Mast für SAT Schüssel
Diskutiere Mast für SAT Schüssel im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Experten. Ich bräuchte Hilfe zu einem Thema, das nur entfernt mit Elektroinstallation zu tun hat. Ich habe folgendes Problem: Zu...
  1. #1 BauKonzept, 07.04.2009
    BauKonzept
    BauKonzept
    Innenausbauer
    Bergisch Gladbach
    Hallo Experten.
    Zu installieren ist eine Sat-Schüssel auf einem DaVinci Haus. Die Schüssel soll auf dem Dach installiert werden. Einzige Befestigungsmöglichkeit ist, den Mast direkt am Sparren zu installieren und den Mast mittels einer Durchgangspfanne aus dem Dach rauszuführen. Ein Mast-Fuß kann nicht gesetzt werden, da es keinen Dachboden gibt. Die Sparrendicke ist ca 16cm. Das Flansch an dem der Mast befestigt werden soll kann also nicht länger als 13 oder 14cm sein.
    Meine Sorge ist nun, das sich durch die geringe Auflagefläche der Mast mit der Sat Schüssel bei Windlast löst oder abreisst...
    Wer hat erfahrungen mit dieser Problematik? Für Infos wäre ich dankbar...
    Gruß.
  2. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
  3. #3 BauKonzept, 07.04.2009
    BauKonzept
    BauKonzept
    Innenausbauer
    Bergisch Gladbach
    Ja. Genau so was hab ich gesucht. Prima. Danke Lukas!
Mast für SAT Schüssel - Ähnliche Themen
  1. Material zum Sockel betonieren für einen Sonnensegel Mast
    Material zum Sockel betonieren für einen Sonnensegel Mast: Hallo Gemeine. Ich bin dabei, zwei Masten Edelstahl im Garten einzubetoneren. ICh möchte dafür eine möglichst schnell anziehenden Fertigmischung...
  2. Neue PV, vorhandener Mast auf dem Dach - Wie Potenzialausgleich sinnvoll herstellen?
    Neue PV, vorhandener Mast auf dem Dach - Wie Potenzialausgleich sinnvoll herstellen?: Hallo zusammen, gleich vorweg: Dieses Thema ist auch im KNX-User-Forum gepostet. Bei mir stehen ein paar Änderungen am Gebäude an. Grundsätzlich...
  3. Würth Master Akkuschrauber BS 18 A Solid
    Würth Master Akkuschrauber BS 18 A Solid: Hallo Leute, 2006 solch einen o.g. Akkuschrauber gekauft, waren nach viel Laden und Bauen die 2 mitgelieferten Akkus irgendwann mal platt. So...
  4. Sat-Mast provisorisch eindichten
    Sat-Mast provisorisch eindichten: Hallo, die Manschette zur Eindichtung vom Sat-Mast in der Dachpfanne ist nicht vorhanden. Gibt es irgendein Klebeband, selbtverschweißende...
  5. PA-Ausgleich, Sat-Mast, kein Erder
    PA-Ausgleich, Sat-Mast, kein Erder: Bestand mt vorliegendem TN-C-S-System. PA-Schiene vorhanden, aber kein Fundament-, Kreuz- oder Tiefenerder. Vom Mast der Sat-Schüssel geht ein...
