Mauer als "Mülltonnenaufbewahrung"
Diskutiere Mauer als "Mülltonnenaufbewahrung" im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; moin zusammen, ich habe vom bau noch einige steine über. die würde ich gerne als "u" mauern um darin meine mülltonnen zu verstecken. frage:...
  1. #1 borland, 15.05.2012
    borland
    borland
    kaufm. Angestellter
    interessierter laie
    moin zusammen,
    frage:
    der untergrund wäre derzeit eine gepflasterte fläche. reicht das aus?
    oder muss ich den bereich wo die mauer stehen würde aufnehmen und z.B. eine art "streifenfundament" (wie tief?)
    in form eines "u´s" ausführen?
    ja, ich weis, ist basteln da ich kein maurer bin.
    es handelt sich aber um kein haus, sondern nur um ein stückchen mauer für 3 mülltonnen :-)
    gruß
  2. R.B.
    Ohne einen tragfähigen Untergrund hängt das Ding innerhalb kürzester Zeit schief in der Landschaft. Auch ein "kleines Stückchen Mauer" ist kein Leichtgewicht.
  3. #3 borland, 15.05.2012
    borland
    borland
    kaufm. Angestellter
    interessierter laie
    ok, hab ich mir fast gedacht.
    müssten das dann direkt wieder 80cm tief ausgehoben werden oder reicht ggf. weniger?
    die mauer wäre dann knapp so hoch wie eine 240l mülltonne.
    gruß
  4. #4 RMartin, 16.05.2012
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Mit verdichtetem, frostfreiem Bodenmaterial, welches bis auf -80cm geht, reicht dann auch ein weniger starkes Fundament.
  5. #5 borland, 16.05.2012
    borland
    borland
    kaufm. Angestellter
    interessierter laie
    ok danke.
    bin mir aber nicht sicher was frostfreies bodenmaterial ist.
    könnte ich 40 cm splitt und 40 cm beton nehmen?
    danke
    gruß
Mauer als "Mülltonnenaufbewahrung" - Ähnliche Themen
  1. Mauer Vorsprung aufmauern/wiederherstellen
    Mauer Vorsprung aufmauern/wiederherstellen: Hallo zusammen, ich bin aktuell verzweifelt, weil mir keine vernünftige Lösung für mein Problem einfällt. Ich saniere aktuell ein Bad. Ich habe...
  2. Abhilfemaßnahmen zu absackender Mauer
    Abhilfemaßnahmen zu absackender Mauer: Hallo zusammen, ich möchte heuer noch das Dach von einer 3-fach-Garage erneuen lassen und eine PV-Anlage darauf errichten. In diesem Zuge ist...
  3. Mauer/Terassenübergang
    Mauer/Terassenübergang: Hallo, wie saniere ich das am Übergang zwischen Haus und Terrasse? Ich habe bereits ein „Silikon“ Auf Epoxidharz Basis gekauft. Nur das wird zu...
  4. Durchführung Kabel durch Mauer mit WDVS (Abdichtung)
    Durchführung Kabel durch Mauer mit WDVS (Abdichtung): Hallo, bei mir wurden die Kabel von der Photovoltaik-Anlage durch die Mauer der Garage eingeführt (Mauer Kalksandstein WDVS). Siehe dazu Fotos...
  5. 40m lange ~50cm hohe Mauer aus Natursteinpflasterriemchen
    40m lange ~50cm hohe Mauer aus Natursteinpflasterriemchen: Hallo zusammen. Ich möchte hier einmal mein neustes Projekt vorstellen und hoffe, dass ich eventuell den einen oder anderen Tipp bekomme. Ich...
