Mauer anfüllen und Grundstücksgrenzen
Diskutiere Mauer anfüllen und Grundstücksgrenzen im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Pflanz ne hecke
  1. #21 Lexmaul, 10.05.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Pflanz ne hecke
  2. S216
    S216
    Vertrieb Metallindustrie
    RLP
    Vorschlag: SM70
  3. SIL
    Hallo, dein Nachbar darf keine Aufschüttung oder bauliche Änderung bei dir vornehmen, unabhängig ob nun 5 cm oder 15cm oder m, das Setzen von Zäunen oder Mauern/Hecken Bepflanzung ist immer eine strittige Angelegenheit, bei exakten Verlauf auf der Grenze ohne Abstand sind unabhängig vom Errichter/Besteller dann nach dem geltenden Recht nämlich beide für Pflege und Erhaltung etc. zuständig aus dem Grundsatz der Partizipation, dazu gibt's genug Urteile etc. Sollte dein Nachbar sich nicht mit dir einigen können oder wollen-so verwehre ihm schriftlich die Aufschüttung etc. Füllt er trotzdem auf - reicht eine Einreichung bei deinem Bauamt oder sofern dort Erhaltungssatzung gilt halt die entsprechende Stelle, von dort wird er dann automatisch den entsprechenden 'schrieb' erhalten. Kosten ausser dem Brief ans Amt hast du keine, jedes Bauamt prüft das eh in seiner Fachstelle Recht.
Thema: Mauer anfüllen und Grundstücksgrenzen
  1. stützmauer aufschütten
  2. nachbar füllt grundstück auf
  3. Stützmauer mit Erde zu schütten?
  4. Nachbar mauer erde grund,
  5. darf man die nachbars mauer aufschütten?,
  6. nachbar schüttet erde auf grenzstein,
  7. grenzmauer reihenhaus  hang nachbar füllt hauswsnd mit erde,
  8. grenzmauer hang nachbar füllt hauswsnd mit erde,
  9. nachbar hat erde an meine hauswand aufgefüllt was tun,
  10. nachar füllt 110 cm erde auf an meine hauswand,
  11. nachbar schüttet erde annatursteinmauer,
  12. Erde an Mauer des Nachbarn anfüllen,
  13. nachbar schüttet die grenzsteine zu,
  14. 50 cm an bestehende Mauer anfüllen,
  15. mein nachbar möchte an meine hauswand erdreich anschütten darf er das?,
  16. stützmauer wann anfüllen,
  17. darf ich erde an grenzmauer auffülle ,
  18. wie hoch darf man grundstück auffüllen,
  19. darf der nachbar das gelände anheben,
  20. hausmauer anfüllen ,
  21. nachbarn schütten gegen mauer auf,
  22. darf der Eingenheimbesitzer die bestehende granitmauer mit erdreich auffüllen,
  23. erdreich an hauswand rutscht ab,
  24. darf man an eine bestehende wand des Nachbarn erdreich aufschütten,
  25. garten anheben zum nachbarn erlaubt
Mauer anfüllen und Grundstücksgrenzen - Ähnliche Themen
  1. Mauer Vorsprung aufmauern/wiederherstellen
    Mauer Vorsprung aufmauern/wiederherstellen: Hallo zusammen, ich bin aktuell verzweifelt, weil mir keine vernünftige Lösung für mein Problem einfällt. Ich saniere aktuell ein Bad. Ich habe...
  2. Abhilfemaßnahmen zu absackender Mauer
    Abhilfemaßnahmen zu absackender Mauer: Hallo zusammen, ich möchte heuer noch das Dach von einer 3-fach-Garage erneuen lassen und eine PV-Anlage darauf errichten. In diesem Zuge ist...
  3. Mauer/Terassenübergang
    Mauer/Terassenübergang: Hallo, wie saniere ich das am Übergang zwischen Haus und Terrasse? Ich habe bereits ein „Silikon“ Auf Epoxidharz Basis gekauft. Nur das wird zu...
  4. Durchführung Kabel durch Mauer mit WDVS (Abdichtung)
    Durchführung Kabel durch Mauer mit WDVS (Abdichtung): Hallo, bei mir wurden die Kabel von der Photovoltaik-Anlage durch die Mauer der Garage eingeführt (Mauer Kalksandstein WDVS). Siehe dazu Fotos...
  5. 40m lange ~50cm hohe Mauer aus Natursteinpflasterriemchen
    40m lange ~50cm hohe Mauer aus Natursteinpflasterriemchen: Hallo zusammen. Ich möchte hier einmal mein neustes Projekt vorstellen und hoffe, dass ich eventuell den einen oder anderen Tipp bekomme. Ich...
