Mauer (Absturzsicherung) auf einem Flachdach/Balkon - Abdichtung?
Diskutiere Mauer (Absturzsicherung) auf einem Flachdach/Balkon - Abdichtung? im Dach Forum im Bereich Neubau; @Manufact also das Multibaudicht kostet im 25 kg Gebinde gleich dem 20 kg Gebinde von TriFlex wahrscheinlich bekommst das Remmers günstiger als...
  1. SIL
    @Manufact also das Multibaudicht kostet im 25 kg Gebinde gleich dem 20 kg Gebinde von TriFlex wahrscheinlich bekommst das Remmers günstiger als 'Grossverbraucher' es ist schon ein Unterschied aber nicht so extrem und ich habe ja nichts gegen Multibaudicht nur liegt das etwas am Gully den der TE wählt, sicher gibt es einige die auch mit MDS funktionieren nur weiss ich da momentan keinen.
  2. #42 Fabian Weber, 29.07.2018
    Ich habe ja den leisen Verdacht, dass da weder Abläufe installiert noch die statisch notwendigen Maßnahmen an der Mauer ergriffen werden.
  3. #43 Manufact, 29.07.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    @SIL:
    Wir nehmen Kemper oder Enke - was ich genannt habe sind die Preise ohne MWSt.
    Danke für Deinen Hinweis: Statt um die 18 Euro/KG zahlst Du für Triflex 5,3 Euro /KG?
    Wow!
    Gib mir Deinen Händler.
  4. Nebix
    Nebix
    @Fabian Weber
    Abläufe werden natürlich gesetzt, allerdings werden keine "statisch notwendigen Maßnahmen" ergriffen.
    Ist das denn bei einer so kleinen Mauer die waagerecht und senkrecht und auch über die Ecken sehr viele Moniereisen drin hat notwendig?
  5. #45 Fabian Weber, 30.07.2018
    Das kann man aus der Ferne nicht beurteilen, sagt Dir Dein Statiker aber für 200€. Das Geld solltest Du ausgeben, immerhin kann man ja im schlimmsten Fall abstürzen.
  6. SIL
    Interessant jetzt doch armiert fragt sich nur wo ..
  7. Nebix
    Nebix
    Der Handwerker hat in jeder Lage waagerecht Eisen eingearbeitet, auch um die Ecken.
    Bei den senkrechten habe ich es nicht genau beobachtet, da sind aber auch sehr viele drin.
Thema: Mauer (Absturzsicherung) auf einem Flachdach/Balkon - Abdichtung?
  1. sopro zr turbo xxl erfahrungen
  2. gemauerte balkongeländer
  3. balkongeländer gemauert
  4. brüstungsmauer dämmen,
  5. balkon mauer statt geländer,
  6. mauer auf dachterrasse geländer,
  7. flüssigkunststoffabdichtung geländer,
  8. geländer garage abdichtung,
  9. balkon mauern,
  10. balkon gemauert entwässerung,
  11. gemauerte absturzsicherung,
  12. balkongeländer mauern,
  13. Balkon Mauerbrüstung Nachteil,
  14. Terrassengeländer mauern,
  15. geländer außen mauern,
  16. terassenbruestung aus stein abdichten,
  17. balkon mauern dacheinne,
  18. Balkon mit gemauerter Brüstung im Querschnitt,
  19. dachterasse halb Mauern halb geländer,
  20. absturzsicherung für mauern
Mauer (Absturzsicherung) auf einem Flachdach/Balkon - Abdichtung? - Ähnliche Themen
  1. Mauer Vorsprung aufmauern/wiederherstellen
    Mauer Vorsprung aufmauern/wiederherstellen: Hallo zusammen, ich bin aktuell verzweifelt, weil mir keine vernünftige Lösung für mein Problem einfällt. Ich saniere aktuell ein Bad. Ich habe...
  2. Abhilfemaßnahmen zu absackender Mauer
    Abhilfemaßnahmen zu absackender Mauer: Hallo zusammen, ich möchte heuer noch das Dach von einer 3-fach-Garage erneuen lassen und eine PV-Anlage darauf errichten. In diesem Zuge ist...
  3. Mauer/Terassenübergang
    Mauer/Terassenübergang: Hallo, wie saniere ich das am Übergang zwischen Haus und Terrasse? Ich habe bereits ein „Silikon“ Auf Epoxidharz Basis gekauft. Nur das wird zu...
  4. Durchführung Kabel durch Mauer mit WDVS (Abdichtung)
    Durchführung Kabel durch Mauer mit WDVS (Abdichtung): Hallo, bei mir wurden die Kabel von der Photovoltaik-Anlage durch die Mauer der Garage eingeführt (Mauer Kalksandstein WDVS). Siehe dazu Fotos...
  5. Befestigung Geländer als Absturzsicherung auf Mauer
    Befestigung Geländer als Absturzsicherung auf Mauer: Hallo wir möchten in unserem Neubau die Absturzsicherung auf einer Dachterrasse über eine Mauer (70cm Höhe) + ein Geländer (30cm Höhe) auf dieser...
