Massivdach?!
Diskutiere Massivdach?! im Dach Forum im Bereich Neubau; Moin, Moin! Ich hab mal ein paar allgemeine Fragen: 1. Ich hab hier und in anderen Foren gelesen, dass bei einem Massivdach(welches...
  1. #1 Boeserwolf, 24.03.2003
    Boeserwolf
    Boeserwolf
    Langzeitstudent :o)
    (Vorder-)Pfalz
    Polyesterschaf
    Moin, Moin!
    1. Ich hab hier und in anderen Foren gelesen, dass bei einem Massivdach(welches angeblich durchaus Vorteile gegenüber dem Zimmermannsdach haben kann) ein einfacher Dachaufbau nötig ist. Wäre es daher ein Problem sagen wir mal bei einer DN von 38° (Satteldach) eine 2m breite Satteldachgaube zu machen?
    2. Welches Massivdach ist den empfehlenswert: Porenbeton, Ziegel, Beton, Blähton?
    3. Wie sieht es denn mit DFF aus? Sind die auch problematisch?
    4. Lässt sich ein solches Dach (Massiv DN 38°) auch begrünen, oder wäre das net so doll?
    Danke schon mal
  2. #2 NBasque, 24.03.2003
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Mein Haus
    hat ein Massivdach aus Porenbeton ( 24 cm stark). War damals der Hit (1988). Die Dämmwirkung ist nicht besser als 5 cm PS20 WLG 035.
    Ob ein DFF oder Gaube möglich sind ist mit der Statik abzustimmen. Es können mit Sicherheit aufgrund der Eiseneinlage im Randverbund nicht beliebig Öffnungen gemacht werden.
    Der sommerliche Wärmeschutz ist ausreichend, da massereicher als Mineralfaser-Dämmung.
  3. #3 bauhexe, 24.03.2003
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Die Massivdächer sind oftmals verhältnismäßig teuer. Empfehlen würde ich es nur, wenn der Brandschutz nötig ist, oder wenn Du neben einem Flugplatz wohnst ( Lärmschutz gut ). Außerdem sind verschiedene Gauben in Form und Größe bei Porenbeton nicht möglich und Porenbeton hat begrenzte Spannweiten, so daß auch die tragenden Wände mit dem Dach abgestimmt werden müssen. Mit Holz bist'de i.A. flexibler und meist auch günstiger.
    Gruß Hexe
  4. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    dazu kann man preischlich gar nichts sagen
    denn dazu bräuchte man zuerst ein statisches Konzept ... meist sind schwer zu verschalende Hilfsunterzüge etc. erforderlich und des geht dann gscheit in´s Geld ... ich sag zu meinen Bauherrn immer lasst es erst vom Statiker rechnen und dann schau mer was des kosten wird
    neulich hatte ich ein Leistungsverzeichnis wo folgende Pos. erfasst wurde:
    1.) 1 psch. Ziegeldach mit allen erfoderlichen Nebenarbeiten ! ... wer solch eine Position ausfüllt dem geschiets hernach Recht wenn er da draufzahlt ;)
  5. #5 Boeserwolf, 25.03.2003
    Boeserwolf
    Boeserwolf
    Langzeitstudent :o)
    (Vorder-)Pfalz
    Polyesterschaf
    Flugplatz is ein paar meter weg!
    Aber Autobahn ca. 1km entfernt, macht das Massivdach denn viel beim Schallschutz aus, bzw. ist das der einzige Vorteil?
    Wie siehts eigentlich mit der Begrünung bei der DN aus macht das Sinn?
    Ich hab gehört die Kombi mit Regenwassernutzung kann bei Begrünung nur gehen, wenn das Wasser der begrünten Fläche nicht in die Zisterne eingeleitet wird, ist das so?
    Danke schön! :)
  6. #6 C.. Schwarze, 25.03.2003
    C.. Schwarze
    C.. Schwarze Gast
    N´abend,
    was noch für ein Massivziegeldach sprechen könnte ist, das es einen homogenen Putzuntergrund von Wand, Dachschräge und Decke gibt.
    Und es reduziert potentielle fehlerhafte Ausführungen von Dachkonstruktionen mit Folie, KMF, Dampfsperre und der Elektroinstallationen darin. Diese Arbeiten werden teilweise von den Bauherren selbst gemacht und fallen daher meist nicht in Angeboten mit eingepreist.
Thema: Massivdach?!
  1. massivdach gaube
  2. massivdach dreiecksgaube
Massivdach?! - Ähnliche Themen
  1. Innendämmung Massivdach
    Innendämmung Massivdach: Ich plane in einer Maisonette-Wohnung das Ziegel-Massivdach zu dämmen. Bräuchte ich eine Bremsfolie und wenn ja zwischen Dach und Dämmung...
  2. Neue Bauordnung NRW: Wintergarten mit Massivdach
    Neue Bauordnung NRW: Wintergarten mit Massivdach: Wo finde ich Ausführungen, was die neue Bauordnung NRW unter einem Wintergarten versteht? Darf der ein undurchsichtiges Dach haben, wenn er hoch...
  3. Massivdach aus Porenbeton?
    Massivdach aus Porenbeton?: ich bin auf der Ytong-Seite auf Satteldach-Dächer aus Porenbeton gestoßen, also anstelle eines Zimmermannsdachstuhls. Klingt erst einmal seltsam,...
  4. Massivdach - empfehlenswert???
    Massivdach - empfehlenswert???: Hallo, wir planen in unserem EFH Neubau das DG als Dachstudio auszubauen. Wir wollen uns gegen Wärme, Schall mit einem Ytong-Massivdach...
  5. Ytong-Massivdach
    Ytong-Massivdach: Hallo, wir planen in unserem EFH Neubau das DG als Dachstudio auszubauen. Wir wollen uns gegen Wärme, Schall mit einem Ytong-Massivdach...
