Massive Schimmelbildung an Holzfaserplatten (Pavatex)
Diskutiere Massive Schimmelbildung an Holzfaserplatten (Pavatex) im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, vor einer Woche wurden an meinem Neubau massive Schimmelspuren im Bereich der Pavatex-Platten (nach innen) festgestellt. Auch...
  1. #1 Ziffernblatt, 09.02.2016
    Ziffernblatt
    Ziffernblatt
    Diplomingenieur
    vor einer Woche wurden an meinem Neubau massive Schimmelspuren im Bereich der Pavatex-Platten (nach innen) festgestellt. Auch ist die Glaswolle darunter teilweise stark durchfeuchtet. Es wurde an zwei Stellen (Nord- und Südseite) nachgesehen, bei beiden dasselbe Ergebnis. Die Bilder könnt ihr unter folgendem Link ansehen:
    https://www.dropbox.com/sh/dmzivk6ggsujgk9/AADK-PVavUdWwsKx4ksXuADea?dl=0
    Vielleicht einige Infos zum Dachaufbau: Krüppelwalmdach, Pavatex 3,5 cm, Glaswolle 180 mm, Dampfbremse Siga Majpell 5 m (+ das komplette Siga Sortiment).
    Bauablauf war grob folgendermaßen:
    Anfang 08/2015: Beginn Maurerarbeiten
    Anfang 09/2015: Dachstuhl errichtet, Montage Pavatex und Dachziegel
    Ende 09/2015: Innenputz
    Mitte 10/2015: Estrich
    Mitte 11/2015: Inbetriebnahme Heizung, Estrich Programm
    Anfang 12/2015: Beginn Innenausbau (Isolierung, Dampfbremse, Holzdecke).
    Die Trocknung erfolgte durch mehrmals tägliches Stoßlüften im gesamten Haus, keine Bautrockner oder Lüfter.
    Aktuell sind wir in Zusammenarbeit mit dem Bauträger und diversen Sachverständigen dabei, Ursachen zu suchen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten.
    Dazu in Stichpunkten einige Fragen:
    Wie kann es zu solchen massiven durchfeuchtungen kommen, auch im Hinblick auf den Bauverlauf? Ist dabei so viel schief gegangen?
    Welche Sanierungsmöglichkeiten seht ihr hier am sinnvollsten an?
    1. Von „innen“, also drauflassen der Pavatex-Platten, Entfernen von Dampfbremse und Glaswolle und desinfizieren/reinigen/abschleifen der Pavatex-Platten. Kann man Holzfaserplatten, die so massiv durchfeuchtet und verschimmelt sind, überhaupt sanieren? Entspricht dies den anerkannten Regeln der Technik? Zumal, wie wird hier eine Kontamination mit Schimmelpilzsporen des Rests vermieden? Das Haus ist mehr oder weniger Bezugsfertig...
    2. Von „außen“, also Entfernen der ganzen feuchten/schimmligen Baustoffe und Neuaufbau des Dachs (inkl. Dampfbremse) von außen? Macht es Sinn, die Dampfbremse von außen zu verlegen? Ist dies beim Walmdach möglich? Ist es schwieriger als von innen? Vorteil in meinen Augen wäre hierbei, dass zum einen die Holzdecke nicht entfernt werden muss, zum anderen ist evtl. die Belastung des Wohnraumes mit Schimmel geringer.
    3. Eine Kombination aus 1 und 2? Also Komplett Entkernung bis auf die Sparren und Pavatex/Ziegel von außen, der Rest von innen inkl. Holzdecke neu.
    Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe!
  2. mls
    gegenfrage: hast du ein verschimmeltes dach bestellt?
    bei dir hat der schimmel anscheinend lange gebraucht, eigentlich
    hätte ich ihn noch früher erwartet. wurde das dach nochmal durch zufall
    geöffnet, so dass der schimmel jetzt (?) erst festgestellt werden konnte?
    wieviele sachverständige braucht man, um fehler in der bauablaufplanung
    (zusammen mit verzicht auf konstruktive gegenmassnahmen) festzustellen?
  3. #3 Ziffernblatt, 09.02.2016
    Ziffernblatt
    Ziffernblatt
    Diplomingenieur
    Ich kann mich nicht daran erinnern, ein verschimmeltes Dach bestellt zu haben ;)
    Die Dampfbremse wurde auf mein Drängen hin im gedämmten Spitzboden geöffnet, nachdem ich dort Wassertropfen hinter der Dampfbremse entdeckt habe.
    Was meinst du mit "konstruktiven Gegenmaßnahmen"?
  4. #4 Alfons Fischer, 10.02.2016
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Es mag ohne Kenntnis des Bauvorhabens im Detail voreilig klingen. Aber ich würde in Betracht ziehen, dass die Ursache würde hierin liegt:
    jedenfalls ist das ein Ablauf, den ich keinesfalls empfohlen hätte (Inbetriebnahme Heizung vor Dampfbremse - ich persönlich hätte nichtmal Innenputz und Estrich vor der Dampfbremse eingebracht).
    Bei der Inbetriebnahme der Heizung wird massiv Feuchtigkeit aus der Konstruktion "gepresst". Da reicht mehrmaliges Stoßlüften nicht aus, die Feuchtigkeit zuverlässig abzutransportieren.
    Die Feuchtigkeit kann sich dann natürlich an kälteren Bauteilen anreichern.
    das ist eine berechtigte Frage:
  5. #5 Gast943916, 10.02.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    vor Innenputz und Estrich hätte man die Dämmung einbringen und die DB luftdicht verlegen müssen
    Rückbau, da du ja keinen verschimmelten oder sanierten Dachstuhl bestellt hast
  6. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Verschimmelte Holzweichfaserplatten und/oder Glaswolle sind/ist nicht desinfizier-/sanierbar.
    ... und den Dachstuhl sollte man sich auch genau ansehen. Es wäre nicht der Erste, der wegen so etwas wieder runter muss.
  7. #7 Ziffernblatt, 10.02.2016
    Ziffernblatt
    Ziffernblatt
    Diplomingenieur
    Danke schonmal für die Rückmeldungen. Rückbau ist für mich auch die einzige akzeptable Lösung.
    Worauf sollte beim Dachstuhl geschaut werden? Schimmelbefall der Balken?
  8. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Genau!
    Aber ob das mit reinigen/desinfizieren noch möglich ist, das kann nur ein Fachmann beurteilen.
  9. #9 gunther1948, 10.02.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    dampfbremse welcher sd.wert.
    gruss aus de pfalz
  10. #10 gunther1948, 10.02.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    doppelt
  11. #11 Alfons Fischer, 10.02.2016
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    wenn es die ist, die oben beschrieben ist, hat diese einen fixen sd-Wert von 5m
  12. #12 gunther1948, 10.02.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    upps überlesen. danke alfons.
    gruss aus de pfalz
  13. #13 gunther1948, 10.02.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    gruss aus de pfalz
  14. #14 Ziffernblatt, 10.02.2016
    Ziffernblatt
    Ziffernblatt
    Diplomingenieur
    Exakt, Dampfbremse ist Siga Majpell 5 mit sd=5 m (nicht variabel).
    Hätte es Sinn gemacht, diese vor Putz und Estrich zu installieren, wie es auch Pavatex empfiehlt? Oder hätte man dafür eine andere Folie nehmen müssen?
  15. mls
    die verwendete folie ist grundsätzlich, wie viele andere produkte
    auch, geeignet. art, zeit, qualität des einbaus sowie evtl. erf.
    oder adss gewollte zusatzmassnahmen legt der planer fest.
    wenn bt (oder gü) sind die möglichkeiten des bh beschränkt.
  16. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Eine Feuchtevariable DB wäre zu dieser Jahreszeit und in diesem Baustadium keinesfalls vorteilhaft.
    Es wäre sinnvoll auf Leckagen in der Luftdichtigkeitsebene zu achten, nicht das der ganze Spaß dann wieder von vorne losgeht. Ich sehe da Solarleitungen, die sind fast nie vernünftig eingebunden. Es wird eine Suche nach dem schuldigen beginnen. Ganz vorne auf der Liste der Luftdichtigkeitszerstörer liegen Elektriker und Heizungsmenschen.
  17. mls
    das muss man anhand der randbedingungen genauer beleuchten ..
    der hirnlose "ersteinbau" einer denkbremse mit gleichzeitig hoher
    feuchtebeaufschlagung endet schon mal im desaster - heisst aber
    nicht, dass es grundsätzlich ausgeschlossen ist, sowas mit ein
    "paar" anpassungen zu deichseln ;)
  18. #18 MoRüBe, 11.02.2016
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Mal für mich jetzt interessehalber:
    Sind eigentlich manche Planer/Verarbeiter/wwi zu dämlich, die Verarbeitungshinweise zu lesen? :mauer
    In diesem Fall stehts auf Seite 13, bei anderen Herstellern stehts ähnlich
  19. #19 Skeptiker, 11.02.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Ja, sind sie. Es gibt inzwischen sogar Folien, auf denen es sicherheitshalber aufgedruckt ist. Auch das hilft nicht wesentlich weiter ...
    mit skeptischen Grüßen!
  20. #20 MoRüBe, 11.02.2016
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Ich hoffe, Du hast wohlwollend zur Kenntnis genommen, daß ich "Planer" schrub und nich A.. :mega_lol:
Thema: Massive Schimmelbildung an Holzfaserplatten (Pavatex)
  1. pavatex nass
  2. holzfaserplatten trockenbau bauexpertenforum.de
  3. pavatex auf ziegelmauer schimmel
  4. holsgaserplatte schimmel,
  5. holzweichfaserplatte unter fließestrich,
  6. holzweichfaserplatte schimmel,
  7. estrich holzfaserplatten,
  8. holzfaserplatte unter nass estrich,
  9. pavatex schimmelt,
  10. holzfasserplatten schimmel,
  11. holzfaserplatten pavatex,
  12. holzdecke auf pavatex,
  13. holzfaserplatten schimmel,
  14. holzfaserplatten schimmelgefahr,
  15. pavatex bei feuchtigkeit durch estrich ein Problem
Massive Schimmelbildung an Holzfaserplatten (Pavatex) - Ähnliche Themen
  1. Zugluft,massiv
    Zugluft,massiv: Hallo zusammen, ich bewohne eine alte Doppelhaushälfte,die vor ca 15 Jahren umgebaut wurde. Ich meine das Haus ist eigentlich bj 1920 rum. Es sind...
  2. Massive Balken vor Kniestock, tragend?
    Massive Balken vor Kniestock, tragend?: Guten Tag, das ist mein erster Beitrag hier im Forum - falls ich also in dieser Sektion falsch bin, gerne Bescheid sagen. Nun zu meinem...
  3. Massive Rissbildung im Neubau
    Massive Rissbildung im Neubau: Hallo, wir haben vor 6 Jahren mit unserem Neubau begonnen uns wohnen jetzt seit 4 Jahren in unserem Haus. Seit ca. 2 Jahren gibt es eine massive...
  4. Kostenschätzung Garage Massiv
    Kostenschätzung Garage Massiv: Hallo zusammen, wir haben letztes Jahr ein Haus gebaut und planen aktuell noch eine Garage zu bauen / bauen zu lassen. Mir stellt sich die Frage...
  5. neues Betonpflaster mit massiven Flecken
    neues Betonpflaster mit massiven Flecken: Guten Abend, heute wurde bei uns die Garageneinfahrt gepflastert (Betonpflaster grau, 8cm). Auf der Fläche sind bei fast allen Steinen extreme...
