Materialwahl zur Reparatur einer tragenden Wand
Diskutiere Materialwahl zur Reparatur einer tragenden Wand im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich wollte heute eine Wand entfernen, die nach Zeichnung keine tragende Wand ist. Allerdings habe ich nach dem einige Steine...
  1. #1 Gartennachbar, 16.03.2009
    Gartennachbar
    Gartennachbar
    Industriemechaniker
    ich wollte heute eine Wand entfernen, die nach Zeichnung keine tragende Wand ist. Allerdings habe ich nach dem einige Steine abgetragen waren einen Stahlträger gefunden, der als Träger für die Sparren (aus Eisenbahnwagons) dient.
    Nun muss ich schnellstmöglich das Loch zwichen den beiden senkrechten Wänden wieder stopfen, weiß aber nicht welches Material ich nehmen soll. Eine Tür habe ich schon einmal mit "Maurer und Putzmörtel" zugemauert, sieht ganz ordentlich aus und ist dicht. Danach habe ich mit gleichem Mörtel Kalksandsteine gemauert (kleiner Revisionsschacht) und hier ist ein Riß zwischen Stein und Mörtel zu sehen.
    Man spricht doch von mager und strammer Mischung. Ich habe beim Abriß von einer Dusche auch schon verschiedenen Mischungen kennengelernt (Verschiedene Festigkeiten und Färbungen).
    So würde ich die Reparatur vornehmen:
    1.) Aufbringen von Tiefengrund
    2.) Bohrungen für große Nägel setzen
    3.) große Nägel einschlagen
    4.) Mauerwerksverbinder montieren
    5.) Schalungsbretter im Innenwinkel (90°) anbringen
    6.) Schalungsbretter außen an den Steinen anbringen
    7.) Ausgießen mit sehr festem Beton?
    8.) Schalungsbretter entfernen
    9.) Putz aufbringen
    Nun meine Frage: welche Mischung muss ich für eine feste Verbindung mit dem alten Mauerwerk wählen?
    Grüße, der Gartennachbar.
  2. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Moin Nachbar!
    Ich sags Dir mal ganz direkt. Such Dir jemanden vor Ort, der sich damit auskennt. Alle Basteltipps wären leichtfertig und entsprechen nicht dem Selbstverständnis des Forums.
    Daher bitte ich auch von Basteltipps abzusehen.
    Gruß Lukas
  3. #3 Gartennachbar, 17.03.2009
    Gartennachbar
    Gartennachbar
    Industriemechaniker
    keine angst die tragende Wand steht ja noch! Und der Träger liegt auch noch korrekt (etwa 50 cm) neben dem Loch an der Ecke! Mit geht es um die korrekte "Zumachung" des Loches an einer Außenecke und bitte daher mir doch Tipps zur Anmischung zu geben!
    Ich möchte nicht zum Baumarkt gehen, die zeigen wieder auf den Sack "Maurer und Putzmörtel"!!!
    Ich wünsche Tipps von euch, den Fachleuten. Ihr habt sowas schon gemacht, (Anker, Bankeisen, ...), die Verkäufer (in meinem) Baumarkt nicht!
    Viele Grüße, der Gartennachbar.
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    NEIN!
    Bitte sei nicht böse aber das ist hier kein Selberbastelforum und das ist eben der Unterschied zwischen Baumarkt und Fachfirma.
    Der Preis hat auch etwas mit der Qualität der Beratung zu tun und hier ist nicht Baumarkt.
    Gruß Lukas
  5. #5 pauline10, 17.03.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Das waren Methoden die man bei "Erich" gemacht hat. So ein Riß zwischen den verschiedenen Festigkeiten war füher oder später zu erwarten.
    Das wird den gleichen "Erfolg" wie oben mit festen KS ergeben.
    Besorge Dir einen Fachmann als Ratgeber vor Ort, der frei von osteuropäischen Baumethoden ist.
    Dann kannst Du später den "Erich" wieder gefahrlos an die Wand hängen. Meinetwegen jedenfalls.
    Der Putzer wird dich zum "Erich" wünschen, wenn Du ihm einen solchen Untergrund anbietest.
  6. #6 Gartennachbar, 17.03.2009
    Gartennachbar
    Gartennachbar
    Industriemechaniker
    Hallo Leute,
    Würde man die Bretter von innen anbohren, dann würde der Putz gut darauf halten, oder?
    Naja ich sehe schon, dass ist hier eine Ecke für Experten untereinander. Dass ihr es besser könnt ist doch klar! Ich dachte ihr könnt es mir erklären, so dass ich es verstehe und nachmachen kann. In 3 Monaten hole ich mir sowieso einen Putzer für die Wand (der Elektriker muss vorher kommen) - ich würde nur gerne vorher alleine das Loch stopfen wollen.
    Ich habe mir jetzt das Buch "Bauentwurfsplanung" von NEUFERT ausgeliehen, vielleicht finde ich ja da die Basics die mir fehlen.
    Übrigens: der Baustoffhändler sagt, dass ich das Loch mit Beton füllen soll und zeigt auf einen Sack "Estrichbeton".
    Grüße,
    der Gartennachbar.
  7. #7 Gast943916, 17.03.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich will deine Fähigkeiten nicht in Frage stellen, aber warum glaubst du muss man einen Beruf ERLERNEN???
    Gipser
  8. #8 Gartennachbar, 17.03.2009
    Gartennachbar
    Gartennachbar
    Industriemechaniker
    Hallo Gipser,
    irgendwann habe auch ich das erste Mal gefeilt, gesägt, gebohrt und.... und zwar vor meiner Lehre und meinem Studium. Ich kenne mich auch ein wenig mit Holz aus. Ich baue alles Erdenkliche, nur halt mit Beton...Zement...musste ich bisher nur einmal kurz arbeiten. Du kannst doch sicherlich auch ein Gewindeschneiden!?
    Und wenn du mal einen Stahl brauchst der nicht frißt, nicht rostet, eine hohe Zugfestigkeit hat und verzugsarm härtbar ist - und du nur einen Fachmann brauchst der dir dieses Material verrät - dann wärst du aber begeistert!
    Mir fehlen die Basics dazu (Materialwahl)! Wie geschrieben, ich werde mir ein selbstbau-forum suchen, ich denke ich bin hier absolut falsch! Sorry.
Thema: Materialwahl zur Reparatur einer tragenden Wand
  1. tragende wand reparieren
  2. tragende wand ausbessern
  3. tragende wände ausbessern
  4. tragende wand reparieren,
  5. mauerwerk tragend ausbessern ,
  6. Löcher tragend ausbessern,
  7. querschlitze in tragender Wandschließen,
  8. Tragende Ziegelwand reparieren,
  9. loch in tragende wand schliessen,
  10. Tiefe Schlitze im mauerwerk mit beton verschließen www.bauexpertenforum.de,
  11. tragende wand reparieren mörrel,
  12. tragende wand loch schliesen mortel,
  13. loch in tragenderwand füllen ,
  14. Wie kann man eine tragende Wand reparieren,
  15. schäden tragende wände reparieren,
  16. löcher in tragender wand schlieen,
  17. mauerwerk tragend auffüllen,
  18. Kalksandstein ausbessern Mörtel,
  19. kalksandstein ausbessern,
  20. kalksandstein löcher schliessen,
  21. loch in tragender wand reparieren,
  22. tragende innenwand reparatur,
  23. loch in der wand ausbessern kalksandstein,
  24. kalksandstein löcher schließen
Materialwahl zur Reparatur einer tragenden Wand - Ähnliche Themen
  1. Materialwahl für Vordach: Erfahrungen & Empfehlungen?
    Materialwahl für Vordach: Erfahrungen & Empfehlungen?: Hallo zusammen, wir planen ein Vordach für unseren Hauseingang zu bauen, sind uns aber noch unschlüssig, welches Material sich am besten eignet....
  2. Leitungswahl ** Materialwahl Rohr zum Heizkreisverteiler
    Leitungswahl ** Materialwahl Rohr zum Heizkreisverteiler: Der Heizungsbauer hat bei mir zum Heizkreisverteiler Cu Rohre gelegt... eigentlich finde ich das nicht verkehrt, allerdings verlaufen diese in der...
  3. Fugenmörtel - Materialwahl
    Fugenmörtel - Materialwahl: Hallo, Ersteinmal etwas über mich, komme aus dem Rohrleitungs und Behälterbau, habe da mal Schweißer gelernt, aus eigener Neugier treibt es mich...
  4. Materialwahl Stützmauer
    Materialwahl Stützmauer: Muss jetzt doch mal die Profis hier fragen: Wir haben auf unserem Grundstück ein Gefälle mit einem Höhenunterschied von knapp 1,30m. Entlang...
  5. Regenwasserleitung durch Keller - welche Rohre
    Regenwasserleitung durch Keller - welche Rohre: Hallo, wir habe einen sanierten Altbau. Da ein verlegen der Regenwasserleitung um das Haus herum zur Strassenseite (zum Anschluss an das...
