Massivdach aus Porenbeton?
Diskutiere Massivdach aus Porenbeton? im Dach Forum im Bereich Neubau; ich bin auf der Ytong-Seite auf Satteldach-Dächer aus Porenbeton gestoßen, also anstelle eines Zimmermannsdachstuhls. Klingt erst einmal seltsam,...
  1. #1 Detlev1969, 07.05.2014
    Detlev1969
    Detlev1969
    Naturwissenschaftler
    Hamburg
    ich bin auf der Ytong-Seite auf Satteldach-Dächer aus Porenbeton gestoßen, also anstelle eines Zimmermannsdachstuhls. Klingt erst einmal seltsam, aber Schallschutz, Brandschutz sind überzeugend und Dämmung so gut möglich wie Außenwand (U 0.160). Oben drauf kommt nur noch Lattung und Pfanne.
    Hat jemand damit inzwischen schon praktische Erfahrung?
    Mich interessiert vor allem der Kostenfaktor im Vergleich zur Zimmermannslösung. Welche Methode ist günstiger?
    Sind damit Dachflächenfenster und Gauben genauso möglich?
  2. #2 Thomas B, 07.05.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Hat das Büro, in dem ich seinerzeit arbeitete einmal gemacht. Bei einer größeren Wohnanlage.
    Grund für diese -damals (1991 o. 92) vergleichsweise teure- Konstruktion war, daß das dach F90 sein mußte, da Räume im Dach bewohnt werden sollten.
    Ich denke (glaube, hoffe, meine,...), daß auch heute noch eine zimmermannsmäßige Ausführung günstiger sein dürfte.
  3. #3 Detlev1969, 07.05.2014
    Detlev1969
    Detlev1969
    Hamburg
    Interessant, dass es das schon so lange gibt. War für mich völlig neu und eher überraschend. Hat aber irgendeinen Reiz... gerade auch schalltechnisch, aber natürlich auch brandschutzmäßig. Bin gespannt, ob jemand zu den Kosten näheres sagen kann.
    Wie teuer ist denn etwa ein Zimmermannsdach als Satteldach über einem Haus mit der Grundfläche 24.5 x 10 m? Kann man das GANZ GROB abschätzen?
  4. #4 saarplaner, 07.05.2014
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Woher sollen wir das denn wissen?
    Was kostet ein Auto, Größe ca. 4,51 m x 1,885 m?
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 07.05.2014
    Passen denn die max. möglichen Spannweiten zu den grössten Spannweiten des Grundrisses??? Ach ja - ne, weiß ja keiner, weil sich die Grundrisse nach nach den Hüllflächenmaterialien richten müssen, welche vor Planungsbeginn nach kruden Kriterien festgelegt wurden.
    (Sorry - ich konnt nicht anders!)
  6. #6 Skeptiker, 07.05.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Diese Frage ist jetzt sinnfrei. Ein gutes Haus ist mehr als die Summe seiner Baumaterialien. Sinnvolle Dachkonstruktionen hängen ganz individuell ab von der Kubatur des Hauses, von den Spannweiten, von der Umgebung, von den üblichen Baustoffen, von den günstig verfügbaren Baustoffen ... Interessant wird irgendwann später der Vergleich mit anderen Bauarten, aber dafür muss man erstmal wissen, wo es eigentlich hingehen soll.
  7. #7 Thomas Traut, 07.05.2014
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Das "Zimmermannsdach" brauchst Du im wesentlichen trotzdem, weil das Massivdach zusätzlich gedämmt werden muss. Die Grundrisse bzw. tragende Wände müssen von Anfang an für das Massivdach geplant werden.
    Ich hatte schon gelegentlich Bauherren, die sich mit einem Massivdach beschäftigt haben. Die sind aber wegen der statischen Erfordernisse und des Aufpreises wieder davon abgekommen. Wo ich es mir ganz gut vorstellen kann, wären ca. 6 m breite Reihenhäuser mit Satteldach ohne Dachaufbauten und Einschnitte. Teurer als ein Holzdachstuhl wird es aber auf jeden Fall.
  8. #8 Detlev1969, 07.05.2014
    Detlev1969
    Detlev1969
    Hamburg
    Schau mal an, was der eine selbstverständlich findet, kann der andere gar nicht fassen. So unterschiedlich sind die Sichtweisen. Ist ja auch in Ordnung, wenn nur der Unterton nicht so destruktiv wäre.
    Was in aller Welt spricht dagegen, z.B. aus Schallschutz oder Brandschutz ein Massivdach in betracht zu ziehen und dafür eventuell sogar den Grundriss anzupassen, falls wirklich nötig?
    Was spricht dagegen, danach zu fragen, wie die Kosten sich etwa verhalten zwischen Zimmermann und Massivdach? Ich wette, dafür muss man nicht exakt das Projekt kennen, wenn man von einem üblichen Satteldachhaus ausgeht. Wenn man nur wollte.
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 07.05.2014
    Die beiden Zitate widersprechen sich in keiner Weise! Thomas sagt - Wandabstände müssen dafür ausgelegt sein, ich sage - max. Spannweiten beachten.
    Ergebnis - es ergeben sich entweder für die Räume oder die Dachkonstruktionen Zwänge.
    Wenn aber nix feststeht, sich mit dem unflexibelsten System festzulegen, erzeugt das ein Korsett. Ob das Sinn macht?
    Eines der nächsten Themen lautet dann:
    Ja ne - is klar. Kann er auch nicht, wenn ihn die Spannweiten binden!
  10. #10 Detlev1969, 07.05.2014
    Detlev1969
    Detlev1969
    Hamburg
    Ja, es macht Sinn, sich in der frühen Planungsphase damit zu beschäftigen, ob es Sinn machen könnte, aufgrund anderer Vorteile eventuell wirklich ein Massivdach in betracht zuziehen. Wenn man erst einmal ohne den Gedanken angefangen ist, dann wird sich das hinterher doch wohl kaum noch einarbeiten lassen, oder?
    Wenn Du Massivdächer noch nie gebaut hast und Deinen Kunden es auch nie anbietest, sondern immer erst andere Sachen planst, dann wird es sich logischerweise auch nie ergeben.
    Jeder Kunde hat doch andere Vorgaben, die irgendetwas einschränken. Da ist ein Massivdach nicht anders.
    Ich schätze im übrigen, dass für mein geplantes Mietobjekt die maximalen Spannweiten nicht relevant werden. Im Obergeschoss haben Mietwohnungen doch selten Raumbreiten über sechs Meter, oder?
    Ganz abgesehen davon, dass ich einfach zufällig auf der Ytong-Seite die Möglichkeit der Massivdächer entdeckt habe und ganz harmlos und friedfertig dachte, dass hier vielleicht doch der eine oder andere Erfahrung damit hat und mir sagen kann "kostet beträchtlich mehr" oder "kostet ähnlich viel" oder "wird sogar etwas günstiger". Mehr war doch gar nicht gefordert. Und wer Erfahrung mit Massivdächern hat, der weiß das auch und kann es einfach sagen. Oder z.B. die Erfahrung hat und sagt, "aber bedenke die folgenden Nachteile..."
    Mensch, sorry für die Aufregung. Es war nur eine harmlose Frage, die durchaus beantwortbar ist, wenn man es denn weiß.
  11. mls
    nein, ist jedenfalls nicht pauschal richtig beantwortbar.
    anders wär´s bei e. richtigen sargdeckel (stahlbeton) - der
    kann sich eher an das tragverhalten e. holzkonstruktion
    anlehnen und ermöglicht damit "etwas" einfacher einen
    vergleich.
    beim porenbetondach wird man wohl immer noch die
    platten paralell zu traufe/first verlegen (daher der
    richtige kommentar mit den 6m ..) - das bedeutet
    im grösseren gebäude tragende wandschotten in
    geeigneten abständen, angepasste deckenstatik usw.
    bis runter zu den gründungselementen ..
    > s. 1. satz ..
  12. #12 gunther1948, 07.05.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und ringanker über allen auflagerwänden in verbindung mit einem traufringanker zur abtragung der parallel verlaufenden platten. die ringanker in der dachneigung müssen die abtriebskräfte aus den platten aufnehmen und die plattenzwischenräume werden dort mit beton vergossen. (kältebrücke).
    die traufringanker müssen auf der seite der platten in der dachneigung geschalt werden ( kältebrücke)
    um eine einfache lastabtragung hin zu bekommen sollten die querwände von traufe zu traufe durchlaufen weil sonst wechselbalken über tragenden längswänden eingeplant werden müssen.
    dachformen wie verstetzte pultdächer bedeuten schon einen gewissen schalungsaufwand und stische kunstgriffe.
    hab für so einen fall mal ein gutachten gemacht. da haben die nicht konsequent verfolgten dachabtriebskräfte die traufrinanker nach aussen gedrückt und die einbindenden innenwände sind abgerissen. rissbreite auf der höhe der kellerdecke ca. 0,2-0,3 mm und am traufringanker ca. 1,5 - 3 cm. riss unterkante decke am wandauflager über die gesamte hauslänge mit putz- und mauerkantenabplatzungen.
    sanierungskosten ca. 48 t € durch flachstahlbänder auf den wänden mit denen beide traufringanker miteinander verbunden wurden.
    gruss aus de pfalz
  13. mls
    hättste halt billiger saniert :p
  14. #14 gunther1948, 08.05.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    scherzkeks.
  15. #15 Gast360547, 08.05.2014
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    Moin,
    a) WÄRMEbrücke!!
    b) ein solches Dach ist flexibel wie eine Straßenbahnschiene. Dachflächenfenster, Durchbrüche, etc. im Nachgang nicht oder nur sehr eingeschränkt oder nur sehr teuer zu erstellen/zu verändern.
    c) bauphysikalisch eine echte Herausforderung.
    si
  16. #16 Inkognito, 08.05.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Massivdächer aus Porenbeton sind bei Gewerbehallen verbreitet im Betonfertigteilbau - bei Einfamilienhäusern habe ich zumindest so etwas noch nicht gesehen.
  17. #17 Ralf Wortmann, 08.05.2014
    Ralf Wortmann
    Ralf Wortmann
    Magdeburg
    Die Aussage hast du aber bereits. Im Beitrag #7 schrieb Thomas Traut: "Teurer als ein Holzdachstuhl wird es aber auf jeden Fall."
  18. #18 Xelli11, 24.07.2015
    Xelli11
    Xelli11
    Feinwerkmechanikermeister
    Baden-Württemberg
    Ich weis das Thema ist schon etwas älter.
    Dennoch wollte ich etwas dazu sagen.
    Wir haben uns auch sehr lange überlegt ein Massivdach zu bauen.
    Im Internet habe ich dazu leider fast nichts gefunden.
    Wir haben uns dann für das Dach entschieden. Dieses haben wir erst vor 3-4 Monaten fertiggestellt.
    Also so ein Dach ist schon was anderes, alleine von den Massen war das schon der Hammer :wow
    Preislich war es natürlich schon etwas teurer.
    Ich kann nicht sagen was es genau es gekostet hat, ich habe nur einen Mehrpreis von ca. 4000 Euro erhalten (gegenüber einem Zimmermannsdachstuhl).
    Vom Ablauf her sieht das so aus.
    Wir haben das Dach von beginn an bei der Statik berücksichtigt.
    Durch das Dach mussten wir dann halt viele Stahlträger einziehen, was aber sonst eig kein Problem war.
    Danach wurden die Dachaufteilung / Verlegeplatten von der Firma Yto.. (darf ich den Namen schreiben?) geplant und verlegt.
    Die spätere Aufdachdämmung haben wir dann wieder selbst ausgeführt.
    Für die wurde eine Fußpfette mit unserem Ringanker verschraubt. Diese nimmt später die Schubkräft des Daches auf.
    Der Rest war dann wieder recht einfach. Wir haben mit dem Multiporkleber einfach die Aufdachdämmung verklebt.
    Funktioniert (wenn man den dreh raus hat) eigentlich ganz gut :)
    Knifflig wurde es erst wieder bei Verlegen der Dachlattung, denn diese musste direkt in den Stein verschraubt werden.
    Dafür gabs aber spezielle Schrauben von der Yt.. Firma.
    Da ich erst in einem halben Jahr einziehen werde kann ich bezgl des Wärme oder Schallschutzes noch nicht viel sagen.
    Aber ich denke der Aufwand und Mehrpreis wird sich sicher Lohnen (Zumindest hoffe ich es :D)
    Wenn hier jemand Fragen zum Massivdach hat darf er mich gerne Fragen.
    Wir hatten insgesamt doch ein sehr Anspruchvolles Dach.
    Daher kenne ich auch viele Probleme und Varianten des Daches.
    Ps. Auch ist die Montage einer Photovoltaik-Anlage hier kein problem, muss man halt nur gleich mit angeben. (Dann ist es einfacher)
    Jetzt wurde es doch viel Text sry, vielleicht hilft es ja einem.
    Ich wäre froh gewesen ein Ansprechpartner zu haben :winken
  19. #19 Inkognito, 24.07.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Nur.. wozu?
  20. #20 Xelli11, 25.07.2015
    Xelli11
    Xelli11
    Baden-Württemberg
    Hmm ich wollte einfach mal was anderes,... :D
    Ne,... es hat natürlich den Vorteil der erhöhten Phasenverschiebung.
    Der Höheren Dichte / Schallschutz sowie des guten U-Wert
    Diesen kann man natürlich auch mit einem klassischen Dachstuhl erreich.
    Aber dieses würde zu etwas höheren Wärmebrücken führen.
    Ich wollte einfach mein gesamtes Haus aus Porenbeton bauen vom Keller bis zum Dach :)
Thema: Massivdach aus Porenbeton?
  1. massivdach nachteile
  2. massivdach kosten
  3. ytong dach kosten
  4. ytong massivdach erfahrung,
  5. ytong massivdach erfahrungen,
  6. ytong decke erfahrung,
  7. ytong massivdach kosten,
  8. massivdaxh kosten,
  9. ytong massivdach,
  10. massiv Dach ziegel,
  11. ytong dach erfahrung,
  12. massivdach lastabtragung,
  13. altbau massivdach,
  14. ytong massivdach probleme,
  15. Dach mit porenbeton,
  16. kosten ytong dach,
  17. porenbeton massivdach kosten,
  18. dach aus ytong,
  19. was kostet ein ytong massivdach,
  20. ytong decke,
  21. massivdach sinn,
  22. erfahrund dach aus porenbeton,
  23. erfahrung massivdach ytong,
  24. erfahrung massivdach porenbeton,
  25. satteldach aus porenbeton
Massivdach aus Porenbeton? - Ähnliche Themen
  1. Innendämmung Massivdach
    Innendämmung Massivdach: Ich plane in einer Maisonette-Wohnung das Ziegel-Massivdach zu dämmen. Bräuchte ich eine Bremsfolie und wenn ja zwischen Dach und Dämmung...
  2. Neue Bauordnung NRW: Wintergarten mit Massivdach
    Neue Bauordnung NRW: Wintergarten mit Massivdach: Wo finde ich Ausführungen, was die neue Bauordnung NRW unter einem Wintergarten versteht? Darf der ein undurchsichtiges Dach haben, wenn er hoch...
  3. Massivdach - empfehlenswert???
    Massivdach - empfehlenswert???: Hallo, wir planen in unserem EFH Neubau das DG als Dachstudio auszubauen. Wir wollen uns gegen Wärme, Schall mit einem Ytong-Massivdach...
  4. Ytong-Massivdach
    Ytong-Massivdach: Hallo, wir planen in unserem EFH Neubau das DG als Dachstudio auszubauen. Wir wollen uns gegen Wärme, Schall mit einem Ytong-Massivdach...
  5. Ziegel-Massivdach Vor-/Nachteile
    Ziegel-Massivdach Vor-/Nachteile: Hallo, ich habe mal ne Frage bezüglich der.... - Vor-/Nachteile eines Ziegel-Massivdachs und einem normal gebauten Dach mit Holz-Dachstuhl,...
