Maßkette Fenster / Türen
Diskutiere Maßkette Fenster / Türen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Servus die Herren, bin neu hier und habe direkt mal eine Frage nachdem ich heute eine heiße Diskussion mit unserem Fensterbauer hatte. Wie...
  1. #1 Ralle0681, 19.11.2020
    Ralle0681
    Ralle0681
    Wie verhält sich folgender Sachverhalt, vielleicht kann mir da ja jemand helfen, bisher gab es für mich hier noch nie Probleme, bis heute...
    Im Plan habe ich ein Öffnungsmaß für Fenster ( 251/248 ) und Türen (113/227 ) ...
    ich habe einmal gelernt, mein Öffnungsmaß im Plan nehme ich immer von OKFFB, somit müsste ich nun 1,48m über dem Meterriss meinen Sturz für die Fenster, und 1,27m über Meterriss den Sturz für meine Türen setzten. Das Problem ich habe Bodentiefe Fenster und mein Estrich mit Dämmung hat 13,5cm Aufbau ... der Fensterbauer hat diese 13,5cm des Bodenaufbaus jetzt aber schon als Rahmenverbreiterung mit in das Maß von 2,48 / 2,27 mit eingerechnet ... Mein Fenster ist also nicht so groß wie das Öffnungsmaß, sondern 13,5cm kleiner in der Höhe
    Hab ich jetzt hier einen Denkfehler drin und das Öffnungsmaß wird tatsächlich vom Rohboden gemessen, und der Sturz der Fenster / Türen müssten entsprechende 13,5cm tiefer liegen?
    Vielen Dank schon mal im Voraus
  2. #2 Gast56382, 19.11.2020
    Gast56382
    Gast56382 Gast
    Vertraue deinem Fensterlieferanten. Im Grundriss werden doch Fertigmaße angegeben, es sein denn diese sind extra gekennzeichnet.
  3. #3 Ralle0681, 19.11.2020
    Ralle0681
    Ralle0681
    Also das ich es verstehe, im Grundriss werden Fertigmaße angegeben, soweit klar, danach baue ich ja auch meine Öffnungen, und Richte dann auch nach Meterriss Klo, Elektro usw. ein...
    Würde also bedeuten das Öffnungsmaß ist das Fertigmaß ... wenn mein Lieferant mir dann jetzt ein Fenster bringt wo er den Rohbodenaufbau mit in die Höhe meines Fertigmaßes, was im Plan steht, mit eingerechnet hat ist das eigentliche Fenster dann zu klein und passt nicht in die Öffnung?
  4. Leyla
    Leyla
    Hallo Ralle0681, nein in Bauplänen werden Rohbaumaße angegeben. Die Breite 251 cm ist ein genormtes Mauerinnenmaß (Rohbau), ebenso 113 cm (wären eigentlich 113,5 cm). Bei den Höhenangaben von Öffnungen ist es unterschiedlich. Meistens gibt man die Höhe ab Rohfußboden an. Aber irgendwo auf dem Werkplan, in der Legende über dem Plankopf oder so, muss eine Angabe dazu stehen, etwa so "alle Höhen beziehen sich auf OK RFB". Deine Türhöhe mit 227 cm abzüglich 13,5 cm FB-Aufbau ergibt ebenfalls wieder in Normmaß (bis auf einen halben Zentimeter wenigstens). Mauermaße: vielfaches von 12,5 cm plus 1 cm Mörtelfuge bei Innenmaßen, abzüglich 1 cm Mörtelfuge bei Außenmaßen, Anbaumaße ohne Abzug.
    Jo Bauherr, Gast56382 und simon84 gefällt das.
  5. #5 Gast56382, 19.11.2020
    Gast56382
    Gast56382 Gast
    Genau, meinte auch Rohbaumaß.
Maßkette Fenster / Türen - Ähnliche Themen
  1. Anschluss bodentiefes Fenster
    Anschluss bodentiefes Fenster: Hallo, ich habe eine Frage zur Ausführung bzw. Anschluss bodentiefer Fenster (öffenbar) und wollte daher mal freundlich fragen, ob jemand helfen...
  2. Lücke über Fenster Schließen --> Fensterdichtband über OSB?
    Lücke über Fenster Schließen --> Fensterdichtband über OSB?: Hi Leute, lange stiller mitleser, aber nun habe ich mal eine eigene Frage und hoffe auf hilfreiche antworten oder zumindest tipps wo man nochmal...
  3. Probleme beim Einbau neuer Fenster
    Probleme beim Einbau neuer Fenster: Hallo, im Rahmen der Sanierung unseres EFH (1982) wurde mit dem Einbau neuer Fenster begonnen. Die Außenwände bestehen aus 36,5 cm Poroton. Es...
  4. Klappernde Dachpfannen am Velux-Fenster (1 Jahr alt) – schmale Passstücke befestigen
    Klappernde Dachpfannen am Velux-Fenster (1 Jahr alt) – schmale Passstücke befestigen: Hallo zusammen, ich brauche mal einen Rat von den Dach-Profis hier. Unser Velux-Fenster ist erst ein Jahr alt, aber bei Wind fangen die...
  5. Neue Fenster mit neuen Aufsatzrollläden … aber wie den restlichen alten Rollladenkasten dämmen ?
    Neue Fenster mit neuen Aufsatzrollläden … aber wie den restlichen alten Rollladenkasten dämmen ?: Liebes Forum, wir tauschen unsere alten Fenster und Rollos. Die neuen Fenster haben fest verbundene Aufsatzrollos, deren Kästen in die alten...
