Material und Dicke für Blech oder Alu Dachrand
Diskutiere Material und Dicke für Blech oder Alu Dachrand im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo welches Material eignet sich denn besser als Dachrand für ein geneigtes Gründach, welches einen sehr dicken Dachrand (zur Seite) ca. 38cm...
  1. #1 Tom Mager, 01.05.2009
    Tom Mager
    Tom Mager
    IT
    Arheilgen
    Hallo
    welches Material eignet sich denn besser als Dachrand für ein geneigtes Gründach, welches einen sehr dicken Dachrand (zur Seite) ca. 38cm hat.
    Ist hier Titan-Zinkblech oder Alu besser?
    Welche Dicke sollte das Material mindestens haben, damit der Dachrand sich nich allzusehr verbeult/verbeigt (wenn dieser Hitze/Sonne ausgesetzt ist).
    Reichen da 0,7mm, oder muss das Blech oder Alu dicker sein?
    ... oder gibt es andere Materialien, die für so einen Dachrand besser geeignet sind?
    Allerbesten Dank und Gruß
    Tom
  2. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Das kommt auf die Ausführung- Höhe und Abwicklung an.
    Zink ist ebenso geeignet wie Alu als Mauerabdeckung. Alu wird nicht unter 1,5mm. gehen. Dafür braucht Zink ne vollfl. Auflage.
    Oder aber es wird ein Dachrandabschlussprofil hergestellt. Oder-oder-oder.
    Deswegen erst mal sagen welche Ausführung.
  3. #3 Tom Mager, 02.05.2009
    Tom Mager
    Tom Mager
    IT
    Arheilgen
    Hallo Klaus
    allerbesten Dank!
    Die Abdeckung ist für einen Dachrand, der im wesentlichen aus einem massiven Holzbalken (als Aufkantung) für das geneigte Gründdach gebildet wird.
    Die erforderliche Abwicklung beträgt zwischen 65 und 85cm; Hintergrund hierfür ist, dass der Dachrand am Ortgang (32cm breit) eine andere Breite hat als an Traufe und First (12cm breit).
    Als "Untergrund" für den Dachrand steht somit fast vollständig eine Auflage zur Verfügung.
    Einzig an Traufe und am Frist sollten Teile der Sparrenköpfe mit dem Rand überdeckt werden; hier würde teilweise (nicht viel!) auf eine vollfächtige Auflage fehlen.
    Ebenso soll eigentlich am Ortgang die Dachrandabdeckung in der gleichen Höhe fortgeführt werden wie an Traufe und First; dies würde dazu führen, dass dort für ca. 14cm keine vollflächige AUflage zur Verfügung steht (es sei denn man kann dort noch ein Holzbrett als UNterlage anbringen; das weiss ich zur Zeit noch nicht)
    Verstehe ich es ansosnten richtig, dass damit Titan-Zink die besser Variante ist? (weil man bei Alu sonst deutlich dickeres Material nehmen müsste)
    Ist Alu genausso teuer wie Titan-Zink (in der gleichen Dicke)?
    Ist Alu in gleicher Stärke beigsamer und verbeult leichter (als Titan-Zink)?
    Ein verzinktes Stahlblech wäre tendeziell viel teurer, oder?
    Tom
  4. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Ich weiss aber immer noch nicht:
    Wohnraum oder Garage etc. drunter?
    Soll/Muss die Dachabdichtung mit eingebunden werden?
    Ist es nur ein opt. Abschluss?
    Ansonsten schon mal HIER schauen. Das 3te von oben. Oder HIER.
    Preise ist etwas schwierig zu sagen, vor Ort informieren.
    Eigentlich ist verz. Stahlblech günstiger und stärker als Zink.
  5. #5 Tom Mager, 02.05.2009
    Tom Mager
    Tom Mager
    IT
    Arheilgen
    Hallo Klaus
    Besten Dank!!
    Es handelt es um Wohnraum der darunter ist; keine Garage; es geht um das Hauptdach vom Haus.
    Die Dachabdichtung ist zum Teil unter der Dachrandabdichtung, ja, d.h. diese muss teilweise mit überdeckt werden.
    Im wesentlichen ist es denke ich ein optischer Abschluss, wobei auch der Holzbalken (der Dachrandkeil) vor der Witterung geschützt werden soll durch den Dachrand.
    Tom
  6. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    So, jetzt ist der Punkt erreicht, wo eine Zeichnung oder ein paar Bilder ungemein helfen würden ;)
    Denn wenn die Holzumrandung, meist bohle nicht Keil, im freien liegt, dann muss diese, wie schon bemerkt auch geschützt werden. Auch vor unterläufigkeit, da sonst keine lange Freude an der Blende sein wird. Auch könnte es bedingt durch die befestigungen der Umrandung zu eindringender Feuchte kommen, wenn diese nicht richtig in die Dachabdichtung eingebunden ist.
    Also.....BILDER
  7. #7 Tom Mager, 03.05.2009
    Tom Mager
    Tom Mager
    IT
    Arheilgen
    Hallo Klaus
    ich versuche mal Bilder herauszusuchen; wird schwierig.
    Vorher nochmal eine andere Frage: Ist es ohne Probleme möglich am Dachrand Titan-Zinkblech zu haben und auf den Fensterbänken Alu? (wegen den verschiedenen Materialien, oder vertragen sich diese?)
    Tom
  8. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Stellt kein Problem dar.
  9. #9 Tom Mager, 03.05.2009
    Tom Mager
    Tom Mager
    IT
    Arheilgen
    Hallo Klaus
    anbei nun 3 Bilder / Zeichnungen für den Dachrand...
    Tom
  10. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Abdeckung wäre auch mit Zink ausführbar. Es sind aber auf jeden Fall "Vorstossbleche" und "Versteifungen" im Blech anzuordnen.
    Längenänderungen an den Stössen sind auch zu berücksichtigen (bei allen Materialien).
    Besser wäre evt. ein biegesteiferes Material sprich "dicker".
    ALU bzw. Verz. Stahlblech sind da dann doch besser geeignet (m.M.).
    Jetzt fragst aber nicht wie solche Versteifungen etc. ausgeführt werden...gelle ;)
  11. #11 gunther1948, 03.05.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    tom und dachi bei den abwicklungsmassen würde ich die verwahrungen immer zweiteilig ausführen, dadurch kannste die erforderlichen versteifungen dranbiegen, und vorbewitterte zinkbleche verwenden.
    gruss aus de pfalz
  12. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Ist klar, hatte ich nicht dran gedacht :o Besser ist das.
Thema: Material und Dicke für Blech oder Alu Dachrand
  1. wie dick sollte das blech am dach sein
  2. edelstahlblech wie dick als dach
  3. heizung abdecken alublech wie dick?
  4. balken mit blech abdecken,
  5. stahlblech dachrand,
  6. dach aluminium oder zink,
  7. Abdeckung unterläufig,
  8. alu mauerabdeckung dicke,
  9. vorbewittertes zinkblech dicke,
  10. blech dachrand,
  11. Zinkblech in welcher Dicke noch biegbar?,
  12. Alublechdicken,
  13. dachrandkeil,
  14. was für ein material ist alu plan,
  15. zinkblech dachrand,
  16. alublech welche stärke forum ,
  17. wie dick ist zinkblech no11,
  18. alublech dacheindeckung,
  19. welches Material für blechabdeckung
Material und Dicke für Blech oder Alu Dachrand - Ähnliche Themen
  1. Material unserer Wände
    Material unserer Wände: Guten Morgen und einen schönen Sonntag allen. Ich möchte eine Heizlastberechnung mit Ubakus durchführen und benötige dazu das Material unserer...
  2. Einschätzung zu gesundheitsschädlichem Material
    Einschätzung zu gesundheitsschädlichem Material: Hallo zusammen, unser Vermieter repariert gerade eine defekte Abwasserleitung in unserer Küche und tauscht dazu einen Teil der alten Bleileitung....
  3. Rolladendämmung - Material?
    Rolladendämmung - Material?: Gerne wollte ich in unserem Altbau die Rolladenkästen dämmen - Foto anbei. Die Idee wäre es Rolladenmotoren einzusetzen, die Panzer mit...
  4. Sehe ich Material und Dicke der Decken und Wände im Bauplan?
    Sehe ich Material und Dicke der Decken und Wände im Bauplan?: Hallo, ich bin mir nicht sicher, ob ich hier im richtigen Unterforum poste. Wenn nicht, bitte ich einen Mod, den Thread zu verschieben. Ich poste...
  5. Schlossdielen wie dick und welches Material?
    Schlossdielen wie dick und welches Material?: Hallo, ich habe einen Raum mit 5 m x 9 m. Dort kommt ein Holzboden auf einer Lattung rein. Momentan tendiere ich zu Schlossdielen. Da gibt es...
