Massivholzdielen auf OSB-Platten verlegen
Diskutiere Massivholzdielen auf OSB-Platten verlegen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, so langsam aber sicher komme ich im Rahmen meines Umbaus/Renovierung zum Boden. Wir haben uns für schöne Massivholzdielen (20mm)...
  1. #1 mollbro, 07.09.2014
    mollbro
    mollbro
    Dipl. Betriebswirt
    Bad Urach
    so langsam aber sicher komme ich im Rahmen meines Umbaus/Renovierung zum Boden. Wir haben uns für schöne Massivholzdielen (20mm) entschieden. Das Haus war ein altes Bauernhaus und wurde in verschiedenen Bauabschnitten von den Vorbesitzern zu Wohnraum erschlossen. Aus diesem Grund habe ich in den verschiedenen Räumen auch unterschiedliche Niveaus und Untergründe.
    In zwei Räumen habe ich einen Estrich als Untergrund. Hier muss ich aber einen Aufbau von 2cm einbringen um das Niveau auf die anderen Räume anzugleichen. Hier würde ich gerne OSB-Platten (schwimmend) verlegen und auf diese meine Dielen aufschrauben. Ist dies möglich ? Gibt es etwas zu beachten ?
    Vielen Dank im Voraus !
  2. #2 Gast943916, 07.09.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    warum nicht mit Schüttung arbeiten?
  3. #3 mollbro, 07.09.2014
    mollbro
    mollbro
    Dipl. Betriebswirt
    Bad Urach
    Die Räume befinden sich im EG (nicht unterkellert). Tritschall ist nicht zwingend. Meinen Sie Perlite ? Wie werden dann die Dielen geschraubt ?
  4. #4 Gast943916, 07.09.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    z. B. schwimmend verlegen
  5. #5 mollbro, 07.09.2014
    mollbro
    mollbro
    Dipl. Betriebswirt
    Bad Urach
    Vielen Dank für die Antwort. Die Möglichkeit einer Unterkonstruktion (Lattung/Schüttung) ist mir bewusst. Ich hätte gerne gewusst, ob die Möglichkeit, die Dielen auf OSB-Platten zu verschrauben auch besteht.
    Würde mich über eine Info freuen.
  6. #6 Gast943916, 07.09.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    im Prinzip schon, aber willst du die OSB einfach so, ohne Unterbau auf den Estrich legen? Das wird scheuern und quietschen....
  7. #7 mollbro, 07.09.2014
    mollbro
    mollbro
    Dipl. Betriebswirt
    Bad Urach
    Ja, das habe ich "befürchtet". Wenn ich eine Schüttung verwende ist mir noch nicht ganz klar, wie die Dielen miteinander verbunden werden. Werden die dann geklebt ?
  8. #8 Gast943916, 07.09.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich ging von Nut- u. Feder aus
  9. #9 Gast943916, 07.09.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wer mit der Verarbeitung von Schüttung nicht so versiert ist, könnte statt dessen auch geeignete MiWo nehmen, wenn der Estrich das hergibt
  10. #10 mollbro, 07.09.2014
    mollbro
    mollbro
    Dipl. Betriebswirt
    Bad Urach
    Ja schon. Aber lediglich eine Steckverbindung (Nut und Feder) scheint mir nicht gerade sicher zu sein (Fugenbildung). Mein Bodenlieferant meinte entweder Verschrauben oder Verkleben ...
  11. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Im Erdgeschoß bei Altbauten dringend gegen aufsteigende Feuchtigkeit schützen
  12. #12 Gast943916, 07.09.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    verkleben ist doch ok
  13. #13 mollbro, 07.09.2014
    mollbro
    mollbro
    Dipl. Betriebswirt
    Bad Urach
    Ja, eine Dampfsperre ist geplant.
  14. #14 mollbro, 07.09.2014
    mollbro
    mollbro
    Dipl. Betriebswirt
    Bad Urach
    Kann man das lösen indem man zwischen OSB und Dielen eine Folie verlegt ?
  15. #15 Eumeltier, 07.09.2014
    Eumeltier
    Eumeltier
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Brandenburg
    Aber bitte nicht miteinander
  16. #16 Skeptiker, 07.09.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Auf OSB Dielen aufzukleben ist ein üblicher Bodenaufbau in der Sanierung. Allerdings gehört zwischen Bestandsdecke und OSB eine Schüttung. Und ob es die für den Einbau in einer so geringen Schichtstärke gibt, wie von Dir benötigt bezweifle ich. Allerdings besteht ja vielleicht auch die Möglichkeit, den Bodenaufbau insgesamt etwas zu erhöhen?
  17. #17 Kalle88, 07.09.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Dann tut man über die Schüttung entsprechend GKB Platten. Zur Lastverteilung und zum verkleben der Diele. Oder man nimmt gleich Trockenestrichelemente. Bei Kratern, zieht man vorher mit Nivilierspachtel ab.
Thema: Massivholzdielen auf OSB-Platten verlegen
  1. Unterkonstruktion dielenboden osb
  2. Massivholzdielen schwimmend verlegen mit osb verklebt
  3. dielen auf osb
  4. holzdielen auf spanplatten verlegen,
  5. osb platten unterkonstruktion holzdielen,
  6. nut und ferderdielen auf osb platten verlegen
Massivholzdielen auf OSB-Platten verlegen - Ähnliche Themen
  1. Harter oder hartelastischer Kleber für Massivholzdiele
    Harter oder hartelastischer Kleber für Massivholzdiele: Hi, ich stehe gerade vor der rieisigen Auswahl an Klebern für Massivholzdielen (auf einem Anhydrit-Estrich mit Fussbodenheizung). Ich war ja...
  2. Meinung: FBH mit Massivholzdiele oder Fliesen/Naturstein
    Meinung: FBH mit Massivholzdiele oder Fliesen/Naturstein: Hallo zusammen, ich habe in einem Raum, in dem eine Renovierung anstand, "mal eben" den alten Estrich rausgerissen und einen neuen (samt Dämmung)...
  3. Massivholzdielen über Estrichausbesserung kleben
    Massivholzdielen über Estrichausbesserung kleben: Moin moin zusammen, wir haben vor kurzem ein EFH Bj. 1994 erworben und möchten nun die wunderschönen, zeitgenössischen Fliesen im Wohnzimmer...
  4. Massivholzdielen verlegen ohne Estrichentfernung
    Massivholzdielen verlegen ohne Estrichentfernung: Guten Abend, wir müssen in einem Altbau (1956) einen neuen Boden verlegen. Aufgrund der Lage des Hauses (Entsorgung schwer möglich) soll der...
  5. Dehnungsfuge übernehmen bei verklebten Massivholzdielen
    Dehnungsfuge übernehmen bei verklebten Massivholzdielen: Hallo zusammen, das Thema ist ja nicht neu, leider liest man immer wieder Unterschiedliches dazu und es bezieht sich nicht auf die eigene...
