen
  1. Entwurfsplanung Gebäude ohne Statiker, Maße, etc.
    Entwurfsplanung Gebäude ohne Statiker, Maße, etc.: Hallo zusammen, wir wollten unser Dachgeschoss zu Wohnraum ausbauen mit Gauben, etc. Da wir u.a. für die Gauben lt. angefragtem Dachdecker eine...
  2. Alu-Abdeckprofile nach Maß?
    Alu-Abdeckprofile nach Maß?: Moin, folgendes Anliegen: Ich möchte gern die Wetterschenkel unserer über 80 Jahre alten Berliner Holzkasten-Fenster mit einem...
  3. Maße für eine Duschtrennwand
    Maße für eine Duschtrennwand: Moin zusammen, ich baue mir gerade in meiner Firma ein neues Bad und möchte dort auch gern eine Dusche haben. Der Plan ist als Screenshot...
  4. Kleines Fenster zumauern - welche Maße?
    Kleines Fenster zumauern - welche Maße?: Hallo zusammen, ich bin gerade am Verzweifeln. Ich überlege seit Tagen mit welchen Steinen (welche Maße) ich mein kleines Fenster zumauern kann....
  5. Ebenerdige Dusche mit ungewöhnlichen Maß - Hilfe!
    Ebenerdige Dusche mit ungewöhnlichen Maß - Hilfe!: Hallo, Vorab: Ich habe mich extra für Tipps hier angemeldet, da wir zum ersten mal eine ebenerdige Dusche installieren möchten und ich selbst nur...
