"Maßfragen" zu Urinal, WC, & Bidet
Diskutiere "Maßfragen" zu Urinal, WC, & Bidet im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich möchte gerne in meinem Bad nebeneinander Urinal, WC, & Bidet unterbringen. Darf ich dazu die folgenden Fragen stellen: -...
  1. BauKran
    BauKran
    15. Mai 2009
    EDV
    Duisburg
    - reichen jeweils 25 cm Abstand zwischen Urinal, WC, & Bidet aus damit man nirgends anstößt?
    - dann hätte man insgesamt eine Breite von:
    - - 30 cm Urinal
    - - 25 cm Abstand
    - - 40 cm WC
    - - 25 cm Abstand
    - - 40 cm Bidet
    1,60 Meter gesamt?
    - Wenn sich über Urinal und WC ein Fenster befindet sollte doch die BRH des Fensters 1,20 Meter betragen?
    - - Was ist von den Hängelementen zu halten, die nur 90 cm Höhe und den Spülknopf "von oben" haben?
    - Ist es vernünftig lösbar, dass man einen Waschtisch mit integrierten Waschbecken direkt an die Wand schraubt und die Zuführung von Zu- und Abwasser unmittelbar vor der Wand aus dem Boden kommt?
    Viele Grüße & vielen Dank für alle Antworten.
    Johannes
  3. lulu66
    lulu66
    2. Juni 2009
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Hi Johannes,
    egal, ob das so prinzipiell anstoßfrei geht, im Spritzbereich vom Urinal (geschätzte 50cm) wollte ich nichts ausser Fliesen haben.
    Du brauchst vermutlich noch Abstände zwischen Urinal und Wand bzw. Bidet und Wand.
    Lutz
  4. BauKran
    BauKran
    15. Mai 2009
    EDV
    Duisburg
    Hallo Lutz,
    herzlichen Dank für den Tipp mit dem Spritzen.
    Wie meinst du das mit dem Abstand zwischen Urinal und Wand bzw. Bidet und Wand?
    Die werden doch direkt an die Wand / an den in die Wand integrierten Halter geschraubt?
    Viele Grüße
    Johannes
  5. lulu66
    lulu66
    2. Juni 2009
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Ach die werden hintereinander geschraubt? Mir ging es um seitliche Abstände :D
    Stell doch mal ne Zeichnung ein, dann können dir hier sicherlich einige Tips geben.
  6. BauKran
    BauKran
    15. Mai 2009
    EDV
    Duisburg
    Achso.
    Der Abstand soll links 40 cm, rechts 30 cm betragen.
    Dies ist das bisher geplante Bad:
    Viele Grüße
    Johannes
  7. Anzeige
  8. lulu66
    lulu66
    2. Juni 2009
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Warum stellst du die Frage nicht dort, wo der Rest deines Bades besprochen wird?
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=39039
    Ich würde die Erleichterungsstätten nicht so platzieren, dass jemand der die Tür öffnet, sofort alles präsentiert bekommt. Man schliesst nicht immer ab...
  9. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
Thema: "Maßfragen" zu Urinal, WC, & Bidet
  1. zwischen wc und pissoir nur 50 cm
  2. abstand zwischen wc und urinal
  3. spritzbereich beim urinal
  4. wc mit urinal platzbedarf,
  5. platzbedarf wc und urinal nebeneinander,
  6. platz für bidet,
  7. abstand bd waschbecken,
  8. abstand urinale untereinander
"Maßfragen" zu Urinal, WC, & Bidet - Ähnliche Themen
  1. WC im DG über aktuellem Bad: Fallrohr
    WC im DG über aktuellem Bad: Fallrohr: Hallo zusammen, wer hat Tipps auf Lager? Ich möchte im DG unseres Hauses (1954, keine Pläne) ein neues Bad (Dusche mit WC) bauen. Bis in den...
  2. Dämmung von Sanitärwand mit WC und Dusche
    Dämmung von Sanitärwand mit WC und Dusche: Hallo Zusammen, ich bin gerade dabei eine Trennwand im Bad zur Abstellkammer aufzubauen mit WC und Unterputzarmatur für die Dusche. Dazu habe...
  3. Reihenfolge Dusche, WC, Wanne - Anschluss an das Abwasserrohr
    Reihenfolge Dusche, WC, Wanne - Anschluss an das Abwasserrohr: Hallo zusammen, ich habe eben etwas in der DIN-Norm gestöbert, konnte aber keine klare Aussage finden. Daher die Frage an die Experten:...
  4. WC Abflussrohr flexibel bzw. platzsparend
    WC Abflussrohr flexibel bzw. platzsparend: Hallo Forum, wir haben ein (Platz-)Problem beim Anschluss des Ablaufes eines WC an das bestehende alte Eternit-Rohr. Der Handwerker hat...
  5. Geflieste Fensterbänke in Bad und WC
    Geflieste Fensterbänke in Bad und WC: Hi, gibt es einen Grund warum nach vielen Bau- und Leistungsbeschreibungen die Innenfensterbänke in den Räumen Bad und WC gefliest anstatt wie in...
